Il y a en tout 13 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 13 Invités :: 2 Moteurs de rechercheAucun
par MROY Hier à 19:56
Dock & go changement membrane sd
Bertrand
michel64
Aymes
Bonjour à tous
Je dois changer la membrane du sail drive ZF dock & go / oceanis 45. Je suis dans l attente d un devis. Ma question : avez vous une idée du coût de ce changement? .
Avez vous la procédure détaillée du remlacement? Merci par avance .
Amicalement fred
Amicalement fred
Aymes- Messages : 6
Modèle de bateau : Oceanis 45 pte
Re: Dock & go changement membrane sd
c'est le joint entre le sail drive et la coque ?
de mémoire, a faire tous les 7 ans,
pas encore l'âge mais on y arrive , donc ton post m'intéresse aussi !!
Bonjour,michel64 a écrit:c'est le joint entre le sail drive et la coque ?
intéressé par la réponse également.
Il y a deux joints adossés sur un SD sans dock & go: un externe et un interne. Faut-il changer les deux joints ou bien l'externe seulement?
Bertrand- Messages : 771
Devis changement membrane sail drive dock&go en Martinique : 2500€
Aymes- Messages : 6
Merci pour l'information.Aymes a écrit:Devis changement membrane sail drive dock&go en Martinique : 2500€
pour précision, quel âge a le bateau ?
Mon oceanis 45 est de 1013
Aymes- Messages : 6
Waouh , 1013 !!!! modèle collector !!!
Sail drive oc45
La membrane du sail drive dock & go a été changée. Dépose du moteur, du bas du sail drive et de " l inverseur" . Changement des deux membranes ( principale et secu). Une semaine de travail une personne . La facture 2800€ dont prix membranes 1100€.
Bien vérifier le bon fonctionnement du système D&G avant intervention. Faire vérifier par valise électronique si pas de message d erreur avant. La membrane d origine ne semblait pas usé . Il est préférable d effectuer cette intervention en métropole afin de ne pas perdre de temps dans le transport des pièces à changer j ai rencontré des proprios d un oc50 qui attendent le moteur électrique D&G depuis 6 mois au Marin (Martinique) moteur inutilisable. Je suis heureux que la prochaine échéance soit dans 7 ans .
Aymes- Messages : 6
je viens de faire un devis au Cap d'Agde ..... 5900 €
cocoben- Messages : 199
Modèle de bateau : oceanis 45
Eh bien! 2500/2800 aux antilles et 5900 au Cap d'Agde, ça vaut presque la peine de faire la traversée.cocoben a écrit:je viens de faire un devis au Cap d'Agde ..... 5900 €
il s'agit bien d'un système avec moteur Yanmar et saildrive ZF SPP dans votre cas ? dans mon cas c'est ce système (année 2013)
de le morbihan actuellement je ne trouve personne voulant bien réaliser l'intervention (même pas possible d'avoir de devis)
les agents Yanmar et même le master dealer Yanmar renvoie vers l'agent ZF
ce même agent ZF ne veut plus réaliser ce type d'opération, il veut bien néanmoins fournir le kit de joint (et m'a fourni le document de la procédure de montage), mais personne ne veux y toucher...
je serai très intéressé de savoir quelles entreprise ont bien voulu vous faire l'intervention, même en Martinique et à ce tarif ça m'intéresse bien...
thmou- Messages : 2
Un peu normal que yanmar ne veille pas intervenr ce n est pas leur fourniture le systeme semble elegant mais bien complique et bien mal concu car depose du moteur ect pour une piece d usure ce n est que l avis d un vieux mecanicien
Peut etre remonter l information a beneteau qui bien sur n est pas responsable mais a peu etre une idee sur qui peut entretenir ce systeme
Mais c est vrai quand je vois le truc je me dis pourquoi faire simple quand on peut faire compliquer
jeanpaul- Messages : 3931
ça ne me parait pas si évident concernant Yanmar,
c'est Yanmar qui propose un système intégré, composé d'éléments Yanmar (moteur) et d'éléments d'autres fabricants (saildrive pod ZF SPP, propulseur d'étrave Vetus ou Quick)
voir par exemple la fiche de leur modèle actuel Yanmar 4JH80 SPP
dans le fiche produit ou il y a tous les éléments de la chaine, il est indiqué :
"Complete package The 4JH80 SPP is a fully integrated system offered by YANMAR as a total propulsion package."
thmou- Messages : 2
Effectivement si l ensemble fait l objet d une facturation unique a coir avec beneteau
il y aurait un fournisseur différent selon que le Sail Drive est avec Dock&Go (fourni par ZF) ou bien sans (SD60 fourni par Yanmar). Concernant ce dernier modèle et même si le fabricant est extérieur, toute la documentation est produite par Yanmar qui recommande aussi un changement des joints après 7 ans. Le jour venu j'ai bien l'intention de solliciter l'agent Yanmar local.
Le SD60 est totalement fixe alors que le Dock&Go est prévu pour une rotation à 360°.
Re: Dock & go change membrane sd
thmou a écrit:Bonjour
(english version below, french automatically translated)
J'ai essayé d'obtenir un devis pour mon Oceanis 48 avec un système Dock & Go (modèle 2012/2013) après être revenu à travers l'Atlantique en Europe en 2019. Finalement, j'ai reçu un devis à Valence, en Espagne. Le coût de l'ensemble du travail, y compris les frais de déplacement et autres frais supplémentaires, est de 8 200 EUR, TVA comprise.
Avez-vous reçu un devis entre-temps ? À quel prix ?
Vous dites que vous avez reçu la documentation de la procédure d'assemblage. Êtes-vous prêt à partager cela avec moi ? Ce serait d'une grande aide !
Merci d'avance et meilleures salutations,
Klaus
SY Starship
Vienne / Autriche
Hello,
I have been trying to get a quote for my Oceanis 48 with a Dock & Go system (2012/2013 model) after coming back across the Atlantic to Europe in 2019. Eventually I have gotten a quote in Valencia, Spain. Cost for the complete work including travel and other supplementary expenses is EUR 8.200,- including VAT.
Have you gotten a quote in the meantime? At what price?
You say you have gotten the assembly procedure documentation. Are you willing to share that with me? Would be of great help!
Thank you in advance and best regards,
Klaus
SY Starship
Vienna / Austria
Klaus Matzka- Messages : 2
Modèle de bateau : Oceanis 48
» propulseur d’étrave, dock and go, boitier VDO, levier cmd moteur en panne après fin confinement ..
» Système Dock & Go
» Moteur Dock&Go sur Oc 41
» quelle huile pour vidanger le dock and GO d'un Océanis 45
» Changement de mât
» Système Dock & Go
» Changement de mât
