Changement éclairage halogènes / Leds
+11
YAZ
roico
Désiré56
JPKR
Matet Gérard
Toulby
15 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Changement éclairage halogènes / Leds
je confirme pour le feu en tête de mat, il n'y a pas photo... une seule ampoule au lieu de deux pour la nav et un feu de mouillage qui consomme dix fois moins. les seules lampes que je n'ai pas remplacées par des led sont les liseuses des couchettes AR et celle au dessus de la cuisine.
Prix du feu en tête de mat installé par un pro: 615 €
Bonne nav
Bonne nav
Désiré56- Messages : 124
Bonjour à tous, retour de navigation (1 mois) Corse-Continent. Finalement je n'ai pas changé mes ampoules de feux de nav, je verrais plus tard. Cela dit toutes les autres on été changées par des Led (même plan que Patrick sur le net) Tout fonctionne sans problème avec une baisse de consommation incroyable. J'avais fait également équipé la glacière d'un système a refroidissement eau de mer qui fonctionne a merveille, le réfrigérateur d'origine n'étant pas très pratique. Pour conclure avec les deux panneaux de 100w je ne suis jamais descendu en dessous de 12,6v, 14,2 vers 14-15h donc jamais de moteur au mouillage ! c'est formidable, je ne regrette vraiment pas l'investissement du portique et des panneaux. Par contre on ne peut pas en dire autant de la météo qui nous a fait des misères !!!
Toulby- Messages : 78
Modèle de bateau : OC 40
200 W pour nos (petits) bateaux, ça le fait effectivement très bien ; même avec une météo pourrie !!!
PATRICK
led a la place des halogenes !!
il faut retirer le réflecteur alu intérieur (il est juste clipsé !)il sert a rien avec les led !!! raccourcir un peut les deux broches de raccordement et virer le petit bout de plastique noir qui sert a rien non plus !! ( il fait plutôt chi....) et on peut ainsi remettre le verre opaque dessus !!
roico- Messages : 39
Modèle de bateau : oceanis 393
précision sur le positionnement des pins de connexion
j'ai découvert aujourd'hui ce forum en cherchant des informations sur divers sujets pour l'équipement de mon Oceanis 393 (de 2002) et en particulier le changement des ampoules halogènes.
Je ne pourrai pas aller sur mon voilier avant de commander ces ampoules et ai un doute sur l'orientation des pins de connexion.
J'ai vu que les modèles que vous aviez installé avaient des pins de connexion sur le côté, mais j'ai également vu des modèles avec des pins en-dessous.
Pourriez vous me rappeler si il y a différents type d'ampoule halogène en standard sur l'oceanis 393 et avec quel(s) type de connexion.
Merci d'avance pour vos précisions.
Xavier de YAZ
Xavier de YAZ
YAZ- Messages : 3
Bonjour Yaz et Bienvenu parmi nous . N'hésite pas à nous en dire plus sur toi-même et ton bateau ... on adore ça ; surtout avec des photos.
Dans quel coin navigues-tu ???
Pour répondre à ta question, sur mon 393 (de 2001), tous les points lumineux sont du modèle que j'ai indiqué dans mon 1er message que je te remets ci-dessous :
SQN 85 a écrit:Sur nos 393, on a 15 points lumineux équipés d'origine en allogènes 12V/5W culot G4 ... ça consomme énormément.
J'ai donc acheté il y a 1 an, sur eBay, un lot de 8 Ampoules LED culot G4 12V équipées chacune de 12 LED SMD 5050 blanc chaud (4000 K) pour 32 euros. Je sais c'est sans doute une m*rde infâme venant de RPC mais je me suis dit, on verra bien ce que ça donne.
J'ai fait quelques tests à la maison avant de les installer et un copain électronicien les a testées dans son labo avec de bons résultats.
Mesure du courant consommé : 0.09 à 0.10 A . Ce qui fait 1.2 W de consommation par led, comme annoncé .
Je les ai montées en juillet dernier et ça donne pas mal. Pour la longévité, l'avenir nous le dira mais en 7 semaines de nav l'été dernier aucune n'a lâché.
