Il y a en tout 42 utilisateurs en ligne :: 8 Enregistrés, 0 Invisible et 34 Invités :: 2 Moteurs de recherche
CapCool, Gerard56, jeanpaul, Laka M'titi, nautile, Oli, philou58, rosy34
par Ricc Hier à 22:40
» Batteries de service O37
par jeanpaul Hier à 18:12
» alternateur
par lefoc Hier à 12:07
» Panne de pilote
par CapCool Hier à 09:22
» Compteur de chaine
» tuyau de gaz
Joints toriques pour sonde loch/sondeur DST800
Joints toriques pour sonde loch/sondeur DST800 Empty Joints toriques pour sonde loch/sondeur DST800
Message par chrysm le Sam 18 Nov 2017, 18:24
Airmar le fabriquant de cette sonde commercialise ses joints sous deux références :
1- référence avec la roue à aube 33-398-04 qui contient 4 joints toriques noirs (en nitrile ?) 1 roue à aube neuve et 1 axe - exemple : http://www.tyboat.com/achat/P-11587-kit-roue-a-aubes-airmar-pour-sonde-dst800.html
2- référence 09-518-30 pour le joint torique jaune qui se trouve tout en haut de la sonde (mais pas sur le bouchon) - exemple : http://www.tyboat.com/achat/P-43198-joint-torique-jaune-de-remplacement-pour-sonde-airmar-d-dt-dst800.html
Les moins cher chez Nautiboutique (je n'ai pas d'actions) mais en matière des pièces détachées Simrad et co ils ont de très bons tarifs.
https://www.nautiboutique.fr/produit/kit-roue-a-aubes-airmar-capteur-dst800/
https://www.nautiboutique.fr/produit/yellow-o-ring-for-dst800-valve/
On peut remplacer ces joints par du standard (non homologué, à vos risques et périls) :
1- un joint de type OR-35X2.50-NBR70 (peut être du 2.7 mais pas certain) - unité environ 0,6€ - exemple : https://www.123roulement.com/joint-OR-35X2.50-NBR70.php
2- un joint de type OR-38X4.50-NBR70 (je ne pense pas que du 80 ou du 90 soit nécessaire) - unité environ 1,5€ - exemple : https://www.123roulement.com/joint-OR-38X4.50-NBR70.php
devinez combien les ships revendent ces 2 pochettes Airmar ?
Joints toriques pour sonde loch/sondeur DST800 Empty Re: Joints toriques pour sonde loch/sondeur DST800
Message par jeanpaul le Dim 19 Nov 2017, 09:50
Chrym je pense qu il vaut mieux prendre des joints d origines pour cette application un suintement ne fera pas couler le bateau mais sera tres genant
dans ma jeunesse sur les cargos la compagnie par economie et pour avoir trop de references a bord nous avez fourni du joint torique au metres en plein de diamètre et plein de matiere  a nous de fabriquer nos joints en faisant un collage a la colle cyanure
une fois sur deux nos joints engendraient une fuite
Message par chrysm le Dim 19 Nov 2017, 09:53
Justement j'ai des suintements avec les joints d'origine. Ça me remplis le bateau. D'où mes recherches. Jai devant moi les joints neufs à prix d'or et les joints standards neufs et c'est impossible de faire la diffèrence. La il ne s'agit pas de bande a joint à fabriquer par collage.
Message par jeanpaul le Dim 19 Nov 2017, 14:10
as tu essaye de bien enduire tout va de graisse silicone
Message par chrysm le Dim 19 Nov 2017, 17:57
Non j et avoue que vue la quantité d'eau qui rentrée le problème est je pense plus profond...
Ci après photo de 4 joints, un seul est un joint d'origine en bon état ...
pour info j'ai testé aujourd'hui d'autres tailles dont je disposais et étonnamment sur le bouchon (pas la sonde) , les joints de la taille suivante fonctionnent : 36x2.5 et ajout d'un joint 39x5 sur le bouchon comme sur la sonde (il n'y en avait pas d'origine sur mon bouchon).
Joints toriques pour sonde loch/sondeur DST800 55561110
Message par Loup 72 le Dim 19 Nov 2017, 18:22
Si je puis donner un avis, éviter la graisse silicone elle déforme les joints
utiliser plutôt de la vaseline purifiée chez le pharmacien ( vous verrez son sourire voui )
Mais ça marche remarquablement (14 ans d'expérience sur les mêmes joints).
Loup 72
http://palmasj@free.fr
Message par jeanpaul le Dim 19 Nov 2017, 18:45
sur le caoutchout oui sur le nitrile non  mais effectivement vaseline ca va aussi ca tient moins bien a l eau de mer
Joints toriques pour sonde loch/sondeur DST800 Empty kit roue à aubes Airmar pour capteur DST800
Message par Bertrand le Jeu 14 Déc 2017, 19:35
j'ai payé, mi-octobre 2017, le kit roue à aubes Airmar pour capteur DST800 la somme de 33,80 Euros dont 7,09 de port. Chez Nauti Boutique.
Bertrand
Bertrand
Modèle de bateau : Océanis 48 - juin 2017
