Il y a en tout 11 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 10 Invités jeanpaul
» Hélice 331?par Melmat Aujourd'hui à 9:17
par MROY Hier à 17:56
par FredCatLou Hier à 13:31
par jeanpaul Lun 29 Avr - 15:44
par polux Lun 29 Avr - 9:35
par PIGAWANNE Dim 28 Avr - 8:46
par cocoben Jeu 25 Avr - 16:33
par Vogalen Lun 22 Avr - 19:47
par MROY Lun 22 Avr - 15:52
par jeanpaul Dim 21 Avr - 15:24
par ABSCONDER Dim 21 Avr - 15:07
par sextant Dim 21 Avr - 9:32
par jeanpaul Dim 21 Avr - 7:20
par CapCool Sam 20 Avr - 17:16
par WALLY Sam 20 Avr - 16:11
Shunt, fusible 100A - branchement
Julgo32- Messages : 301
Re: Shunt, fusible 100A - branchement
Est-ce que l'un d'entre vous pourrait me prendre en photo celui de son bateau à l'occasion?
Cela me permettrait de comparer les branchements.
Merci d'avance
Merci d'avance
Ta question n'est pas très claire, à priori il s'agit du sectionneur guindeau, de quel fusible parles tu ?
Il semblerait qu'il n'y a rien de connecté sur la borne du haut ?
nautile a écrit:Bonjour,
Désolé si ma question manque de clarté. Je vais essayer d'être plus précis.
Je trouve étrange d'avoir deux cosses sur le même côté et rien en haut. J'en déduis que je ne peux donc pas couper l'alimentation du guindeau tel que c'est branché, et que le fusible associé n'est donc d'aucune utilité.
Autrement dit, en cas de problème je n'ai pas de coupure. Et j'ai peur que cela pose un problème de sécurité.
Absolument c'est ce qu'il me semblait:
Le sectionneur est court-circuité, deux pistes:
- il est mort et le propriétaire précédant l'a shunté
- ou il l'a shunté mais pourquoi ?
Par contre si il y a un fusible sur cette ligne (j'espère), il n'est pas court-circuité. Sauf si ce sectionneur est aussi un disjoncteur alors là tu n'as plus de sécurité sur ta ligne.
C'est bien un disjoncteur hydro-magnétique.
Tu n'as plus de sécu sur cette ligne je pense: pas bien
https://www.digikey.fr/product-detail/fr/e-t-a/8345-F01A-U0T1-282013-100A/302-1483-ND/3990507?WT.z_cid=ref_neda_dkc_buynow&utm_source=ecia&utm_medium=aggregator&utm_campaign=buynow
On est bien d'accord.
Je vais le tester pour voir s'il fonctionne correctement, puis je referai les branchements, ou le changerai.
Merci Nautile
Merci Nautile
C'est un ETA, j'ai actuellement un projet d'achat groupé chez eux
Achat groupé de relais ETA (forumactif.org)
Donc si tu es intéressé.
Plusieurs explications il faudrait savoir ce qu il y a derriere le bouton noir
Une explication c est un sectionneur derriere il y a ce fusible de 100 A qui assure la securite de la ligne
Le fusible a claque et le precedent proprio a shunte le fusible auquel cas ta ligne n est plus protegee attention danger
Autre explication derriere le boutn c es pas un sectionnaire mais un disjoncteur il existe de montage mixte disjocteur associe a un fusible pour augmenter le pouvoir de coupure de l.ensemble c etait moins cher de mettre un disjoncteur a faible pouvoir de coupure pas cher avec un fusible que de mettre un Dj a fort pouvoir de coupure cher ( en matire de disjoncteur plus le pouvoir de coupure est eleve plus le Dl est cher) explication il y a eu disjonction disjoncteur ouvert fusible claque ton ancien proprietaire a remonte le Dj et a shunte le fusible car il n avait pas de fusible de rechange dans ce cas aussi tu n es plus protege si tu as un court circuit ton disjoncteur restera ferme et encore une fois vrai danger
Derriere tu as des batteries qui ont un tres fort courant de court circuit tu as des cables de forte section qqs chose va fondre mais ca va etre grave
Plan electrique de beneteau completement inutilisable du moins celui de mon livret de proprietaire impossible de comprendre c est un espece de dessin rien a voir avec un plan electrique
Nautile a tu regarde ton montage j ai essaye c est tellement mal cable que j ai pas envie de mettre les mains derrire le bouton moi ca ressemble a un sectionneur meme pas un interupteur dessous une boite noire tout ca bien sur dans une marque exotique Rn synthese la m... electrique made beneteau
As tu une idee du montage je pense que O 31 ou 34 c est pareil
jeanpaul- Messages : 3931
Nautile toi qui connait materiel ETA cette boite noire qui est shuntee sur le bateau de juglo c est quoi sectionneur interupteur disjoncteur?