Elles se montent directement en lieu et place des ampoules allogènes sans aucune modif . On a un peu de mal à remettre le capot en verre dépoli parce que ça remplit bien le spot ... d'ailleurs je ne l'ai pas remis partout ; ça améliore le refroidissement et l'éclairage. C'est pas un problème ...
Avec ça (entre autres) et mes 2 x 100W de PS montés en même temps je suis tranquille le soir au mouillage ...
PATRICK
toute les connexion des spot halogène sont sur le coté sur mon 393 de 2004 ! il suffit de virer l halogène existant et de mettre les leds a la place en prenant soin de raccourcir légèrement les broche a la pince coupante et d enlever la petite bague noir qui serre a rien et qui empêche la led de rentrer a fond !ne pas oublier de déclipser le réflecteur qui ne serre que pour l halogène et qui
empêche la led de bien se positionner et de pouvoir remettre le verre sur le spot !
ref LED :G4 12x5630 smd 220 lm 2700k blanc chaud et les deux petite lampe cuisine et cabine arriere :G4 3W6x5730 smd220-250 lm 3000 k blanc chaud
voir lien :http://www.miniinthebox.com/fr/jiawen-g4-3w-12x5630smd-250-270lm-6000-6500k-lumiere-blanche-conduit-ampoule-spot-12v-dc_p2454789.html
Merci Patrick pour ta réponse rapide.
Yaz a pas mal navigué depuis 2002, en particulier en 2007-2008 (cf le blog http://yaz.hautetfort.com/.) lors d'une année sabbatique occupée en partie par une participation au rallye des iles du soleil.
Après 3 années au sec, entre 2008 e 2011, il a passé un peu de temps dans le Morbihan, avant de revenir par étapes vers des contrées plus chaudes avec des stops au sec à Lisbonne, sur l'ile de Majorque et maintenant du côté de Martigues.
Cet été ce sera cap vers la Sardaigne.
Cet Oceanis m'a toujours donné pleine satisfaction.
On a fait pas mal d'aménagements. Quand j'aurai un peu plus de temps, j'essaierai d'en indiquer quelques uns (rien de révolutionnaire cependant).
YAZ- Messages : 3
Yaz, si tu es dans les parages (Martigues) le WE de l'Ascension, tu peux participer à l'Océanis Med au Frioul...
Merci pour l'information, mais j'habite à l'étranger (loin...) et ne pourrait pas être de la partie !
YAZ- Messages : 3
Dommage, mais bienvenu tout de même sur le forum...
Phil Flo
Remplacer ampoules G4 10w par LED
Pour ceux qui cherchent des économies de batteries au mouillage, voici des nouvelles LED pour remplacer les ampoules G4 (luminaires orientables sur Océanis, ou autres) et pour 11€ les 10 unités
http://www.amazon.fr/dp/B00BXUWMZM/ref=pe_386181_37038081_TE_3p_dp_1
Venant de les recevoir par courrier au bout de 20 jours, je n'ai pas encore de recul, mais les 24 petites LED semblent éclairer à l'équivalence d'une G4 halogène de 10 W ,et ce pour une conso annoncée de 1.5 W.... je suis donc impatient de retourner sur le Boat pour voir ce que cela donne en vrai...
répondre | suivre | alerter
Flocéanie OC31
floceanie- Messages : 301
idem commandées hier, quelques heures avant le superbe post de nicodefraja
bon, j'ai commandée les leds le 23 mars, recues le 3 avril.
Relativement rapide.
Ca a l'air bien fait, de bonne qualité.
Je vais tester tout ca et vous tendrai informé
reçu le 3, posé dimanche bon éclairage, blanc chaud c est parfait.
Bonsoir. Les led sont en place, un peu moins puissante que leshalogènes de 10w mais question consommation rien a voir. Tout l eclairage de OC31 allumé et seulement 2 ampères consommés au tableau...
Je tente de joindre qqq photos. Cordialement
Flocéanie OC31
Un peu moins ? Pour moi c'est le contraire !
Posées et j'en suis super content.
Il faut maintenant que je change mes néons je crois que type T8 et la boucle sera bouclée
Des photos Stéphane, des photos pour voir le rendu de l'éclairage !!!
J'en fait ce week end .
