» Emplacement sangles grutage sur O37par sextant Hier à 09:45
par MROY Sam 18 Mai 2024, 21:31
» Pompe de cale
» Viva la plancha!
» Pompe de cale
» Feux et tableau electrique
Panneau solaire sur le bimini
+6
Erick11
lhoteardey
Bertrand
blorenceau
farfa III
10 participants
Re: Panneau solaire sur le bimini
"posé" mais fixé comment ?
blorenceau- Messages : 153
fixé par les sandows qui sont accrochés sur les tubes du bimini
farfa III
Carpe Diem
Quel est l'encombrement d'un panneau de ce type? Merci.
Bertrand- Messages : 780
faut il laisser à poste h 24 ce panneau solaire pour qu'il soit efficace ?
Et si oui, quelle surveillance pour éviter les vols ?
lhoteardey- Messages : 307
La taille ? Je ne sais pas trop dans les 120 par 70 environ; rappel le panneau est souple !
Eviter les vols ? Je le sors à chaque semaine (période) de nav'; évidement, sur une place visiteur dans un autre port que le mien, cela pourrait craindre => je vais penser à mettre un petit cadenas
farfa III
Carpe Diem
Et éviter l envol lors de certains mouillages bien abrités de la mer j ai qqn fois replié le bikini de peur qu il ne résiste pas sans arriver à cette extrémité j aurais un peu peur que la fixation par sandow me paraît legere
jeanpaul- Messages : 3956
Alors moi sur mon OC40 il ya 2 panneaux souples comme ca a fixer (velcro/sandows) sur bimini mais perso je trouve ca vraiment pas pratique (faut naviguer avec bimini) ni sécurisant qd ca souffle, alors qu'on est plutôt enclin a replier le bimini.
Je m'oriente donc vers solution plus pereine comme portique mais ca a l'air vraiment pas donné....et j'aimerais limiter le nombre de percages....donc peut-être dispositif a fixer sur balcons et petite reprise sur jupe....si quelqu'un a des bonnes adresses sur aude/herault/leucate....
Belle journée
Erick
Belle journée
Erick
Erick11- Messages : 3
Modèle de bateau : Oceanis 40
A Toulon nous sommes plusieurs a avoir des portiques MPI fixes sur balcon arriere sans percer j ai demande a avoir en plus jambes de force donc 4 trous sur tableau arriere mais avec le portique je souleve le moteur hb
MPI boite familiale francaise tres serieuse materiel robuste bien fait bon inox prix 2500 euros pour un o31 en 2013 a l epoque j avais compare les prix c etait eux les moins cher un ami leur a achete un portique il y a peu de temps ils restent competitifs je dis ils car c est le pere et le fils tres efficaces et gens de parole je n ai pas d action chez MPI
Bonjour, le panneau solaire souple directement posé sur le bimini est une solution simple, efficace mais qui à l'usage ne présente pas que des avantages.
Pour en avoir posé un de 150 watts sur mon ancien bateau (océanis 300) je peux vous citer quelques avantages:
simplicité d'installation, démontage pour hivernage rapide, prix...
mais aussi, quelques inconvénients: ragage important du panneau sur les points de contact pouvant entraîner une usure prématurée de la toile du bimini, impossibilité de replier le bimini sauf si vous vous passez de l'alimentation solaire, risque de détérioration voire de perte par grand vent...
Il faut être conscient de tout cela avant de faire son choix.
Pour ma part, sur mon O34 j'ai fais posé comme Jean-Paul un portique MPI (je confirme, très bonne maison) et j'ai installé dessus de panneaux black je sais plus quoi, de 150 watts chacun. Si ce n'est un petit coup de chiffon de temps en temps, je ne m'en occupe plus. Je ne branche même pas le chargeur lorsque je suis à quai tant le rendement est suffisant l'été.
Alain Horéia- Messages : 195
Bonjour, de plus, posés sur le bimini, il faut faire attention à l'ombre de la bôme et du lazy-bag, ainsi qu'à celle, possible, de la voile en navigation.
L'ombrage, même sur quelques cellules, affecte beaucoup le rendement des panneaux.