Si c est sectionneur qu est qui protege la ligne ?
Sous ca j ai une autre boite noire fusible?
Juglo tes questions sont bien utiles
Non Jean Paul ce n'est pas uniquement un sectionneur, c'est un disjoncteur hydro-magnétique.
Fiche technique
D_8345_FRZ.pdf (e-t-a.fr)
Fiche technique
merci donc notre ami juglo na plus aucune protection c est vraiment dangereux
sous ce disjoncteur j ai une autre boite noire tu sais a quoi elle sert?
Fait moi une photo mais il se peut que cela soit un fusible
Pour protéger un moteur il y a souvent un magnéto thermique qui "surveille" l'intensité dans le moteur et un fusible pour protéger la ligne d'un court-circuit
je vais essayer de te faire ca mais c est un tel bord.... le cablage beneteau bien au fond inaccessible
Le disjoncteur a été court-circuiter suite a un soucie....materiel ou intellectuel!!!!!!
Disjoncteur a tester....
tramontane- Messages : 63
Modèle de bateau : ETAP
jeanpaul a écrit:Juglo tes questions sont bien utiles
Et bien si mes multiples questions existentielles de débutant peuvent aider d'autres personnes, c'est parfait
Si tu parles du boitier avec 2 grosses cosses et 2 petits fils noire et rouge, c'est un shunt pour mesurer le courant:
- contrôleur de batterie ou ampèremètre.
Alors pour moi c'est assez clair:
Schéma:
Légende:
Ta photo:
En effet l'interrupteur pour le circuit du guindeau a été "éliminé", le reste me parait assez clair. Le fusible sur le circuit positif, le shunt sur le négatif, et comme dit Nautile les deux câbles de moindre section vont au tableau de contrôle pour indiquer les ampères (en principe il serait marqué 927?).
Schéma:
Légende:
Ta photo:
Philippe-ch- Messages : 698
@Philippe-ch Merci pour l'identification sur mes photos.
Je n'ai pas de marquage particulier sur les câbles (pas de 927 ou autre)
C'est plus clair.
Demain je testerai cet interrupteur, je ne comprends pas pourquoi il est shinté.
Merci pour votre aide et vos messages
C'est plus clair.
Merci philippe c est bien ce montage que j ai aussi
Le fusible de 100 A c est ETA le fabricant ?
Donc juglo a quand meme une protection mais si par malheur pb de guindeau tu te retrouves sans servitude
Normalement avec le disjoncteur c est lui qui ouvre avant que le fusible lache surtout que ca doit etre un fusible dit retarde
Nautile toi qui sait tout sur la gamme ETA tu as une idee du type de fusible
Juglo moi je remetrai quand meme un Dj mais c est vrai qu un dj de ce calibre c est cher mais on dit que la securite na pas de prix
» Le grand mystère des panneaux électriques VDO démystifié
» Shunt victron
» Shunt Ampèremètre
» Help, problème fusible guindeau
» Fusible prise allume cigare OC 37
» Shunt victron
» Shunt Ampèremètre
