Montage d'un spi asymétrique sur Océanis 34
Message par Fleur d'Hibiscus le Jeu 02 Avr 2015, 18:09
je suis en train de monter un spi asymétrique sur mon Océanis 34, avant de percer j'aimerai savoir ou tombent les trous du réa? voui
Sur le pont il y a un emplacement de prévu mais à l'intérieur les vis arrivent à coté du renfort qui part du mat ou légèrement avant?
c'est principalement pour prévoir la longueur... si parmi vous il y a des spi installés de série je suis preneur de photos.
sinon tout le reste est monté essai au port par petit temps avec la chaussette, super vivement le test en mer OK
Merci d'avance
David
Fleur d'Hibiscus
Re: Montage d'un spi asymétrique sur Océanis 34
Message par chrysm le Jeu 02 Avr 2015, 21:47
Heu je veux bien te répondre mais j'avoue que je ne comprends pas de quoi tu parles :
- s'il s'agit du réa de tête de mât : environ 10/20 cm(max) au dessus du capelage d'étai . La fixation du réa se fait idéalement avec un oméga / ferrure en "O" (ref G11072 ou 71 chez AD) avec un percage en face de mât tu glisses une patte puis l'autre , deux rivets (un à chaque extrémité) pour éviter que l'omega se taille à l'intérieur et voilà
- tu parles du pont, alors soit
* il s'agit de la poulie de renvoi pied de mat pour la drisse (pas de balancine pour un asy) et là en pied de mat il y a des "trous" vides. on y pose un adaptateur pied de mat (ref P18712 chez AD) avec un contre écrou inox M8 qui se glisse en dessous.
* il s'agit du réa de plat pont mais je comprends pas ton histoire de vis (voir complément accastillage Oceanis 37 sur le forum à ce sujet , ça explique tout avec des photos).
Excuses les références AD, j'ai juste le catalogue sous les yeux, ça aide...
Message par Fleur d'Hibiscus le Ven 03 Avr 2015, 06:06
Merci pour ta réponse, il s'agit en effet du réa plat pont. Il y a sur le pont un emplacement prévu. Mais a l'intérieur je ne sais pas où cela tombe avant de percer... Il y a 2 épaisseurs en fonction d'où cela tombe. Soit le trou est a côté du renfort, soit dessus (je ne pense pas que ce soit au travers du renfort mais c'est pour confirmer). J'ai déjà tout monté sauf réa plat pont et blogueur. Encore merci
Fleur d'Hibiscus
Message par chrysm le Ven 03 Avr 2015, 12:39
Pour le réa de plat pont tu devrais lire cela :
http://oceanisvoiliers.forumactif.org/t168-complement-d-accastillage-d-un-oceanis-37
Tu noteras qu'il n'est pas nécessaire de percer de part en part, mais que c'est possible (c'est ce que j'ai fait).
Pour "blogueur" je suppose qu'il s'agit de bloqueur ou taquet.
Tu achètes les Spinlock XAS qui correspondent au nombre de taquets que tu veux, plus pour chaque taquet (1 pour simple, 2 pour double, 3 pour triple...) autant de paires de vis M6 TFHC Inox A4 (40mm suffisent je crois) + Rondelle Inox + boulon M6 Inox, que nécessaires.
Tu présentes le taquet sur le support (les spinlock sont livrés avec un gabarit papier), tu marques, tu perces en M6 avec un bon foret et basta. Attention à percer sur gabarit dans l'axe pour ne pas être embêté.
Ca tombe sous la contre plafond dans les cabines arrières (4 vis cruci à enlever et tu as accès).
Message par Fleur d'Hibiscus le Ven 03 Avr 2015, 21:50
Merci pour ta réponse et le lien très instructif au boulot maintenant
Fleur d'Hibiscus
