Il y a en tout 4 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 3 Invités Goudurix
Panneaux solaires
O34_FALCO
vince8585
Panneaux solaires
Avez vous des panneaux solaires sur votre O34 ?
Pour quel programme de nav jugez vous cela utile ?
Imaginons 1 semaine en bretagne sans recharge elec dans un port (frigo tjs allumé), c est ok et ca va tenir ? Et 2 semaines ? Quitte a mettre un peu de moteur pour recharger ?
Avez vous de l eau chaude facilement sans panneaux ? Plus facile avec ?
vince8585- Messages : 39
Re: Panneaux solaires
Sur les panneaux, peut-être quelques elements de réponses sur ce fil :
https://oceanisvoiliers.forumactif.org/t1999-panneaux-solaires-posees-sur-bimini
En revanche, les panneaux photovoltaiques ne permettent pas d'avoir de l'eau chaude (sauf énorme installation ?)...
Sans être branché au quai, la seule solution sur l'O34 pour avoir de l'eau chaude dans le chauffe eau est de faire tourner le moteur au moins une vingtaine de minutes. Un circuit échangeur permet d'utiliser la chaleur du moteur pour réchauffer le ballon d'ECS. Pour ma part je n'ai jamais fait tourner le moteur juste pour de l'eau chaude. Toutefois, le faire tourner permet d'avoir de l'eau chaude mais aussi une charge de la batterie via l'alternateur...
O34_FALCO- Messages : 41
D'ailleurs avez vous toujours les batteries cellule d'origine ou les avez vous changées ?
Le premier propriétaire de mon O34 m'a indiqué les avoir remplacées car elle se dechargait trop vite.
Il me semble avoir que certains ont même ajouté une batterie cellule.
Après, je pense que les panneaux solaires et le portique qui va avec représente un coût non négligeable. Donc c'est sûrement intéressant pour ceux qui font beaucoup de mouillage.
Je dis ça parce que moi, grand débutant que je suis, je tourne en rond et reviens au port... Donc pour moi l'autonomie électrique est un problème du futur
Julgo32- Messages : 301
@Julgo32
Un ordre d'idée à la louche:
Portique = 1500€ mini
Régulateur + panneau = environ 250€ pour une centaine de watt / environ 500€ pour 300W
Avant toute chose je prendrais le problème depuis le début !
Rien ne sert de produire de l'energie si on ne peut pas la stocker !
Commençons par ton parc batteries.
Dans le 34 si c'est comme le 37 tu peux avoir 2 x130AH qui rentrent dans les bacs d'origines, ce qui est pour moi un minimum si tu veux utiliser frigo, pilote etc. Perso j'en ai une 3eme dans le coffre, sot 3x130 AH
Partant de la, étant en Med j'ai privilégié l'option portique (une roubignole en cout mini) avec 2x175W de panneaux avec le regul Mppt qui va bien etc etc. Je suis en Med, ou sans moquerie, quoi que, le soleil est beaucoup plus productif qu'en Bretagne. Je suis 100% autonome en énergie. La totalité de cette solution comporte un sérieux cout d'investissement quand on part de 0
Dans ton cas, du moins ce n'est que mon avis, pour le meme cout, j'opterai pour le changement de mon parc en LifePo, permettant une nettement pus grande capacite et ne nécessitant pas de recharge pleine, avec un chargeur d'alternateur sterling en complement. Ainsi avec un poil de moteur tu aurais de l'eau chaude comme tu veux, et rechargerais facilement ton parc, te rendant plus autonome que des panneaux en Bretagne. Au pire tu lui rajoute un petit panneaux sur le roof ou une éolienne.
Je crois qu'une pointure Bretonne du forum, tres calée en electronique ne te dira pas le contraire !
Je vais me mettre de repondre car le mouillage pour nous
c est 4 a 5 mois par an depuis 7 ans
mpossible d avoir la puissance electrique pour alimenter un chauffe eau electrique avec des panneaux mais heureusement il y a une autre facon d avoir de l eau chaude que de faire tourner le moteur le soleil il.existe en materiel de camping des reservoirs souple noir a accrocher a la bonne hauteur au mat tres efficace attention de ne pas se bruler ne pas acheter premier prix qui va se dechirer avec le poids de l eau eventuellement nous faisons encore plus simple nous avons sur les passavant 3 4 bonbonnes de 5 litres d eau ca marche tres bien aussi
@ vince sans panneau ton autonomie sera de 24 heures er encore faire tourner le moteur ce sera pas un peu mais une heure par jour tu feras partie des emmerd qui nous gachent les mouillages ou une majorite aspire au calme mais il y en a qui le font malheureusement
Pour etre autonome il faut des panneaux et si tu es aitonome 2 jours une semaine deux semaines un mois plus de pb sauf eventuellement avec ton epouse qui en aura marre pour moi qui suis minimaliste il faut malgres tout 200 watts de panneaux et en bretagne une eolienne pas necessaire en med ou il vaut mieux compter sur ses panneaux car 8 jours de petole ca existe capacite batterie mini 150 ah c est je que j ai et c est vraiment le mini 2 jours sans vrai soleil on coupe frigo la nuit je pense qu il faut faire un bilan conso et avoir 2 jours d autonomie batteries ce qui veut dire le double en capacite batterie si batterie plomb c est impossible sur un 31 peut etre possible sur un 34
Voila ce que je pense mais peu eytre d autre avis capacite bat et panneau dependent du confort que l on veut je reste un minimaliste
@ juglo si tu rentre au port tous les soirs pas besoin de panneau et meme sans rien et avec tes batteries charger tu pourras te faire une nuit au mouillage frigo en service pour peu que tu prennes ton mouillage au moteur et en plus magie tu auras de l eau chaude
Jonathan meme sans grand soleil les panneaux ca charge tu as vu les miens sont completement masques pour l hivernage et bien si je coupe le chargeur de quai je fabrique un peu d electricite certe peu 1 a 2 A
Oui mais on est en Med jeanPaul!!! Ici le soleil est tres productif !! peu de nuages etc !
Apres je dis pas que les panneaux sont pas la bonne solution, mais en partant de 0, en bretagne, si je devais investir c'est pas la solution que je choisirais pour une ou deux semaines au mouillage
POur 6/7 mois de mouillage ce serait Et panneaux et LifePO
ET d'ailleurs le moment venu, ces sera ça !!!
Je pense que meme en bretagne panneaux productifs les miens sont completements caches par une bache et produosent un peu
Au mouillage il faut vraiment un ciel bouche pour que nous arretions le frigo la nuit plein mois de decembre surement pb car jours tres courts
C est vrai c est un gros investissement mais tu l .amortis sur 10 ans mini
L installation lifepo c est tres cher ca augmente ton autonomie batterie de 10 12 heures c est tout ca ne te donne aucune vrai autonomie vince tu tiendras 36 heures pas plus sans faire tourner ton moteur
Et ca pour moi faire tourner un moteur sur un voilier c est un sacrilege
Pour debuter tu peux imaginer une installation sans portique panneaux souples sur ton bimini certains le font ca marche tu achete un regulateur d occas 2 bouts de cables c est un investissement moindre que la batterie lithium
Je valide ton avis Jean Paul, mais dans le cas de notre ami, sur 15 jours de croisière je doute qu'il reste plus de 36 h sans bouger son bateau, d'ou mon idée !!!
Le programme, toujours le programme
Au moins on lui a donne des idees
» Panneaux solaires
» panneaux solaires
» installation Panneaux solaires sur OC 45 ( ou 41)
» Panneaux solaires O361
» panneaux solaires
