Electronique encore des problèmes
Bonjour à tous
Problème avec mes répétiteurs st 70.
Les st 70 s allument et pas de profondeur, pas de vent . Par moment le vent revient puis plus rien 2 minutes plus tard .
La sonde est en direct sur le réseau seatalk ng et pour l anémomètre et la girouette électronique ça passe par un POD WIND .
Je pensais une panne des st 70 mais j ai essayé avec un nouveau I 70 S et idem .
Je ne comprends plus .
Merci pour vos retours .
Ts
Ts
IMPULSIF- Messages : 139
Modèle de bateau : OCEANIS 46
Re: Electronique encore des problèmes
Si le problème concerne plusieurs capteurs, c'est potentiellement un problème de réseau. Je commencerais par vérifier que j'ai bien ±60 Ohms entre les 2 fils de données de la dorsale.
CapCool- Messages : 271
Merci pour ta réponse. J ai pris la mesure et j ai 61.5 ohms .
L'intermittence de la panne peut aussi faire penser à un problème de contact.
Pourrait-tu nous dire si les pannes d'anémomètre, girouette et sondeur sont simultannées ou pas ?
En fait le sondeur ne donne plus d info ( plus de profondeur plus de speedo). L anemo donne de temps en temps.
Le sondeur est direct sur le réseau seatalk ng et l anemo passe par un Pod wind .
Bonjour, mon bateau est également équipé d'un sondeur ST70.
J'ai rencontré des problèmes de sonde qui ne fonctionnait plus (uniquement la profondeur). Je l'ai donc remplacé (550 €...)
et aujourd'hui, moins d'un an après, c'est la température d'eau de mer de cette même sonde qui ne fonctionne plus. J'ai vérifié toute les connexions en vain. Il n'y a rien à y faire, ça restera donc comme ça.
Conclusion, Raymarine, c'est vraiment de la daube! mais au prix ou ils la vendent, ça fait cher au kilo !...
Alain Horéia- Messages : 191
@impulsif
D'après ta dernière intervention, il semblerait (?) que les pannes de speedo et d'anémomètre ne sont pas liées. Il s'agirait alors d'un problème de capteurs. Il serait intéressant de savoir si lors d'une panne d'anémomètre, tu continues à recevoir les données de la girouette. As-tu également vérifié que lors d'une panne d'anémomètre les godets tournent bien ?
La panne : anémomètre et speedo ne fonctionnent plus ( dans temps en temps quelques minutes)
La sonde du sondeur ,du speedo et température ne fonctionnent pas non plus . Le problème est survenu le week-end dernier au mouillage.
J ai contrôlé au niveau du pod wind ( en entrée)les valeurs en volt . (Trouvé sur raymarine) et elles sont bonnes .
Peut être contrôler en sortie ces valeurs ?
Mais c bizarre que l aérien et le sondeur speedo ne marche plus en même temps !
Retour ce matin au bateau. J ai mis l electronique en marche et là tout fonctionne girouette anemo sondeur speedo. Depuis 1 heure le sondeur marche que part moment . Grrrr ,que faire ?
Bonjour IMPULSIF,
je me répéte peut être , as tu vérifié ce genre de contact ?
https://oceanisvoiliers.forumactif.org/t3251-probleme-de-sonde-temperature#36744
Bonjour.
J ai trouvé le problème. La sonde du sondeur (airmar ) relié directement au réseau seatalk ng donc au câble blackbone par un T et un bouchon bleu . J ai démonté le branchement ,nettoyage de la fiche sonde (qui était un peu sale )avec une aiguille et j ai changé le T . Ça fonctionne !!
Je pense que le réseau Seatalk ng était perturbé avec ça.
Merci à vous tous pour vos infos .
» j'achète un O34 neuf
» Problèmes RAYMARINE C80 et ST70
» Problèmes de pilote ST6002 - suite
» electronique
» Évacuer les problèmes du coude d'échappement (Yanmar)
» electronique
