Sondeur Airmar DST800
Bonsoir à tous,
depuis quelques jours mon sondeur Airmar DST800 raconte n'importe quoi. A -1.10m cette semaine je n'avais toujours pas talonné!
Cet appareil était plutôt fiable et l'étalonnage annuel - via une sonde à main et un échouement l'an dernier - était satisfaisant. L'un de vous a-t-il connu ce désagrément?
Il va sans dire qu'avec ce genre d'instrument je navigue dans ma belle Bretagne Sud en serrant les fesses!
Bertrand- Messages : 771
Re: Sondeur Airmar DST800
Bonsoir à tous,
ce message n'a pas suscité de réaction. La suite est comme d'habitude: le distributeur local me dit que le capteur est foutu. J'ai tout de même tenté un nouvel étalonnage au port via la sonde manuelle et ajusté mon zéro pour connaître la hauteur d'eau sous la quille. Le nouveau réglage semble valide, pour l'instant...
Je n'ai pas d'expérience avec le capte DST800.
Je possède un UDST800 qui me pose des problèmes concernant la vitesse.
Sinon j'ai installé 2 sondeurs pour me prémunir des pannes.
André Pallotta- Messages : 41
Bertrand,
Dans un fil sur le même sujet, j ondiquai avoir bien nettoyer le connecteur de rallonge situé dans la cale à environ 1m de la sonde et passe du nettoya t contact et c est revenu nickel
Bonjour Rosy34,
Merci, je vais regarder à nouveau. L'état extérieur du connecteur - vert de gris - m'avait attiré l’œil mais en le dévissant j'ai eu l'impression que les broches et la prise étaient propres. Je vais appliquer ta méthode.
Julgo32- Messages : 301
Bonjour Julien,
je ne suis pas allé à bord depuis plus d'un mois... Le nouvel étalonnage semblait constant, mais je vais nettoyer le connecteur dès que je rentre.
@rosy34 @Julgo32
j'ai bien nettoyé les contacts et pulvérisé du produit adhoc sur la prise entre le capteur et la rallonge de câble. Après étalonnages successifs à la sonde à main, le sondeur semble être stabilisé.
J'ai "perdu" 1,40m dans la définition de mon zéro : auparavant je définissais le zéro du sondeur à la semelle de quille en enlevant 1,60m qui est la hauteur réelle entre la sonde et la semelle de quille; dorénavant je ne dois enlever que 0,20m pour obtenir le même zéro... Va comprendre!
» Joints toriques pour sonde loch/sondeur DST800
» Pb sonde AIRMAR Smart Tri Multisensor 20-633-01 / NSS8 sur O34
» sonde DST800
» Panne sur sonde DST800
» Sondeur
» sonde DST800
» Sondeur
