par MROY Hier à 19:56
Pb sonde AIRMAR Smart Tri Multisensor 20-633-01 / NSS8 sur O34
Balaou
Goudurix
Je viens vers vous pour un problème rencontré sur notre centrale de navigation SIMRAD NSS8.
Les données fond/température/vitesse ne s'affichent pas.
Notre sonde est une AIRMAR Smart Tri Multisensor 20-633-01, à priori à roue à aube.
Je pensais la retirer sans sortir de l'eau pour la nettoyer.
Quelqu'un a t il déjà rencontré ce soucis?
Quels seraient vos conseils?
Merci beaucoup pour votre aide
Goudurix- membres actifs
Modèle de bateau : OCEANIS 34
Re: Pb sonde AIRMAR Smart Tri Multisensor 20-633-01 / NSS8 sur O34
Il faut vérifier sur le NSS8, que la sonde est bien reconnue comme source en ce qui concerne le fond et la vitesse surface. (paramètres + réseau).
Si elle n'est pas reconnue, relancer la recherche de source sur le NSS8.
Si ce n'est toujours pas le cas, vérifier les connexions sur le réseau.
De la sonde à sa connexion sur un connecteur multiple simnet.
Il est possible que la température soit dans les choux, récurrent sur cette sonde airmar
ne pas s'en occuper dans un premier temps (a mon avis).
Bon courage
Bon courage
Balaou- Messages : 121
On peut la sortir pour nettoyer la roue a aubes mais a chaque fois on rentre un peu d eau de mer c est pas dangereux mais il faut vider le coffre
Maintenant je prefere plonger c est plus vite fait pas forcement plus rapude car l hivers combinaison de plongee obligatoire du moins pour mou pourtant ici j en vois qui prennent leur bain de mer tous les jours moi c est juste traditionnelement le 1 janvier et pas longtemps a toulon l eau descends pas en dessous de 12 degres
jeanpaul- Messages : 3932
Si tu n'as aucune donnée, c'est qu'elle ne communique pas avec le NSS. Comme dit Balaou, il faut tester le réseau. Ce serait étonnant que ta sonde soit HS sur les trois données...
Bonjour et grand merci pour vos réponses qui m'ont bien aidé même si mon pb persiste...
Après investigations (c'est bien comme ça que l'on apprend) J'ai remonté le fil de...la sonde, je pensais qu'elle était reliée directement à la centrale NSS tel que le laissait penser le manuel d'installation SIMRAD mais j'ai découvert qu'il y avait:
1 raccord juste à coté de la sonde (1m de câble)
1 répartiteur (8 sorties) situé derrière le tableau de la table à carte
J'ai nettoyé les connexions...
Ayant un port libre sur le répartiteur j'ai fait des essais en intervertissant les branchements...
J'ai éteint le NSS à chaque fois que je touchais au réseau
J'ai relancé la détection automatique via le NSS (paramètres/sources) ou via l'IS20
J'ai sorti et nettoyé la sonde
Compte tenu que les autres équipement branchés sur le répartiteur (girouette) fonctionnent j'en ai déduit que la connexion du réseau du répartiteur jusqu'au NSS était bonne.
Et j'en déduis que la sonde est HS
Je m'interroge néanmoins sur le fait d'avoir bien connecté "informatiquement" la sonde au NSS???
J'ajoute que je n'entends pas de "clic clic..." au niveau de la sonde
Merci ++ pour votre aide!!!!
J'ai changé cette sonde début juin, elle fonctionnait, mais je l'ai changé pour retrouver la température et en avoir une en spare, dans mes navs futures prévues. J'ai mis la DST810, mais en fait, c'est la même que la DST200.
J'ai du pour la mettre en fonction, la cocher sur le NSS8 dans les sources.
Vérifie que même si le NSS la reconnait, elle soit bien sélectionnée comme équipement en service.
Ok merci...
J'ai bien vérifié que la coche existait sur le NSS dans les sources.
La sonde semble semble être rattachée à un équipement dénommé NR8.
Je n'ai toujours rien qui s'affiche sur le NSS ou sur l'IS20.
Compte tenu de ce que j'ai constaté (cf. message précédent), est ce quelqu'un est d'accord avec ma conclusion de dire que la sonde est HS ou est ce que cela peut toujours être un soucis de connexion?
En fait je ne trouve rien concernant la procédure pour s'assurer de la connexion d'un équipement au réseau.
Merci à vous!
Merci à vous!