JMV34- Messages : 352
Entièrement d'accord avec JMV34, il faut vraiment prendre en compte l'ensemble de ces paramètres avant de faire son choix, mais si ce n'est une question de prix, l'avantage est nettement en faveur des panneaux sur portique.
Retour d'expérience
A l'usage, il y a effectivement les inconvénients déja cités; de plus le panneau appui sur le bimini qui frotte sur la tête du matelot
Maintenant, je mets ce panneau très classiquement devant la capte, sur le pont; il bloque le hublot mais c'est plus simple
farfa III
Carpe Diem
Idem de mon côté portique MPI avec deux panneaux de 120W. j'ai pris l'option avec bossoirs et jambes de force. Cela permet de remonter l'annexe, pour un 31 cela est plus pratique que de la mettre sur l'avant du bateau. Cela fait 3 ans. Les panneaux solaires restent horizontaux certes avec l'ombre de la baume et de la voile, mais lorsque que l'on regarde les bilans avec le BMV 712, cela reste plus qu'intéressant.
Autre point la partie connectique des panneaux est fragile à mon sens le fait de les débrancher rebrancher est à prendre en compte.
Pas d'actions non plus vis de MPI loin de là.
MROY- Messages : 160
Sur mon ancien bateau (un Amphitrite 43), j'avais un portique avec éolienne et panneau solaire + 2 panneaux latéraux, soit pour les PS environ 400 w. L'intérêt était de pouvoir suspendre l'annexe au portique. L'Amphitrite est un bateau lourd, donc il supportait sans broncher d'être chargé sur l'arrière. Toutefois, par vent fort, le gouvernail sur skeg devenait très dur.
Sur Alhéna (Oceanis 423), j'ai opté pour 3 PS souples et légers sur bimini :
- 1 PS de 135 w (2,5 kg) fixé par 6 boutons pressions tenax sur l'arrière du bimini entre 2 tubes (2 œillets latéraux permettent d'ajouter des garcettes au cas où...) - il est situé auj-delà de la bôme, donc pas d'ombre
- 2 PS de 100 w (1,5 kg chacun) fixé de part et d'autre de la bôme sur fermetures éclair, dont l'un peut se trouver à l'ombre lorsque le soleil monte ou descend d'un côté ou de l'autre tandis que l'autre sera en plein soleil.
Malheureusement, la toile du bimini n'était pas en bon état et les coutures de la fermeture centrale ont lâché, sans que les PS y soient pour grand-chose. Le nouveau bimini, en cours de fabrication, sera plus solide et permettra par fort vent de rouler la toile jusqu'au 2ème tube et de l'enfermer dans une poche fermée, laissant en fonction le PS de 135 w. Enlever les 2 PS jumeaux et rouler la toile ne prend que 5 mn. Évidemment, il est toujours possible d'ôter aussi le PS de poupe.
Je crois que l'option (si elle est bien pensée) est viable, qu'elle évite l'installation d'un portique en dur et surtout de mettre du poids au-delà du gouvernail ce qui, par vent fort, crée une prise au vent et enfonce l'arrière du bateau. Il y a déjà assez de matériel dans les coffres arrière.
J'ai parcouru plusieurs centaines de MN cet été avec la vieille toile, supportant des pointes de vent à 40 nds, les PS sont ultrasensibles et le frigo, même par basse luminosité, a toujours fonctionné. Je devrais traverser vers Madère et les Canaries cet hiver, ce qui me permettra de tester mon nouveau bimini et la fonctionnalité de l'ensemble du système.
Patrice, bien sur qu'il est possible d'installer correctement des panneaux sur la toile du bimini, cependant, pour avoir utilisé les deux possibilités (portique et bimini) l'avantage va largement sur le portique. Déjà, les câbles qui courent sur la toile, je n'aime pas trop, de plus comme le di MROY, les connectiques n'aiment pas être trop manipulées et enfin, un portique comporte tellement d'autres avantages que le surplus de poids sur l'arrière en est largement compensé. Pour ma part, sur mon O34 je n'ai ressenti aucune différence à la barre depuis la pose du portique même en navigant avec l'annexe suspendue sur celui ci, ce que je n'aime pas particulièrement.
