» Et le frigo est en grève :(par jeanpaul Aujourd'hui à 09:16
par Alexg654 Hier à 23:10
par Philippe-ch Hier à 22:07
par jeanpaul Hier à 17:51
par jeanpaul Hier à 13:26
portique oceanis 46
portique oceanis 46
Bonjour a tous
nous sommes sur le point de devenir proprio d un oc 46 .
je voulais savoir si un proprio avait un portique de monté sur son bateau .
et je cherche aussi la largeur du bateau au tableau ar
merci pour les infos
IMPULSIF- Messages : 139
Modèle de bateau : OCEANIS 46
Re: portique oceanis 46
J'ai monté sur mon O43 un portique MPI sur le balcon arrière.
Il a l'avantage de la légèreté (par rapport à tous ceux que je vois montés, compte tenu qu'il utilise les balcons et les tubes sont de même diamètre)) et il est "réféchi" avec des anneaux de préhension de partout, les taquets qui vont bien pour les palans de l'annexe, des bossoirs réglables en longueur, bien fini, esthétique et on peut le monter soi-même.
J'ai monté une éolienne au milieu encadrée par 2 X 180 W de panneaux (inclinables :ce qui est indispensable en 1/2 saison).
https://mpi-inox.com/fr/solutions-energie/15-arceau-sur-balcon-mpi.html
Il a les dimensions de nombreux bateaux et le mien s'est mis en place assez facilement.
Les points d'attention :
- la hauteur de passage sous l'annexe (pour les méditerranéens en particulier)
- la cote entre les deux bossoirs (à l'origine, les tubes tenant les bossoirs étaient soudés. Le fabricant m'a fourni par la suite gratuitement deux tubes que j'ai pu positionner exactement à l'endroit qui va bien (ne pas oublier qu'on peut changer d'annexe))
Son défaut : compte tenu que ce ne sont pas des tubes de diamètre 50 mm (comme le font beaucoup de chantiers), il manque un peu de rigidité (sans nuire à la solidité, après 5 ans d'expérience et une annexe semi-rigide 2,70 m dessus)
Hervé- Messages : 64
Ine qiestion herve ton eolienne ne gene pas trop les panneaux
J ai renonce a l eomienne a cause de ca j ai remarque que la moindre ombre sur les panneaux fait drolement chuter la charge
Autrement moi aussi tres satisfait de mpi
jeanpaul- Messages : 3945
J'ai mis l'éolienne au centre car c'est l'endroit ou il y a toujours du vent quand on est au près, quel que soit le bord. (si elle se trouve sous le vent, elle tourne en rond sur elle même). S'il y a beaucoup de soleil, l'éolienne est inutile. Inversement, la nuit, il n'y a que l'éolienne qui fournit (alors que mes consos sont importantes). Mes panneaux sont branchés d'abord en série (les deux du même coté) puis en parallèle, je ne crains pas trop l'ombre de l'éolienne. Par contre, il faut bien calculer les emplacements car les panneaux orientables pourraient rencontrer les pales de l'éolienne.
Sosynoid- Messages : 46
Modèle de bateau : OC 46 GTE
Fait sur mesures par Accastinox à Morlaix.
» Supports de fixation d'annexe pour tableau arrière
» Autre installation Panneaux Solaires sur O31
» Un exemple de portique en alu sur Océanis 430
» Portique panneaux solaire sur Oceanis 30.1
» portique
» portique
