» [Howto] Retour d'expérience - Installation de batterie Lithium fer phosphate (LIFEPO4)par jeanpaul Aujourd'hui à 13:19
par MROY Aujourd'hui à 11:28
Groupe froid sur O393 2 cabines
Je suis à la recherche d'information sur le groupe froid installé derrière le placard à coté du four. J'ai le groupe qui fonctionne mal, se met en marche intermittente, et un voyant rouge clignote par moment. Vu qu'il n'est pas très accessible, avant de me lancer dans le démontage de la cuisine, je voulais votre avis, j'avais pensé à la batterie de service un peu faible, mais même la batterie à 12.6 V le groupe ne fonctionne pas normalement: il s’arrête puis repars avec un bruit différent, puis s’arrête de nouveau et comme ça pendant un long moment.
est ce facile à y accéder?
Merci pour vos commentaires
Gerald
Gerald
Re: Groupe froid sur O393 2 cabines
Quand ça clignote, il faut savoir comment ça clignote !
Une explication par le pape du frigo:
http://www.plaisance-pratique.com/diagnostics-sur-un-compresseur
Pour moi, suite à des problèmes, solution en repositionnant correctement la sonde du thermostat, tout simplement (le compresseur "cognait" avec des déclenchements intempestifs).
Y a t-il quelqu'un qui à équipé sa glacière avec un groupe froid installé dans le coffre arrière babord pour un 2 cabines comme Harmony ?
si oui merci pour les idées ou conseils.
ps: heureusement que l'année dernière ma déprime à été surpassé et que j'ai annuler la vente d'Harmony, mes genoux vont mieux un an après.
Si ton groupe s arrete tres vite apres avoir démarré puis redemmarre peux de temps apres donc tres court cycle et bien sur peu de froid il manque peut etre de gaz et stoppe sur sa sécurité basse pression
Sur beaucoup de petite installation cette secu se rearme toute seul car elle rentre en jeux aussi dans l arret normal de l installation ( fermeture d une electro vanne situe en amont de l evaporateur - tirage au vide partiel de l evaporateur - stokage du gaz dans le condenseur)
Si ton frigo tourne encore fait une petite recherche de fuite il se vends des bombe de savon ca bulle ou ca fuit plustot sur les soudure ou raccord
Qqs fois c est une micro fuite pas facile a reperer pour éventuellement recharger faire appel a un pro car il faut un jeux de mano au pif c est pas facile on met souvent trop de gaz d ou risque de broyer le compresseur
jeanpaul- Messages : 3916
bonsoir,
suite à ces infos, je vais regarder mon installation car j'ai constaté que mon groupe froid démarrait effectivement toutes les 5mn pour 2 mn !!!
je trouve que c'est beaucoup en bretagne pour un reglage moyen - et une temp ext d'environ 25°, enfin max en bretagne !
Concernant ton groupe froid je suppose qu'il a une dizaine d'année et qu'il est de marque Frigoboat, si s'est le cas il faut savoir que le groupe est commandé par un petit boitier électronique identique sur tous les modèles avec le compresseur Danfoss.
Par contre Frigoboat plaçait en avant de ce boitier un autre boitier (dont je ne comprend pas vraiment l'utilité) avec des diodes. Si vert tout est ok mais si c'est rouge c'est qu'il ni a pas la bonne tension qui arrive au groupe.
Exemple, ton groupe marche normalement avec diode verte, tu ouvres un robinet d'eau, la pompe se met en route, tu tires sur le 12 V. et si ta batterie n'est pas OK tu passes à la diode rouge et le groupe s’arrête. De plus sur cet appareil tu as un ventilateur qui ne marche pas vraiment en continu. Il y a de grosses variation de ventilation dont je ne comprend pas l'utilité. Tu peux le débrancher pour bien vérifier si c'et lui ou ton groupe qui ne marche pas. Tu risques de confondre. Cordialement
Merci à tous pour vos commentaires, je ragarde tout ça de près
Bonne nav
Bonne nav
» 411 et passage du groupe froid
» Groupe froid sur Océanis 430
» Montage groupe froid sur glacière origine Oceanis 350. Qui l'a fait ?
» froid negatif
» Table de cockpit O393
» froid negatif