J'aurai tendance à dire que si le NSS la reconnait et la considère comme un équipement en service, la sonde devrait marcher. C'est par ce biais que l'on peut aussi s'assurer d'une connexion ok au réseau.
On peut aussi aller un peu plus loin, dans les sources ou dans la liste des équipements et voir en cliquant sur l'élément sélectionné, son état, ON ou OFF.
Je n'ai plus le NSS8 à poste, je suis en train de le remplacer, je te dis ça de mémoire..
J'ai eu un souci aléatoire d'anémomètre dans le passé, et lorsque ça ne marchait pas l'équipement était vu mais non actif.
Le NSS indiquait clairement son état off et le perdait en cas de recherche de détection.
Apres le plus simple, (facile à dire) c'est de trouver quelqu'un qui accepte de te la tester... Là tu en aurais le cœur net..
Le fait que tu dises que la sonde est rattachée à NR8 est peut être une piste.
J'ai rebranché rapidement mon NSS8 ce matin et dans les sources ma profondeur, vitesse bateau et température sont bien issue de la sonde DST810.
J'ai un NR8 Echo dans la liste des appareils, qui je pense correspond à la partie sondeur du NSS8, et qui n'est pas évidemment en fonction vu qu'aucune sonde ne lui est directement pluggée à l'arrière dans sa propre connectique.
Il ne faut donc pas que DST et NR8 soit rattachée
Je te mets quelques photos, tu pourras ainsi comparer peut être avec ton NSS
La dernière est le NR8 Echo est in voit bien qu'il n'est pas actif.
Désolé, tu vas te tordre le coup, une fois sur deux j'affiche les photos de travers...
Goudurix@ j ai le même souci mais il manque juste le sondeur . J ai récupéré le loch et la température en recochant DST200 (c est le nom de la sonde loch temp sondeur chez moi)
J avais cru comme toi à un branchement direct de la sonde vers NSS8 mais comme toi c est pas le cas)
J ai pas la DST200 comme choix quand je fais menu source puis que j indique fond . J ai "Pas d Objet "??ça veut dire que la sonde est hs au niveau sondeur ? Je ne sais pas . Lors du carénage je l ai entendu tic tic.....
arobin- Messages : 28
Modèle de bateau : Oceanis 31 DL
Bonjour Arobin
Il est normal que la connexion de la DST200 ne soit pas en direct sur le NSS8.
Tu dois avoir je présume un réseau simnet, avec des connecteurs à 3 et 7 voies selon l'équipement de ton bateau.
Ta sonde semble fonctionner avec l'affichage loch et température.
Etonnant que seule la partie sondeur ne fonctionne pas, mais c'est surement possible.
Le "pas d'objet" dans l'option fond du menu source semble, pour moi, confirmer qu'il y a un souci de paramétrage.
Essaie de vérifier tout de même, la piste que j'évoquai plus haut, (si tu ne l'as pas déjà fait) a savoir regarder si ce n'est pas la fonction sondeur du NSS8 (NR8 echo) qui est activée et a récupéré la profondeur.
bonjour Balaou oui je pense que c est logiciel mais je ne trouve pas a ce stade et j avoue un peu peur de tripoter trop et de perdre plus . c est sensible tout ça y compris le nmea2000. surtout que j ai perdu les 3 fonctions temp sonde loch en même temps. J ai effectivement tripote sondeur ( que je n ai pas ) avant que je comprenne que je faisais fausse route et ça doit se passer par la mes soucis . je m y recole cet aprem : j ai du temps.......merci
@balaou j ai fait une erreur confirme par un copain technicien furuno . J ai mis le NSS8 en marche lors de mon carénage pour chercher ma panne Airmar . Et en fait à ne pas faire ’ j ai bien entendu le clic clic de la sonde à l extérieur mais maintenant c est fini , oreille collée dessus à l interieur il n y a plus rien. Il ne faut pas laisser plus de 10min la sonde émettre dans l air ça chauffe et adieu...... douloureux apprentissage!! Ma ST200 est à remplacer si je veux récupérer mon sondeur.
@arobin, c'est bon a savoir,
ca ne m est pas arrivé bien qu'il m'arrive de naviguer , sonde enlevée et remplacée par la fausse sonde bouchon, pour de petits déplacemnt ( 1hpar ex) de ma place au chantier ou autre .
En effet si mon canot reste a sa place plus d'une semaine, je l'enleve a cause des algues; j'ai alors une alarme défaut de sonde que j'acquitte.
