Help, problème fusible guindeau
Bonjour a tous !!
Voilà j’ai un soucis de guideau.
Je cherche désespérément ou se situe le fusible de 10A, qui d’après les plans, serait entre le relais de puissance (le gros boîtier noir a l’avant) et la batterie !! Sur le schema il devrait etre entre le coupe circuit et le relais.
Impossible de le trouver !!
Du coup j’ai shunté ce dernier en apportant un plus ( comme si je voulais pouvoir me servir du guideau moteur étreint) et sa fonctionne. (J’ai quand meme mis un fusible sur le shunt)
J’avais pensé au relais mais j’ai essayé avec d’autres meme soucis
J’avais pense au relais situé a coté de l’alternateur (j’avais eu la galère une fois sur le 37), mais il commande egalement le prop, et le prop fonctionne !!
Donc j’ai une carabistouille sur cette ligne !!! (Le violet)
Re: Help, problème fusible guindeau
Tu m’as mis le lien vers ton profil !!!
pour moi , ce que j ai fait est:
sous la couchette avant plusieurs fils de masse noirs arrivent pres du relais , il y en a un qui est libre et qui n'est pas connecte au relais moteur.
il suffit de debarncher le fil masse connecte et branché celui libre.
J ai mis une photo sur le "fil"
Jonathan me, j essaie de mettre la photo et n y arrive pas de mon smartphone !
Sur ton mp tu as mon mail
Yes merci pour la photo
Mais mon soucis c ‘est ou est ce fusible !
Car ca marchait avant qu’il claque !!!
La c’est un montage pour que ca marche sans , chose que j’ai déjà fait en attendant pour la croisière !
Bonjour Jonathan,
As-tu cherché près du moteur de guindeau?
Lors de ma panne de winch électrique l'an dernier, j'ai trouvé ce genre de fusible derrière le vaigrage au plus près du winch et sur le fil moins, alors que le plan laissait supposer qu'il se trouvait sur le fil + entre le relais de puissance 2-vitesses et la batterie.
Tout est possible en matière de câblage chez Bénéteau.
Bertrand- Messages : 768
Fusible Guindeau
Il y a un gros fusible dessous l'armoire de la cabine arrière au niveau de la cloison de la cuisine.
Il faut ouvrir la petit trappe au dessus des coupe-batterie et c'est vers la droite.
Il est dans un gros porte fusible au bout de 2 fils.
J'ai eu des problèmes de Guindeau Il y a 5 ou 6 ans, je crois me rappeler que ça venait de là.
Ça va peut-être résoudre le problème
Sandrenet- Messages : 1
» Problème guindeau
» Help problème guindeau urgent
» Shunt, fusible 100A - branchement
» Fusible prise allume cigare OC 37
