Moteur
Moteur
Message par Solymar le Dim 23 Aoû 2015, 23:31
oceanis 45, moteur Yanmar. Probléme: fuite du liquide de refroidissement. Apres plusieurs mecanos qui ont bricolés sans succès, le dernier a refléchi, et s'est apercu que groupe d'eau eteint il n'y avait plus de fuite, et que groupe d'eau allumé fuite a nouveau. C'etait donc le ballon d'eau chaude qui presentait une fuite sur le serpentin qui vient du moteur pour chauffer le ballon, moteur en fonctionnement. Chauffe eau remplacé par Beneteau sous garantie.
Solymar
Re: Moteur
Message par Drakkars le Lun 24 Aoû 2015, 10:31
Info intéressante ! Ça peut servir je n'y aurais pas pensé, merci !
Re: Moteur
Message par L'air Boheme le Lun 24 Aoû 2015, 11:37
Interessant
ça veut dire aussi que la fuite allait dans le reseau d'eau potable du bateau ....
les réservoirs et le circuit d'eau doivent donc etre nettoyés.....
Re: Moteur
Message par Maskali le Jeu 27 Aoû 2015, 13:30
A 500h j'ai eu un glaçage du bicône du Saildrive SD50 installé sur Océanis 45.
Ca se traduit par des difficultés à engager la marche avant. Ca m'a valu une collision au mouillage de Sandy Island (loin de tout) avec un bateau norvégien heureusement très bien gérée par les 2 équipages.
La réparation complète coûte 1000 euros. La garantie est terminée à 500h.
Ce problème connu de Yanmar est à peine évoqué dans le manuel d'entretien p28. Cette technologie a parait-il été abandonnée sur les modèles suivants.
Le fonctionnement voile/moteur accentue le glaçage.
Attention lors des prises de quai en marche arrière. Si faut marquer un temps dans le passage ARR/AV et si ça ne s'engage pas revenir Neutre puis AV.
Maskali
Modèle de bateau : OC45
Re: Moteur
Message par Solymar le Jeu 27 Aoû 2015, 13:46
Bonjour, est ce avec le Pdk?
Solymar
Re: Moteur
Message par Maskali le Jeu 27 Aoû 2015, 15:14
Si Pdk veut dire Dock&Go, la réponse est Non. Le Dock&Go doit avoir un SD90????.
Le SD50 qui a ce problème est monté sur la version fixe.
Les plaisanciers américains ont attaqué Yanmar pour défaut de conception d'après des sites US.
Didier
Maskali
Re: Moteur
Message par Seayousoon le Jeu 27 Aoû 2015, 18:20
C'est vrai Didier que tu les as cumulé les problèmes. Quel est déjà ton numéro de coque ? Il me semble que c'est un des tous premiers ? Beneteau fait peut-être des ajustements au fure et à mesure des millésimes.
Re: Moteur
Message par Maskali le Jeu 27 Aoû 2015, 20:08
N°82. Bonnes navigations on pense revenir aux Antilles en Novembre.
Maskali
Re: Moteur
Message par Seayousoon le Ven 28 Aoû 2015, 18:37
Seayousoon porte le n°144 pour une sortie des chaînes de fab en 01/2013. Je ne sais pas s'il y a eu des évolutions ou des modifications.
Re: Moteur
