Il y a en tout 18 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 17 Invités Philippe-ch
» Partage d expérience entretien du bois par sextant Aujourd'hui à 21:43
par Julgo32 Aujourd'hui à 18:25
par Philippe-ch Hier à 22:07
par jeanpaul Hier à 17:51
par jeanpaul Hier à 13:26
Fixations de panneau solaires qui rouillent
J'ai installé des panneaux solaires sur mon portique en Mai 2020, les fixations inox rouillent, quelqu'un pourrait me dire la raison et éventuellement une solution pour bloquer ce phénomène ?
Sosynoid- Messages : 46
Modèle de bateau : OC 46 GTE
Re: Fixations de panneau solaires qui rouillent
L'inox en lui-même ne rouille pas, c'est en réalité les particules qui s'y déposent et forment des taches brunes... surtout en bord de mer si ton inox est brossé le phénomène est accentué l inox d accastillage est en général poli miroir
deux solutions à mon sens
1- rinçage régulier à l'eau douce
2- il existe des lingettes de produits passivant qui vont atténuées le problème
Lumen- Messages : 56
L'inox et un alliage qui est protégé de la corrosion grace au chrome qu il contient . en surface et au contact de l oxygene une couche d oxyde de chrome se crée naturellement ,cette couche peut etre brillante ou mat .
L inox et un alliage "vivant" il est capable de régénérer tout seul sa couche d'oxyde de chrome de surface appelée couche passive
Mais , ben oui il y a un mais .... Lors du façonnage , découpe , perçage , soudure , cette couche d oxyde de chrome et détruite , de plus les outils ,foret , lame de scie ,laissent sur l inox des particules de métal , qui polluent l inox ,et rouille très rapidement (par exemple une soudure inox se brosse uniquement avec une brosse métallique inox ,uniquement dédier a l inox pour ne pas polluer les partie souder ) .
Pour éviter la rouille , il faut décontaminer et passiver les parties travaillées , et si possible les polir mais pas une obligation .
La décontamination /passivation se fait avec un produit spécifique sous forme de gel , de mémoire acide citrique et nitrique ? ,passer au pinceau on laisse agir , je nettoye souvent mes soudures a l aide d un tampon abrasif "vert "et grande eau , gants ,manche longues et lunette sont bien sur de rigeur .
Rien de bien complique , mais indispensable pour garder un inox propre
ed60- Messages : 99
Merci à vous pour ces réponses, j'aurais aimé joindre des photos mais je ne sais pas faire, dommage.
Enfin qq un comme moi pour l envoie des photo
Effectivement quand j ai fait modifier et renforcer mon davier pour le code 0 apres soudure il etait un peu violet et le soudeur a mis ce gel l inox est redevenu brillant depuis il est toujours jolie
Une fois par an je passe sur tout mes inox donc le portique du produit star brite c est facile rapide et mes inox brillent toute l annee
jeanpaul- Messages : 3946
salut JP
je pense que nous sommes nombreux (enfin, j'espère ) à ne pas savoir envoyer des photos. le site hébergeur devrait nous aider .
Merci d'avance !!!
Merci d'avance !!!
La passivation de l’acier se fait à l’acide phosphorique dilué.
La rouille est dissoute à l’acide oxalique dilué.
Toujours bien rincer à l’eau courante.
guenioc- Messages : 290
L acide peut etre sous forme de gel?
» panneaux solaires
» Panneaux solaires
» Panneaux solaires
» Panneaux solaires sur oceanis 36 cc
» INSTALLATION PANNEAUX SOLAIRES SUR OC 41
» Panneaux solaires
» Panneaux solaires
