Il y a en tout 36 utilisateurs en ligne :: 5 Enregistrés, 0 Invisible et 31 Invités :: 2 Moteurs de recherche
Gerard56, Laka M'titi, nautile, philou58, rosy34
par Ricc Hier à 22:40
» Batteries de service O37
par jeanpaul Hier à 18:12
» alternateur
par lefoc Hier à 12:07
» Panne de pilote
par CapCool Hier à 09:22
» Compteur de chaine
» tuyau de gaz
Problème pilote B&G erreur RUD DRV
Problème pilote B&G erreur RUD DRV Empty Problème pilote B&G erreur RUD DRV
Message par robertpomares le Sam 31 Aoû 2019, 16:56
Merci de me donner vos conseil à propos de l’erreur sur pilote B&G network RUD DRV
robertpomares
Problème pilote B&G erreur RUD DRV Empty Re: Problème pilote B&G erreur RUD DRV
Message par A CONTRARIO le Dim 01 Sep 2019, 08:15
J'ai eu le même type de message sur mon pilote Raymarine. Cela venait d'une oxydation des cosses de connexion du moteur. J'ai coupé les cosses et reconnecté avec des dominos. Depuis plus aucun message d'erreur.
Problème pilote B&G erreur RUD DRV Empty Pilote B&G
Message par robertpomares le Dim 01 Sep 2019, 17:02
Connexion moteur ? merci de m'en dire plus afin que j'essaie sur mon Oceanis 36 CC votre conseil.
robertpomares
Message par A CONTRARIO le Dim 01 Sep 2019, 17:35
Sur mon Oceanis 37 c'est un pilote S3 de Raymarine avec un vérin Lecomble et Schmidt. Le mauvais contact était sur les fils d'alimentation de la pompe hydraulique qui vient du pilote S3..
Message par robertpomares le Dim 01 Sep 2019, 17:47
Super et encore merci, je n'ai plus qu'a trouvé les fils "je sais je ne suis pas assez bricoleur"!! et en espérant que ce soit cela!
robertpomares
Message par chcaraibe le Lun 09 Sep 2019, 09:32
B&G message d'erreur RUD DRV, cela veux dire probleme du moteur du pilote,
donc il faut changer les charbons du moteur
d' ailleurs, il est pas possible de trouver des charbons de 8 x 8 mm d'origine, mais des charbons de 7 x 8 utilisés en automobile conviennent trés bien, il suffira de pincer légerement le support charbon pour diminuer la largeur du passage,
le démontage va bien, mais a savoir que le remontage reste pas si facile a faire ...
chcaraibe
chcaraibe
Message par pascal59 le Dim 20 Oct 2019, 23:32
Bonjour sur le 36CC les instrument bg son connecter a interrupteur central navigation
et le pilote a un interrupteur disjoncteur  car il me semble que quant le pilote n'ai pas alimenter (oublie interrupteur ) j'ai eu ce message
sinon
 il y a un boitier dans le coffre de la cabine ar  et le moteur et dans la trappe de la cabine ar moi je vérifier si le courant arrive au moteur je une foi que tu et prés une personne  appuis sur -5 la tu devais avoir du jus
 si il a pas vérifié interrupteur disjoncteur
pascal59
pascal59
Message par nautile le Lun 21 Oct 2019, 07:07
J'ai eu ce problème car la puissance moteur était réglée trop basse 50%, du coup le vérin dans un sens bougeait trop lentement ce qui provoquait une erreur de capteur d'angle de barre (rudder)
