Panneaux solaires sur oceanis 36 cc
jcm
Quelqu'un a-t'il installé des panneaux solaires sur un oceanis 36 CC.
Puissance, emplacement etc...
Merci pour votre réponse.
Jean-Claude Morin
Jean-Claude Morin
jcm- Messages : 1
Re: Panneaux solaires sur oceanis 36 cc
Je dirai comme pour les autres voiliers de cette catégorie, 3 solutions (grosso modo) :
- souples sur la capote de roof
- légers sur filière avec système de fixation à l'horizontale (en nav)
- portique AR
- portique AR
Et pour la puissance je dirai entre 200 et 400 watts suivant ses besoins
200 w me paraît le minimum si on veut être autonome même en hivers
j ai cette puissance et l hivers par temps nuageux j arrête le frigo ce qui n est pas tres grave on stocke les vivres dehors mais plus embêtant pas question de laisser le chauffage webasco en service permanent
petite precision pour completer au mouillage jamais de moteur je suis complètement allergique
l été jamais aucun problème
J'ai fait installer un portique sur mon 0393 cet hiver et 2 panneaux solaires de 130w chacun.
Première expérience en Juin aux Baléares;
Batterie service 1 x 165A
Les panneaux compensent :
Le frigo, le pilote, les instruments C80 + AIS Class +..., le convertisseur 12/220, l’éclairage et le fonctionnement habituel (Pompes, Eclairage, musique )
Plus de moteur au mouillage !!!!! et en plus des batteries chargées à bloc le soir qui supportent largement le frigo, feu de mouillage et le reste pendant la nuit.
Par contre je pense que mon parc batterie serait insuffisant pour tenir toute la nuit avec Pilote, instrument, Frigo ..
JPKR
JPKR
Jean Paul
Mahana Nui
JPKR- Messages : 189
chcaraibe- Messages : 47
Montage portique pour pas trop chere
Bonjour, je suis entrain de monter mon portique,
voir plus haut photo joint, qui n'est pas encore fini, il est prévu pour :
- 2 panneaux solaires monocristallins 160W, (320W au total)
- 1 régulateur de charge Connecté MPPT 100/30 Victron Energy
- 1 coupe circuit sur 2 batteries 140 Amp de servitude + 1 moteur 95 Amp
Fabrication de deux sacoches pour portique en sunbrella plus
Ayant deux panneaux de 100 W et une batterie spécifique de 110 AH pour le frigo, ils tiennent bien le frigo dans des conditions extrêmes : avec 37°C dans le carré en milieu de journée, fourniture de 13 A environ au plus fort (les panneaux sont orientables - un seul degré de liberté), 25 °C au milieu de la nuit : au matin : 12 Volts aux bornes du frigo et c'est reparti (il faut penser à orienter les panneaux, sinon, rendement médiocre).
Lors du prochain changement de batterie, je choisirai une 150 Ah minimum. Pour les panneaux : impérativement orientables et 300 W au total. (J'ai croisé beaucoup de bateau de 45 à 50' qui avaient 400 W non orientables et en étaient satisfaits)
Hervé- Messages : 64
» panneaux solaires
» Panneaux solaires
» Panneaux solaires
» INSTALLATION PANNEAUX SOLAIRES SUR OC 41
» panneaux solaires
» Panneaux solaires
» Panneaux solaires
