Fusibles moteur
Bertrand- Messages : 768
Re: Fusibles moteur
Je dirais : 10 A BUP ?
10 A Acc : accumulateur
5A alternateur
Spare: réserve
IG PNL : démarreur ?
Je n'ai pas le même moteur (4JH4TE) et pas cette boîte à fusibles, ni le gros bouton rouge...
5A alternateur
Spare: réserve
Re: Fusibles moteur
IG PNL: Ignition pannel - le panneau de control principal
BUP: Back Up pannel - certaine instalation aurait un deuxième panneau?
Voir les pages 150 a 154 du manuel pour les schéma.
https://www.manualslib.com/manual/763465/Yanmar-4jh45.html?page=150#manual
Philippe-ch- Messages : 697
Re: Fusibles moteur
Merci Philippe-ch.
Il y aurait donc:
5A ALT = alternateur
10A ACC = batterie de démarrage
10A BUP = back up panel (panneau secondaire)
10A IG PNL = ignition panel (panneau principal)
20A ECU = electronic control unit
Il y aurait donc:
» les fusibles
» Moteur
» Moteur
