par Philippe-ch Hier à 22:07
par Philippe-ch Hier à 22:04
par jeanpaul Hier à 17:51
par jeanpaul Hier à 13:26
Pompe à Eau à Membrane Auto-amorçante
ma pompe à eau d'eau douce ce met en route toutes les mn pendant 2 secondes.
Il n'y a pas de fuite apparente.
Cette pompe à aussi un autre element juste à coté genre cylindre noir (je ne sais pas trop à quoi cela sert, peut etre une membrane).
Y a t il un clapet anti retour à nettoyer ou régler ?
Si je demande de l'eau au robinet , cela marche bien et s'arrete 2s aprés arret de la demande.
vevegely- Messages : 12
Re: Pompe à Eau à Membrane Auto-amorçante
Tu es sur de ne pas avoir de fuite souvent au niveau de la douche extérieure.
Peux ton poster une photo de ton "cylindre noir" on te dira ce que c'est.
pas de fuite avec la douche exterieur car robinet fermé (robinet en dessous du lavabo concernant cette douchette)nautile a écrit:Bonjour
je ne suis pas sur le bateau mais ferai une photo des que possible.
En fait il y a sur le circuit un filtre ensuite la pompe et ensuite dans la foulée le cylindre noir.je supposeque c'est une cloche à depression comme le systeme des suspensions citroen?.
Le cylindre noir est ton vase d expension il a jistement pour but d eviter a ta pompe ces courts cycles
Il est rempli pour moitier d eau douce pour moitier d air une membrane entre chaque
Deux causes du mauvais fonctionnement perte de l air il suffit de regonfler avec pompe a velo essai deux kg autre cause membrane percee tu verra de l eau sortir par l embout cote air la une seule solution carte bleu car a changer nota c est tres simple a changer si tu sais vraiment pas ton ship va t expliquer profite en pour nettoyer ton filtre avant pompe
jeanpaul- Messages : 3944
j'ai ce genre de montagejeanpaul a écrit:Le cylindre noir est ton vase d expension il a jistement pour but d eviter a ta pompe ces courts cycles
si quelqu'un pouvait me dire qu'elles sont les outils à employer cela m'aiderai
Avec internet marque et type tu trouveras
» Dock & go changement membrane sd
» pompe a eau de mer
» pilote auto
» Pompe de lavage !
» pompe eau douce
» pilote auto
» Pompe de lavage !
» pompe eau douce
