Il y a en tout 8 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 1 Invisible et 7 Invités :: 1 Moteur de rechercheAucun
Le record du nombre d'utilisateurs en ligne est de 268 le Lun 3 Juin 2019 - 22:34
» Nouveau propriétaire et déjà du pain sur la planche !par Pacific56 Aujourd'hui à 8:23
par Alexg654 Hier à 23:10
par Philippe-ch Hier à 22:07
par Philippe-ch Hier à 22:04
par jeanpaul Hier à 17:51
par jeanpaul Hier à 13:26
par Alain Horéia Lun 6 Mai 2024 - 19:40
par farfa III Lun 6 Mai 2024 - 16:06
par Philippe-ch Lun 6 Mai 2024 - 8:34
par Pacific56 Dim 5 Mai 2024 - 20:21
par sextant Dim 5 Mai 2024 - 12:37
par Jean yves 22 Dim 5 Mai 2024 - 1:04
par jeanpaul Sam 4 Mai 2024 - 22:29
par lhoteardey Sam 4 Mai 2024 - 15:16
par Melmat Jeu 2 Mai 2024 - 11:17
Support moteur
Support moteur
Bonjour à tous
Avez vous déjà changé les supports moteurs ?
Si oui quelle méthode ?
IMPULSIF- Messages : 139
Modèle de bateau : OCEANIS 46
Re: Support moteur
Je pense que tu parles des silent blocs
Le caoutchout est il dechire?
jeanpaul- Messages : 3944
Re: Support moteur
Oui il s agit des silents block .
Pas déchiré
Pas déchiré
Re: Support moteur
Question qui va te paraitre idiote pour toi mais pourquoi veux tu les changer
Ton moteur vibre braucoup?
Tu as mesure un affaissement?
Re: Support moteur
bonsoir
moteur de 2009 et la je dois changer le joint presse étoupe volvo donc je me disais que je pouvais en profiter pour faire le tout .
Re: Support moteur
Je pense plus important si tu changes ton joint volvo de changer ta bague hydrolube
Les silent blocs si aucun affaissement et vu le prix c est peut rtre pas necessaire de les remplacer surtout respecre bien la durete preconisee et prends bien cotes de hauteur avant demontage
Re: Support moteur
je pensais aussi changer la bague hydro . pour les silent block je pense un gros travail , je vais etudier l acces aux boulons
Re: Support moteur
Ce n est pas un gros travail tu fais silent bloc par silent bloc en ayant bien cale ton moteur avant pour que rien ne bouge et a faire avant de changer joint et bague
Mais sis sont ni affaises ni dechires je pense qu ils te ferons 10 ans de plus et vraiment dans le pire des cas ca peut se faire sans charger le joint volvo
Prend la cote actuelle de hauteur au niveau de chaque silent blocs tu pourras comme ca surveiller et te rassurer
Re: Support moteur
Bonjour Jean Paul
Tu aurais procédé comment, moi je pensais enlever la tige filetée du silent block ensuite plus facile à enlever sans avoir le moteur à trop soulever.
Quand pense tu ?
Quand pense tu ?
» Support moteur annexe
