par Alain Horéia Hier à 19:40
par farfa III Hier à 16:06
par Alexg654 Hier à 14:55
par Philippe-ch Hier à 08:34
Dépose Liston
Dépose Liston
avez-vous déjà déposé vos listons
je dois refaire étanchéité car l'eau passe par les vis (deuxième photo)
[url=https://servimg.com/view/20106244/17][url=https://servimg.com/view/20106244/17][url=https://servimg.com/view/20106244/17][url=https://servimg.com/view/20106244/17][url=https://servimg.com/view/20106244/17][/url][/url][/url][/url][/url]
erwann- Messages : 51
Re: Dépose Liston
Le liston a manqué de la petite demi-heure d entretien par an maintenant gros boulot
Il y a bien longtemps que Penneteau comme tous les chantiers low costières n emploe plus de teck
jeanpaul- Messages : 3942
Re: Dépose Liston
Merci Jean-Paul
la fuite ne passe par le liston qui ne sert pas d'étanchéité me semble t-il!
quel entretien d'une demie-heure annuel conseils-tu?
Re: Dépose Liston
je passe 3 fois par an de l huile star brite depuis le neuvage du bateau il y a 7 ans liston comme neufs
Re: Dépose Liston
bravo !
Re: Dépose Liston
Bonjour Erwan,
J'ai le même problème de fuite coté tribord et suite a mes recherches la fuite proviendrait non pas des vis mais du joint noir intérieur ou extérieur.
Donc pas besoin de démonter ce liston juste gratter et refaire cette étanchéité au syka. Toute la longueur et des 2 cotés. Gros boulot !
Rien a voir avec un manque d'entretien, la vieillesse n'épargne personne ni les bateaux.
Re: Dépose Liston
Oui Olilec, j’entreprends dans ce sensé. Merci
Re: Dépose Liston
Je confirme ce que dit Olilec.
On avait une fuite, on a vite refait le joint (la flemme de tout bien faire), et plus de fuite.
UpupaEpops- Messages : 26
Modèle de bateau : Océanis 411 Clipper
Re: Dépose Liston
Bonjour à toutes et tous.
J'ai un souci de fuite moi aussi 411 (2000) sûrement normal. Elles arrivent souvent en nav par gros temps J'ai bien cherché mais pas trouvé et je tombe sur se sujet se matin (actuellement au Sainte ). Alors si je résume on a souvent des fuites et le souci viendrai des joints sous le liston ? à refaire au sika cool c'était ma dernière sortie avant hivernage impeccable merci à tous
Bouhier- Messages : 5
Modèle de bateau : 411 clipper propriétaire
Re: Dépose Liston
top! vive les forums:-)
Re: Dépose Liston
Slt Erwann du coup c'était ça ?
Re: Dépose Liston
J’ai retiré le max de sika des 2 côté du liston et remis du sika. Retiré les chandeliers pour reprendre les joints et plus de fuite depuis.
» Déposé safran pige coincée dans la fibre
» Tuto vidéo : dépose de safran Oceanis
» oceanis 34 liston bois, cale pied
» Taquets qui se désserrent - liston cassé Océanis 473
» dépose capot devant capote de descente oc331
