» probléme electrique oceanis 41.1par jeanpaul Aujourd'hui à 09:49
par Gerard56 Aujourd'hui à 09:46
par MROY Hier à 14:50
par alk132b Hier à 13:51
» Pompe de cale
» Viva la plancha!
» Pompe de cale
» Feux et tableau electrique
Le moteur se débine
Le moteur se débine
Nous avons acheté Jacaranda en 2012
Chaque année nous faisons un service moteur.
Cette année nous partons de Corfou pour les Baléares
Hier soir en arrivant au mouillage je ressens de fortes vibrations du moteur au ralenti
Après vérification, je vois que les 4 vis qui fixent la patte du moteur sur le silent block sont partis !
Le moteur ne tient que sur la patte bâbord et à tribord le moteur est retenu par la pompe à eau.
Heureusement a Soller il y a un super mécano qui a tout remis en place.
Moralité: Vérifier tous les serrages
Mais je l’avoue je ne pensais pas que ça pouvait arriver
Sur ma voiture je n’ai jamais vérifié que le moteur était toujours bien accroché!
BertrandB- Messages : 21
Re: Le moteur se débine
Merci de ce retour. Effectivement, penser à contrôler les silentblocs.
Je les protege aussi avec une petite couche de graisse epaisse passee au pinceau sans en mettre sur la partie caoutchout
Sans cela la partie acier devient vite un paquet de rouille
jeanpaul- Messages : 3956
J'ai passé du Rustol au pinceau sur les pattes du moteur cette année. Elles sont comme neuves, débarrassées de la rouille qui commençait a apparaître après 4 ans.
Bertrand- Messages : 780
Les mécanos Marines ont l'habitude de travailler avec des clients qui utilise leur moteurs 20h par an...au de la dermerdez vous????
tramontane- Messages : 63
Modèle de bateau : ETAP
@ bertrand rustol exellent produit j en passe au carenage sur les qqs point de rouille sur ma quille avant l antifouling plus de point de rouille l annee d apres
@ tramontane tu dis ca parce que tu as un etap avev un moteur mal monte chez beneteau tout est parfait
» Moteur
» Fusibles moteur
» Fusibles moteur
