Il y a en tout 31 utilisateurs en ligne :: 2 Enregistrés, 0 Invisible et 29 Invités :: 2 Moteurs de recherche
fannybelle, Philippe-ch
Tuto vidéo : dépose de safran Oceanis
Message par chrysm le Mer 11 Avr 2018, 21:22
Voilà la courte vidéo
Dépose sur un Oceanis 47 . Jeu latéral environ 4mm , jeu de profondeur 1,5mm.
Re: Tuto vidéo : dépose de safran Oceanis
Message par chrysm le Mer 11 Avr 2018, 21:33
Ce qu'on ne voit pas :
. Temps total environ 30 min
. Avant de commencer, amener le safran au centre. bloquer la rotation de la barre (frein)
. Il faut être 2 à partir de l'étape où il ne reste plus que le dernier boulon traversant .
. A cette étape , celui qui est en dessous soulève le safran (20kg ?)
. En haut tu enlèves le boulon avec un chasse goupille (de 8mm)
. Le safran descend presque tout seul , et il ne reste plus qu'à le poser.
Outils utilisés :
. Clés de 17 (pipe)
. Clé hexagonale de 12 (ou 13)
. Chasse goupille de 8 avec un petit marteau
Message par chrysm le Mer 11 Avr 2018, 21:45
Les informations données par le pro (que je n'ai pas filmé ):
- les bagues s'usent . Y compris au port si le safran n'est pas bloqué.
- quand le graphite (qui fait la partie glissante entre la bague et la frette) est totalement parti par abrasion
- les deux pièces s'oxydent par les particules de métal qui se déposent dues au frottemen entre ces deux pièces. Ça fini par souder la bague à la frette qui donc ne tourne plus et tourne dans le puits en enlevant la colle . C'est donc normal de ne plus rien trouver car c'est du à l'abrasion mécanique.
- pour la repose de la bague suivre la doc donnée ici même par Michel (seayousoon)
- la fixation du safran . Procéder à l'inverse de ce qui est donné dan la vidéo. Ne surtout pas oublier la grande rondelle en nylon entre le safran et la coque. Dans l'eau le safran flotte et remonte jusqu'à toucher la coque sans elle.
Message par fredau13 le Jeu 12 Avr 2018, 11:44
Merci !
C'est clair comme ça
Au passage, il a l'air clean ce bateau OK
Frédéric
Message par jeanpaul le Mar 24 Avr 2018, 18:20
chrym la video de remontage de la bague de seayousoon on la trouve dans quel chapitre ?