Alain, il n'y a pas que le surplus de poids.
Quand on navigue en hauturier, il y a le risque d'être confronté à un violent coup de vent, voire à une tempête. Dans ce cas, le tubage et surtout la surface des PS jouent un rôle non négligeable sur l'assise du bateau et sa trajectoire. Aucun architecte n'a intégré dans ses calculs la présence d'un portique chargé.
Je parle de hauturier, car c'est là que les risques sont accrus. Mais le coup de vent digne d'un ouragan (100 nds) qui a frappé la Corse le 17 août a envoyé 90 bateaux à la côte.
https://www.youtube.com/watch?v=zWoenpwaBCk
Ce skipper courageux qui a géré comme il a pu ces circonstances exceptionnelles indique très clairement (écoute en particulier à partir de 15'20 et 19'05) que la poupe de son bateau s'enfonçait dangereusement dans l'eau sous la force du vent. Le Contest est un bateau de voyage, nettement plus lourd que l'Oceanis. Je pose la question : Les PS n'ont-ils pas joué un rôle ?
Avec le réchauffement climatique, ces circonstances exceptionnelles pourraient bien ne plus l'être...
Donc je préfère pouvoir démonter rapidement les PS, les mettre à l'abri et enrouler le bimini dès qu'un coup de vent est annoncé.
Patrice, je me range à tes arguments pour le hauturier, c'est vrai que ce n'est pas vraiment mon programme, moi qui ne navigue qu'en méditerranée. Je n'ai donc pas forcément les mêmes priorités que les tiennes.
Pour en revenir à la tempête du août dernier en Corse, selon les témoignages de copains de ponton qui en ont réchappé, ils n'ont absolument rien vu venir, pas le temps de ranger ou d'arrimer quoique ce soit, biminis, éoliennes, panneaux solaires, annexes, paddles, tout ce qui se trouvait sur le pont y passait.
Au final, pas de solution "miracle", seulement bien connaitre les avantages et inconvénients de chaque possibilité pour produire l'énergie du bord nécessaire à son programme de navigation et faire preuve de bon sens. C'est le but de ce forum.
Bonne navigation avec Athéna
En complément, les deux panneaux de 120 W font chacun 6,5kg. Je ne pense pas que cela représente une charge énorme. MPI propose des supports spécifiques en inox pour chaque marques de panneaux.C'est ce que j'ai retenu avec les SEATRONIC. il y a un angle d'incidence des panneaux par rapport à l'horizontale, certe mais il est à l'inverse de l'effet becquet que l'on peut imaginer a ou attendre sur une automobile et à fortiori sur un bateau, en d'autres termes cela n'appuie pas sur le bateau à l'arrière . Autre point que j'ai pu constater cet été dans le Sud avec la chaleur caniculaire, les panneaux chauffent énormément, le fait d'avoir une ventilation naturelle globale est importante, notamment pour la connectique. La toile du Bimini n'aura pas une vie très longue à mon sens dans le Sud. Après comme le dit Alain sous une autre forme chacun voit midi à sa porte.
Comme je connais parfaitement les 2 systèmes pour les avoir éprouvés, je ne vais pas poursuivre la discussion, juste la compléter :
- la température des PS souples sur bimini est imperceptible, même par forte chaleur, pour peu qu'on ait placé des patches intermédiaires, et la ventilation se fait bien
- lorsque je parle de prise au vent, c'est dans la houle et par vent fort, quand le bateau prend de la gite.
ETFE(éthylène tétrafluoroéthylène) : Ce matériau composite allié à la qualité de fabrication permet de rendre les panneaux extrêmement robustes. Ils ne seront pas sujets à la délamination, au craquellement ou la corrosion. Ce revêtement assure aussi une transmission optimale de la lumière qui améliore l'efficacité du panneau solaire. L'ETFE est utilisé depuis de nombreuses années pour des applications ou la durabilité et la résistance à la température est une priorité (Projet Eden en Angleterre par exemple)
» Panneau Solaire: quelle puissance?
» panneau solaire sur roof oceanis 34
» panneau solaire sur pataras
