Problème avec sonde du sondeur ST70 de Raymarine
Nouveau sur ce forum, j'ai fais l'acquisition depuis avril 2021 d'un O34 de 2010 baptisé "Horéia" qui me semblait en bon état.
Depuis quelques jours, l'afficheur du sondeur (Raymarine ST70) me donnait des informations un peu fantaisistes au niveau des profondeurs ! et puis ce jour, plus aucun affichage de fonds. J'ai trois tirets (---) en permanence. J'ai vérifié la propreté de la sonde, toutes les connexions, RAS. L'affichage température de l'eau fonctionne ainsi que celui du loch. C'est vraiment la partie sondeur qui pose problème. Par contre, j'ai constaté une différence de température avec les autres éléments environnants lorsque je touche la sonde (la partie qui reste dans le bateau), quelques degrés seulement mais suffisamment pour penser quelle est en cours circuit.
Question: l'un ou l'une d'entre vous avez vous déjà rencontré ce problème ?
Sachant que cette sonde coute aux environs des 350€, y a t'il un moyen de m'assurer que ce soit bien elle qui est en défaut.
Dernière question, quelqu'un aurait il un bon plan pour commander au meilleur prix ?
En l'attente de vos retour, bonne nav. à tous et à toutes et au plaisir de vous lire.
Alain Horéia- Messages : 191
Re: Problème avec sonde du sondeur ST70 de Raymarine
Cela ressemble à la maladie des DST200 (mais c'est plutôt la température qui lâche en premier).
A tout hasard regarde dans ton paramétrage si ta sonde est bien déclarée comme source de profondeur ?
Si oui et que les autres informations (loch, profondeur) fonctionnent, il y a de fortes chances qu'elle soit HS.
Merci pour ton retour. Je crois bien que j'en suis quitte pour un remplacement de la sonde. Selon un spécialiste, ce serait un problème récurent sur ce modèle de raymarine. Il me propose de remplacer ce type de sonde numérique par un type analogique avec un boitier de connexion.
C'est un peu plus cher mais sois disant, beaucoup plus fiable.
J'ai eu les mêmes déboires avec les mêmes symptômes.
Conclusion, j'ai fini par changer la sonde après avoir fait des échanges de sondes au préalable pour être bien sûr que le pb était bien celui la. Ci dessous le fil :
https://oceanisvoiliers.forumactif.org/t1900-panne-sur-sonde-dst800?highlight=sonde
@Alain de Toulon
Tu n'es malheureusement pas le seul a avoir eu le soucis.
La DST200 de chez Airmar (remplacée par DST 800) a eu beaucoup de de problèmes. Tu trouveras des posts sur le forum à ce sujet.
Je n'ai plus de température depuis longtemps j'ai résolu le problème avec un thermomètre de piscine à 8€. Tant que j'ai la profondeur ...
La ST70 ressemble étrangement à la DST200 cela seraient le même fabricantque je ne serai pas surpris.
Amicalement
Amicalement
» Raymarine ST70
» Joints toriques pour sonde loch/sondeur DST800
» Problèmes RAYMARINE C80 et ST70
» Problème ST70 instrument
» Recherche capot de protection pour instruments ST70 RAYMARINE