J'en profiterai pour agrémenter avec quelques autres modifs
Bonjourfloceanie a écrit:Bonsoir. Les led sont en place, un peu moins puissante que leshalogènes de 10w mais question consommation rien a voir. Tout l eclairage de OC31 allumé et seulement 2 ampères consommés au tableau...
Puis je avoir un retour d'expérience
- sur la mise en place (comment faire ?)
- sur la qualité de l'éclairage.
Les ampoules ont baissé de prix ! il semble avoir deux couleurs possibles : blanc froid et blanc jaune ; que choisir.
Bonne journée
guenioc- Messages : 286
J'ai les 2 types, sans hésitation le blanc chaud.
J'ai mis du neutre aussi de part en part de la cuisine.
On appellera ca le blanc tiède lol
Pour la mise en place, il faut que tu nous indiques ce que tu as comme luminaire. Il existe aujourd'hui une grande variété d'ampoules leds qui permettent de s'adapter à toutes les situations, et dans le cas de culots qui n'existent pas en led, il y a .... des adaptateurs ! On peut même changer les culots des lampes dans certains cas.
Sinon pour le choix:
les couleurs correspondent à une température de couleur: aux alentours de 6000 K pour un blanc froid et aux alentours de 3000 K pour un blanc chaud. Cet indication doit figurer sur l'ampoule, sinon ne pas acheter.
Un blanc froid correspond en gros à l'éclairage d'un tube néon. Personnellement je déteste ce type d'éclairage.
Un blanc chaud correspond en gros à l'éclairage d'une ampoule halogène. Une ampoule halogène est à peu près à 2700 K, donc plus on est proche de cette valeur, plus on est proche du rendu d'une ampoule halogène.
Le nombre de lumens donne la puissance de l'éclairage. Si on veut un éclairage assez puissant, il faut être au dessus de 150 lumens
J'ai longtemps été contre l'éclairage led, car bien souvent j'ai vu des éclairages faibles et froids, je préfère consommer plus que de ne rien voir à bord dans une ambiance pas agréable, genre soviet bureau des années 70.
Mais cette année, j'ai refait tout l'éclairage du bord, et du coup je me suis repenché sur les ampoules leds.
Et là, hourra, j'ai enfin trouvé les produits qui me conviennent, entre les marques Luxman et Goobay.
Pour les spos encastrés (ampoules G4), ce sont des Goobay à 2800 K, équivalent 15W, que j'ai acheté chez Nierle.
Pour les spots muraux (ampoule GU 5.3), ce sont des Luxman, 2800 K également, équivalent 20W, achetés chez Leroy Merlin
L'éclairage est puissant, splendide par sa chaleur en mettent en valeur les boiseries du bateau. On est quasiment à l'équivalent (disons à 95 %) de l'éclairage halogène.
Et cerise sur le gateau, pour 12 spots en 20W halogène dans le carré, je suis passé de 20 Ah de conso en halogène, à 2,5 Ah !!!!!!!!!
Voici le lien de ce j'ai monté en luminaires:
https://oceanisvoiliers.forumactif.org/t679-refection-de-l-eclairage-interieur-sur-un-oceanis-430
Ensuite, le lien des ampoules Goobay en G4 pour les spots encastrés:
https://www.nierle.com/fr/article/17380/LED_capsule,_G4,_10_a_15_V,_2800_K_Blanc_chaud,_170_lm.html
Je n'ai pas le lien des ampoules Luxman, mais avec la photo que j'ai mis dans l'article, on doit pouvoir les trouver chez Leroy
Je ne mets de photos sur ce que ça donne en leds dans le bateau, car il suffit de voir la photo de l'article qui montre le résultat final: c'est pareil !!
Pour info, j'ai remplacé mes feux de route et on mon feu de mouillage par un ensemble LED en tête de mat. Outre l'amélioration de la visibilité en ayant les feux de route en hauteur, j'ai divisé par 10 la consommation.
Jean Paul
Jean Paul
Jean Paul
Mahana Nui
JPKR- Messages : 189
» Leds G4
» Remplacement des halogènes par des LED sur réglettes Beneteau
» Leds tableau de fusible Amiot Oc. 411 2002
» Eclairage de Pont sur OC31
» Leds G4
Page 2 sur 3
