» JAUGE D EAUpar alk132b Aujourd'hui à 13:54
» Pompe de cale
par Alain Horéia Aujourd'hui à 06:57
par MROY Hier à 21:36
par MROY Hier à 20:10
» Accès au drive
Pilote b&g Network NO SPD
avez-vous la solution pour que le pilote b&g Network (APC2) ne se mette pas en "NO SPD" quand le speedo est à 0 (Speedo bloqué ou en dessous de 1,5nd)!
Merci.
Merci.
erwann- Messages : 51
Re: Pilote b&g Network NO SPD
A part passer en SOG (vitesse fond) au lieu de BSP (vitesse surface) je ne vois pas de solution autre que remplacer ou nettoyer la sonde. Le seuil de 1.5 noeud peut-il être abaissé?
Trouvé dans un manuel utilisateur pour B&G ACP2:
Speed Set-Up (SPEED)
The SPEED set-up allows the source used for speed data to be selected. There are three options available:
(a) B SPD - Boat speed from a speed sensor (default).
(b) SOG - Speed Over Ground from NMEA device.
(c) F SPD - Fixed speed entered by the user.
Les instructions de dépannage sont assez basiques:
NO SPD NO BOAT SPEED
Fault description: The boat is stationary or moving very slowly (less than 1.5 kts) or the speed sensor is not working.
Check list:
1. If boat speed for pilot comes from instrument system, check speed shown on instrument system display.
2. If boat speed connected directly to pilot, check connections.
3. Check boat speed sensor for correct operation.
Check list:
Bertrand- Messages : 772
Désolé Bertrand j'avais bien lu ta réponse en retour mais je m'aperçois que je ne t'avais pas remercier!
Alors MERCI Bertrand :-)
@erwann
Pas de problème! As-tu trouvé une solution?
» Maintenance Pilote B&G Network ACP
» Connexions centrale navigation B§G network / traceur LCD ELITE NB
» B&G Network NMEA 0183 sur Digital YACHT IKONVERT
