par farfa III Hier à 16:06
par Alexg654 Hier à 14:55
par Pacific56 Hier à 14:38
par jeanpaul Hier à 12:07
par Philippe-ch Hier à 08:34
Voyant vert du chargeur
Bonjour à tous
Suite à une disjonction de l'installation électrique en 220 causée par le chauffe eau et réparé par mes soins j'ai obtenu le fonctionnement normal de mon installation. (changement de la résistance).
Sauf, et c'est là ma demande la lampe vert qui est sur le chargeur régulateur de courant ne fonctionne pas.
Elle indique que le 220 est opérationnel.
J'ai ouvert le coffret, mais je ne parviens pas à changer l'ampoule ou la led
Avez vous déjà eu ce problème
Merci pour vos lumières
Re: Voyant vert du chargeur
Loup 72,
le témoin lumineu ( led ou ampoule) ne s'allume pas, meis ton chargeur fonctionne ?
si c'est la cas , peut être le témoin est juste grillé.
Quelle marque ton chargeur ?
rosy34- Messages : 825
Oui effectivement le chargeur fonctionne
C'est une unité de puissance genre cristec Ypower ( je crois qu'il est marqué one to one)
Il assure la distribution du 220, du 12 volt et la recharge des batteries.
Je crois aussi que seul le témoin vert est grillé, mais je ne parviens pas à démonter ce témoin or il me sert bien pour savoir si le bateau est alimenté en 220 sinon mon frigo passe sur les batteries ce qui ne dure pas très longtemps
Je n'ai pas le bateau sous la main (780 km) c'est pour cela que je suis imprécis car uniquement de mémoire
Merci de ton attention
» feux rouge vert sur mat au dessus barre flèche
» pb electrique sur moteur
» CHARGEUR DE BATTERIE
» Chargeur de batterie Dolphin 12V 25A
» Chargeur d'alternateur ou panneaux solaire
