» Panne sur sonde DST800
» Régulateur d'allure
» Nouvelle gamme First !
» Un 430 de plus
» table cockpit
» 1er achat, mais lequel?
» pose d'un 3ème ris
VIDANGE DU CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT sur 3YM30
Message par GRAC le Lun 05 Juin 2017, 09:23
La documentation Yanmar préconise des vidanges du circuit de refroidissement. Je note que mon agent Bénéteau ne l'a jamais fait en entretien courant voui  ( pas de facturation donc pas fait....c'est sûr !!)
J'ai 860 h/moteur
J'ai regardé la documentation yanmar 3ym30 , l'emplacement ( vidange) sur le tuyau ne dispose semble-t-il pas d'un vis de vidange mais d'un collier....et de ce qui semble être un bouchon ....
Si vous avez déjà fait cette manip sur votre Oc 37,merci de vos conseils ( à faire et ne pas faire, quantité à vidanger,etc..)
GRAC
GRAC
Re: VIDANGE DU CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT sur 3YM30
Message par rosy34 le Lun 05 Juin 2017, 11:11
GRAC,
sur mon oceanis 34 j 'ai le même moteur et deja fait cette vidange:
il y a une vis de vidange sur  le tuyau du circuit a droite en regardant le moteur vesr l'arriere et aussi accessible par la cabine arriere babord;
moteur froid evidemment j'ai mis une bouteille percee pour recevoir le liquide sous cette vis a devisser avec une clef allen , et devisse le bouvhon du rreservoir;
Ensuite vidange faite il faut remplir doucement par le bouchon du moteur pour eviter les bulles et arreter qd ca deborde!
le seul probleme rencontre est la partie de chauffe du ballon d'eau que je n'ai pas vidange!!
en fait cette vidange est a faire tous les deux ou trois ans
Message par jeanpaul le Mar 06 Juin 2017, 10:15
Ton retard dans la vidange c est pas la cata mais il faut le faire car les agents anricorrosion  ne sont plus efficaces et bien sûr tu as aussi perdu en température antigel mais pas suffisamment pour que ce soit inquitant pour la region ou est ton bateau
moi pour vidanger je met ma pompe qui me sert a vidanger qui fonctionne en faisant le vide par le bouchon du moteur  ca vidange tres bien mais comme rosy ca vidange pas le circuit chauffe eau  je me dis qu en faisant ca tous les 2 ans ca renouvelle suffisammentle liquide pour qu il est toutes ses ppropriétés
Message par fredau13 le Mar 06 Juin 2017, 11:22
pour vidanger également le circuit du cumulus, il existe une purge, près du ballon d'eau chaude (vanne rouge ; sur le 31 le papillon de manœuvre était à poste et plombé, sur le 40 il était démonté, et plombé contre sa vanne)
Le plus simple étant de démonter le tube qui part du moteur (compartiment moteur), ouvrir la purge côté cumulus, mettre une bassine près du cumulus, et souffler (à la bouche) dans la durite démontée côté moteur pour chasser le liquide
attention au remplissage bien faire la purge en actionnant cette vanne pour chasser l'air, sinon il y aura une bulle d'air, et donc au mouillage quand vous voudrez avoir de l'eau chaude grâce au moteur thermique, tintin...
de mémoire dans cette partie du circuit il en va pas mal (3/4 de litre)
frédéric
Message par rosy34 le Mar 06 Juin 2017, 12:04
attention , le liquide est extrêmement toxique !!
Message par chrysm le Mar 06 Juin 2017, 17:43
Fredeau aussi ! MDR Smile
Rosy je n'ai pas localisé la vis de purge dont tu parles . Tu aurais une photo ?
Message par rosy34 le Mar 06 Juin 2017, 18:19
Chrysm,
au point bas du tuyau noir il y a un petit cylindre avec la vis allen en face inferieure, comme sur ma notice pdf.
malheureusement je ne sais pas l'inserer a mon message, je ne trouve que la methode pour un jpeg! et ne suis plus a bord pour la photo
Message par chrysm le Mar 06 Juin 2017, 21:33
Jai le même bidule que Grac avec un collier serti donc indémontable sans le casser.
Je dois le remplacer et pas envie de pratiquer l'aspiration par le haut...
vidange du liquixde de refroidissement
Message par rosy34 le Mer 07 Juin 2017, 10:06
voici la notice ou l'on voit le bouton de vidange: (2)
Message par JMV34 le Mer 07 Juin 2017, 15:20
En français pour ceux qui sont réticents au langage de Shakespeare
Fichiers joints
Refroisissement 3YM30 fr.pdf Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(822 Ko) Téléchargé 40 fois
JMV34
JMV34
Message par gallia6 le Jeu 08 Juin 2017, 10:25
salut a tous  perso j'ai fait vidange avec pompe 20 25 €  en 12v  au point le plus bas trouvé (petite vis 1/4 de tour )aspiré le tout
net lessive saint marc   ca a coulé bien marron  puis > >  jaune marron clair ...
tourné un peu histoire de faire un petit nettoyage
rincage  3  4 fois ...  (aspiration et remplissage en meme temps pour bien nettoyer )
 et remplissage avec nouvelle rotation.
puis  liquide refroidissement
manip en 2 heures
 et pour moi vu le coté preventif (anti corrosion ) et le faible cout  je vais faire cela tous les ans
bon courage a tous
gallia6
Message par rosy34 le Jeu 08 Juin 2017, 10:49
gallia6,
tu mets de la lessive St Marc dans le circuit de refroidissement pour rincer ????????????!!!!!!!!!!!!!!!
