» melange batterie plomb calcium - plomb carbonepar Alain Horéia Aujourd'hui à 19:40
par farfa III Aujourd'hui à 16:06
par Pacific56 Hier à 20:21
par sextant Hier à 12:37
par Pacific56 Hier à 11:14
par Jean yves 22 Hier à 01:04
panne pilote auto st70
Flow
bonjour,
j'ai un oceanis 31 équipé d'un pilote auto st70 , il y a une semaine en navigation le pilote m'a indiqué erreur de cap ,le pilote était toujours sur auto mais la barre a roue était molle .a chaque fois que j'appuis sur auto ,la barre a roue reste molle et quand le tourne la barre a roue j'entends un bruit.
quelqu'un a t'il déjà eut ce problème?
Flow- Messages : 21
Modèle de bateau : oceanis 31
Re: panne pilote auto st70
Il faudrait en savoir un peu plus sur ton installation.
Problème mécanique ?
Quel actionneur as tu ?
C’est un vérin électrique , hydro ?
Une patte détacher du vérin ?
Meme avis que naurile bruit quand tu tourne la barre le systeme de barre d un 31 n est pas bien complique et savoir d ou vient le bruit non plus c est vrai pas marrant il va falloir ramper dans le coffre deja ouvre la trappe situee sur l arriere
Un peu reflechir ma barre fonctkonne sans pilote oui non si oui c est le pilot je peux manoueuvrer la barre pilot enclenchee donc pas de pression dans verrin pourquoi plus d huile ? Pompe hs etc
jeanpaul- Messages : 3942
Pour répondre à vos message, je vous transmet des photos de mon installation.
Le niveau d'huile hydrolique me paraît bon.la barre à roue fonctionne avec le pilote auto en fonction et en stand y.
Flow- Messages : 21
Flow- Messages : 21
Flow- Messages : 21
Peut-être quand tu es au port passer en auto et faire un +10 (normalement la barre bouge) ou dans l'autre sens le faire à deux avec un qui est à la barre et l'autre qui est dessous à l'endroit des photos et voir si le moteur tourne et/ou le vérin ne bouge pas et manoeuvrer la barre si molle pour localiser le bruit. Evidemment en ne mettant pas les mains sur la tringlerie.
MROY- Messages : 150
j'ai deja essayé d'actionner le pilote et mettre 10 degrés ,jai l'impression d'entendre un bruit de vérin mais la barre a roue est toujours mole .MROY a écrit:Peut-être quand tu es au port passer en auto et faire un +10 (normalement la barre bouge) ou dans l'autre sens le faire à deux avec un qui est à la barre et l'autre qui est dessous à l'endroit des photos et voir si le moteur tourne et/ou le vérin ne bouge pas et manoeuvrer la barre si molle pour localiser le bruit. Evidemment en ne mettant pas les mains sur la tringlerie.
j'ai l'impression que le bruit vient au niveau de la barre a roue .
Flow- Messages : 21
Deconnecte mécaniquement ton vérin.
Actionne ta barre à roue pour voir si problème mécanique.
Puis fait manœuvrer le verin il va sûrement se mettre en défaut car pas de retour angle de barre mais tu auras sûrement le temps d'entendre ton bruit
Flow- Messages : 21
Oui pour desaccoupler la liaison mécanique
Attention pilote hors tension pour ne pas te blesser
Pour info c'est juste une goupille à enlever avec une rondelle dessous. La tête de bielle à rotule se déboite vers le haut.
Cela est fait pour un désaccouplage rapide du vérin si ce dernier venait à ce boquer en navigation.
Après avoir utilisé une gopro pour voir le verin depuis le cockpit et Actionner le pilote auto de 10 degré et voir s'il fonctionne. J'ai bien eu confirmation que le moteur et le verin fonctionnent correctement.
Le problème était l'axe qui c'était devisé et sorti. Du coup le système du pilote était plus solidaire à l'axe du safran.
Flow- Messages : 21
Et du coup c'est réparé sans problème ? j'ai le même pilote sur mon O34, cela pourrait bien m'arriver un jour
Alain Horéia- Messages : 193
Oui c'est enfin réparé, l'écrou au bout de la tige c'était deserré. J'ai du lever l'axe du safran pour mettre les 2 trous dans le même axe.Alain de Toulon a écrit:Et du coup c'est réparé sans problème ? j'ai le même pilote sur mon O34, cela pourrait bien m'arriver un jour
Un peut compliqué par écrit.
Flow- Messages : 21
Super que tu ais résolu le problème
Et merci d’avoir partagé la solution surtout !!!
» Panne de pilote auto
» panne pilote auto B&G message d'erreur RUD DRV
» pilote auto
» Panne de pilote
» Raymarine ST70
» pilote auto
» Panne de pilote
» Raymarine ST70
