Il y a en tout 13 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 13 Invités :: 2 Moteurs de rechercheAucun
Problème de sonde température
PAVLI
Julgo32
Alain Horéia
Bonjour à tous, ami(e)s du forum, je viens vous faire part d'un problème que j'ai rencontré et qui persiste depuis le débit de l'été.
La sonde Raymarine ST70 multifonction de mon bateau (lock, sondeur, température) a été remplacée en aout 2021 suite à une défaillance (550 € tout de même!...)
depuis le mois de juin de cette année, l'affichage de la température de l'eau de mer est complètement, elle varie entre 40) et 52°. Je veux bien croire au réchauffement climatique, mais là, il y a de la marge.
J'ai essayé en vain d'entrer dans les paramètres afin de recalibrer les valeurs, impossible d'afficher celle de la température d'eau de mer. Lorsque je fais une recherche de capteur, le système de détecte que celui de la girouette, alors que les autres fonctions de ma sonde sont bien actives.
J'ai vérifié toutes les connexions sans résultats.
Quelqu'un a t'il déjà rencontré et résolu ce problème ?
Merci de vos retours, bonne nav. Alain
Alain Horéia- Messages : 191
Re: Problème de sonde température
Bonjour Alain,
J'ai rencontré le même problème avec du matériel plus ancien.
J'ai finalement trouvé sur SVB un Loch/speedo de remplacement qui a corrigé le problème.
Personnellement je trouve que le rapport coût/fiabilité de ces équipements n'est pas terribles.
Après je ne connais pas bien le st70. Bon courage
Julgo32- Messages : 301
Même pb la sonde affiche 13 degrés de plus que la réalité. Un copain qui le raymarine lui a 10 degrés d écart. On ne peux réglé par l appareil.
On corrige de tête.
Raymarine à bannir.
Mais nos voilier sont équipés avec et le remplacement coûterait un belle somme.
On corrige de tête.
Raymarine à bannir.
PAVLI- Messages : 29
Modèle de bateau : Océanis 343
Le problème est très courant, notamment chez Simrad/B& G. La sonde tri data est en réalité une Airmar. Il est possible que celle de Raymarine soit également une Airmar ( je n'en sais rien) .
Idem avec sonde airmar DST200, la température à commencé à se décaler au bout de 3 ans puis elle a totalement disparu.
La semaine dernière la profondeur a disparu, la sonde est bien détectée sur le réseau mais ne transmet plus de données.
j'ai contacté SAV Navico: sonde HS.
On est nombreux dans ce cas.
Il faut remplacer par la DST810.
avez vous vérifié le cable et ses connexions ?
Dans mon cas, voir meme sujet sous autre titre, la sonde a un cable propre d'un metre environ raccordé au reseau grace a une rallonge et un connecteuR.male femelle.
Il m'a suffit de secher, nettoyer et passe un produit nettoyant contact et tout est revenu dans l'ordre.
J'espere la meme chose pour vous
Bonsoir à tous, merci pour vos différents retour sur le sujet.
Oui Rosy34, j'ai bien vérifié toutes les connexions, démontage une par une, et produit pour contacts électriques,... en vain.
Je vais quand même passer chez Pochon à Hyères vu que c'est chez eux que je l'ai acheté, et si il n'y a pas de solution, j'investirai dans un thermomètre extérieur pour piscine. C'est moins technique mais plus fiable et beaucoup moins cher.
J'ai aussi investi dans un thermomètre de piscine !
Mais pour la profondeur j'ai plus le choix, faut changer.
Alain de Toulon a écrit:Bonsoir à tous, merci pour vos différents retour sur le sujet.
Nous avons gardé le thermomètre canard accroché à l'échelle de bain. Ça fonctionne très bien, et ça fait rire tout le monde.
Méfiez vous lors de la mise sur sangle du bateau. Ma sonde/ loch a été écrasée comme ça car les gars du travelift n'avaient pas respecté les repères...
J ai connu un chantier comme ca bateau souleve par une grue sans ecarteur sans precautions en.se fotant des marques des incompetants arrogants je donnerai pas de nom sauf en mp
Bien sur j ai change de chantier pour.eviter tout pb je met dubscotch rouge la ou je veux les sangles qui n est pas l endroir exact indique par beneteau mais vous savez tous ce que je pense tu BE beneteau
Le grutier du chantier me demande juste de confirmer la position ou je veux les sangles une seule fois pour le reglage de son lift il m a demande si 10 cm avant ma position desire pose un pb ca n en posait pas
A partir de la aucun stress vrais pros je cite le chantier Port pin Rolland
Par precaution sur le cote de ma coque j ai dessine au marqueur une helice au niveau du loch
Drakkar si ce n est pas trop tard demande au chantier rembousement de ta sonde si le grutier n a pas respecte tes consigne dans le droit maritime tu restes le commandant du navire eux des executants donc tu commandes ils executent ca marche dans ce sens deul chose ils peuvent demander confirmation de tes ordres
C est vrai que quelque fois ca peut etre un peu conflictuel je connais
Pour ma part je n aurais jamais accepte un grutage sans tespect de MES marques
Jeanpaul,
En plus , a chaque fois j enlevais la sonde et l a remplacais par le bouchon ad hoc.
C est un peut de teavail d eponge mais suis habitue car en bretagne si je laisse le canot immobolise plys d une semaine , les algues bloquent la roue du loch
Question blocage helicec est a peu pres pareil mais une difference l eau est plus chaude pour aller la debloquer
Je confirme le blocage systématique de la roulette du lock quelques jours seulement après l'avoir entièrement nettoyé.
Il existe des antifoulings en spray, je n'ai jamais testé leur efficacité. Peut être que quelqu'un a un retour d'expérience là dessus
» Sonde température IS20
» Problème avec sonde du sondeur ST70 de Raymarine
» Temperature eau de mer
» Température de l’eau
» Capteur de température d'eau de mer HS ?