Message par Portudy le Jeu 08 Juin 2017, 16:36
c'est osé mais tentant. Pourquoi la lessive St Marc?
Portudy
Modèle de bateau : Oceanis 37
Message par gallia6 le Jeu 08 Juin 2017, 19:24
nettoyage   et  rincage par rempissage vidange  on refait tourner  et reremplissage vidange
reagrde  autour ca se fait
et ca ne mousse pas et quand tu vois ce qu'il sort tu es content
gallia6
Message par Portudy le Jeu 08 Juin 2017, 20:22
Quelle quantité de lessive?
Combien de temps à faire tourner?
Question subsidiaire: Si on ne vidange pas le ballon d'eau chaude, combien de rinçage pour purger tout le circuit?
Portudy
Message par GRAC le Ven 09 Juin 2017, 10:49
Merci Rosy 34 , j'ai bien noté d'avoir à dévisser ( sans doute complètement) avec une clé allen le "bouchon" de vidange ( sans tenir compte du collier serti ? ) et de vite récupérer ensuite bien sûr le liquide de refroidissement dans un récipient ( quantité ?).
La technique d'aspiration ( comme pour l'huile) de Jean Paul et Gallia6 me parait intéressante car j'avoue ne pas avoir trop confiance dans ce bouchon ( si mal reposé ensuite et si fuite à cet endroit ,c'est vite la cata !!)
GRAC
GRAC
Message par gallia6 le Ven 09 Juin 2017, 12:26
en ai  mis l'equivalent de 3 cuillères a soupe  dans l 'eau tiede
ai fait tourner et net  pour que cela sorte propre  (un peu coloré tout de meme )
le ballon corcuit eau douce :  ai rien fait ( je n'ai jamais net un ballon dans ma maison  non plus )
et pour le primaire il passe dedans le circuit  alors  il fut fait
gallia6
Message par Pamaro le Ven 09 Juin 2017, 14:54
Lorsque la vidange a été effectuée avec le bouchon, il faut également démonter le tuyau pour le vider car une quantité non négligeable y demeure.
Pamaro
Pamaro
Message par Portudy le Dim 11 Juin 2017, 10:28
Hier arrivé bille en tete et plein d'allant avec mes 2 bidons de liquide de refroidissement, ma lessive st marc, mon entonnoir et mes outils, je me suis heurté à un os : le bouchon de vidange en laiton dans le tuyau du circuit (à droite en regardant le moteur) ne voulait pas ceder sous ma clé allen et j'ai eu peur de forcer.
Le montage de ce bouchon ne semble pas fait pour l'amateur que je suis. Ce n'est pas un simple bouchon qui se visse ou je me trompe?
Donc j'ai abdiqué en attendant vos conseils avisés
Portudy
Message par GRAC le Lun 06 Nov 2017, 10:56
Je compte faire prochainement la 1ère vidange de mon circuit de refroidissement sur 3ym30. Moi aussi ,pas trop confiance dans le petit bouchon de vidange fixé sur le tuyau a dévisser avec une clé allen et que j'ai peur de foirer( ça me parait risqué de forçer... !!( Rosy 34 à l'air pourtant de l'utiliser)
Je pense pratiquer le système "jeanpaul et Gallia6" d'aspiration par le haut mais pour moi avec une simple seringue de vidange que je viens d'acheter.....
Certes, on ne doit donc certainement pas tout vidanger de cette façon mais cela ira-t-il ?
Quelle quantité vidangez vous de cette façon ?. Merci
GRAC
GRAC
Message par rosy34 le Lun 06 Nov 2017, 11:02
je viens de changer ce liquide , enfin en partie seulement, en devissant ce bouchon et sans pouvoir faire la partie du ballon et manifestement ca reste toujours une vidange incomplete!
en effet la doc mentionne une capacite de 3l et a mon avis j'en ai vidange 2.5 slt
Message par jeanpaul le Lun 06 Nov 2017, 14:53
Je pense que si tu as vidange 2,5 l sur 3   c est bon le but est de remettre des éléments anticorrosions  dans le circuit  ceux ci perdent de leur efficacité avec le temps assez viteccontrairement a l element antigel qui s evapore peut  si je me soyvient bien c est du glycol
Message par gallia6 le Lun 06 Nov 2017, 17:54
vous pouvez aussi
-vidanger
-reremplir eau douce
re vidange
car  quand je vois  ce que j'ai sorti , il ya 5 mois ...
je compte le refaire bientot ,je saurais avec le nb d'heures moteur
la M air de  que je recupère  ...
je vous  dirai
gallia6
Message par jeanpaul le Lun 06 Nov 2017, 18:01
pour ma part premiere vidange au bout de 3 ans mais l eau retirée etait tres propre aucun aspect rouillé
Message par chrysm le Jeu 09 Nov 2017, 14:21
Gallia : ce que tu as vidangé et nettoyé à la lessive c'est le circuit primaire (avec le liquide de refroidissement) ou le secondaire (avec l'eau de mer) ?
Si c'est le primaire, comment as tu fait avec ta pompe de vidange par le haut pour aspirer le volume de liquide qui comprend aussi la partie qui va jusqu'au chauffe eau ? Où as tu mis ton aspiration ? As tu débouché ailleurs pour qu'une dépression soit possible ?
Rosy34 : moi le bouchon de vidange du primaire (et du secondaire) sont sur le point bas du tuyau comme sur la documentation technique du moteur MAIS ce n'est pas une vis à tête hexagonale mais un bouchon sans empreinte tenu par un collier non démontable. Comprendre donc que je ne l'ai pas encore changé mais je vais le faire impérativement cet hiver.