Je n enleve jamais la sonde pour ne pas faire rentrer d eau dans le caisson
J ai toujours le loch bloque petit plongeon avant chaque depart a toulon l eau est moins froide qu a brest mais jamais eu de pb avec la sonde profondeur qui reste propre juste petit coup de chiffon dessus les bestioles aiment peut rtre pas les ondes??
#balaou
Bonjour à tous
Bon toujours pas de sondeur après avoir changé la sonde ST200 par une 810 .elle a été immédiatement reconnu dans les sources par le nss8 pour la température et la vitesse qui fonctionnent donc.
Par contre pour la fonction sondeur je suis bloqué. Je suis bloqué le seul choix que j ai c est nss8 écho qui n est pas installé sur mon bateau .
J ai cherché un peu partout je n arrive pas a pouvoir choisir st810 pour le fond. Ça reste bloqué sur nss8 écho.......
Bonjour à tous
Donc, à priori, ta sonde DST200 devait marcher...
Tu as regardé la face arrière du NSS8, il n'y a pas de câble parasite pluggé sur la fiche sondeur par hasard ?
Fiche 1 de la repro ci dessous
Ta sonde DST200 a déjà fonctionné dans sa partie profondeur ?
La connexion de la nouvelle sonde doit être ok, puisqu'elle est vu au niveau t° et vitesse.
Je pense toujours que c'est du paramétrage, et qu'il faut arriver à mettre hors jeu le NR8 Echo..
Dans la partie Fond du menu Source, tu as quoi au juste de sélectionné ?
Tu as vu que pour moi sur mes photos, il y avait bien la DST810.
Tu l'as surement déjà fait, mais essaye dans la section groupe, tous les sous menu que tu peux.., Simrad, et avancé..
Et tiens nous au jus.
#balaou
Bonsoir
Après 2h de recherches sur nss8 ’ j ai finalement trouvé et tu avais raison il fallait se débarrasser du nr8 écho inexistant sur mon bateau. Ça s est fait en décochant overlay downscan dans le menu parametre/ sondeur.
J ai enfin eu accès alors à dst810 dans le menu source / fond
Comme tu l indiqués ma dst200 doit être OK car même panne au remplacement par dst810. J ai pas essayé car tout vide l eau ui rentré qd même à la mise en place de la dst810 même pose dans la boue.
Merci à toi car tu m as conforte de rester sur l histoire de nr8 écho et c était bien ca.je me console en me disant que j ai progresse sur le nss8.....
Robin
Bonsoir
Robin
Bravo à toi, ta persévérance a payé.
J'avais pensé également a te dire d'aller fouiller dans le paramétrage sondeur, mais j'avais oublié
de te le notifier dans mon dernier post.
C'est quand même étonnant que cette option d'overlay ait été activé.
Mais l'important, c'est que tout marche maintenant.
Quant à ta sonde DST200, fais comme moi si tu veux et garde là en spare.
Des nouvelles de ta sonde Goudurix, tu as résolu ton problème ?
Problème sonde AIRMAR DST 200,
bonjour à tous,
ma sonde est bien reconnue par NSS8 , mais vient de tomber en panne quant au loch: vitesse ; c'est embetant en navigation automatique pour les calculs !
La temperature marche, la profondeur aussi
En fait apres une navigation de quelques heures , soudain la vitesse est reapparue , mais fausse : entre à et 2 nds au lieu de 5 à 6!
Un probleme de faux contact ?
Il y a un capuchon couvercle sur la sonde, puis je l'ouvrir et comment pour verifier ?
Merci de vos conseils et aide
Si je dois changer cette sonde, par quoi la remplacer car il me semble qu'elle ne se fabrique plus.; le system date de 2012
bonjour à tous,
Ta roue à aube qui sert à la mesure tourne t'elle correctement, elle est peut être tout simplement coincée.
Un petit plouf pour aller faire un nettoyage. Ou alors sortir la sonde, vite mettre le bouchon, mais c'est une opération que je ne fait jamais par peur de ne pas arriver à mettre le bouchon !
De mémoire le capuchon ne mène nulle part
Non elle n'existe plus remplacée par la DST800
@nautile,
Effectivement j ai oublié de le preciser, la roue tourne parfaitement.
Des que je ne navigue pas pdt une semai e, je la sort car en bretagne les algues s accro hent vite
» Sondeur Airmar DST800
» Joints toriques pour sonde loch/sondeur DST800
» Bug NSS8
» Mise à jour NSS8
» Présentation de l'Oceanis 37 de Chrysm
» Bug NSS8
» Mise à jour NSS8
