Il y a en tout 15 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 14 Invités :: 1 Moteur de rechercheRock’Sea
» Recherche cadran speed et sondeur networkpar Olilec Aujourd'hui à 09:38
par sextant Aujourd'hui à 08:32
par sextant Aujourd'hui à 08:07
par CLAUDE FRATTINA Aujourd'hui à 07:58
par chrysm Hier à 17:27
par chrysm Hier à 17:26
par chrysm Hier à 17:21
par chrysm Hier à 17:10
par jeanpaul Hier à 08:54
» Pompe de cale
par Drakkars Sam 11 Mai 2024, 23:07
» JAUGE D EAU
Décrochage pilote
+10
pauloLR17
Cadenza
CapCool
Jonathan « mea »
michel64
14 participants
Page 3 sur 4
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Décrochage pilote
@CapCool
Oui, sur les bâtiments militaires c'est un gyroscope, un vrai. Aucune idée du coût, mais à l'époque ils étaient produits par SAGEM ou par les américains et réputés hors de prix. Ils étaient l'objet de toutes les attentions du Chef Machine qui en avait la responsabilité.
Il y a 8 ans SAGEM a complètement revu sa gamme pour tenter de toucher la navigation civile et mis sur le marché un compas gyroscopique à 10.000,00 euros à l'époque.
Je ne savais pas que le coût de production de nos gyromètres était aussi bas. Merci pour l'info.
Bertrand- Messages : 772
Les centrales inertielles des imoca qui sont des vraies elles aussi coûtent 70k€ si ma mémoire est bonne.
Je joins le fil à l'instant... que je lis avec intérêt.
Est-ce qu'avec un B&G AC42 (couplé avec un compas Precision-9) on a un gyroscope ?
Cadenza- Messages : 159
Hello Cadenza,
Non, le Precision-9 de B&G n'est pas un gyroscope au sens propre, c'est une fusion électronique 9 axes (3 gyromètres, 3 accéléromètres, 3 magnétomètres) tel que je le décris un peu plus haut. Je ne suis pas sûr qu'il gagne en précision par rapport à un fluxgate mais il permet d'intégrer le roulis et le tangage du bateau dans les calculs, comme le permettrait un gyroscope - ce qui peut expliquer la généralisation de cette appellation.
CapCool- Messages : 272
Merci !!
Un gyroscope est forcément mecanique.
Pour plus d'info sur l'effet gyroscopique, une vidéo sur YouTube : https://youtu.be/NeXIV-wMVUk
Pour ceux que ça intéresse et qui parlent anglais, la vidéo complète est vraiment top. Voici le lien :
https://youtu.be/XPUuF_dECVI
Merci AContrario, magnifique cours de physique, avec une fin de vidéo en beauté.
Je vois donc que notre B&G Precision-9 contient simplement un composant tel que ceux qu'on retrouve dans nos smartphones, par exemple Sensortec ou ST…
https://www.bosch-sensortec.com/media/boschsensortec/downloads/product_flyer/bst-bmx160-fl000.pdf
https://www.st.com/resource/en/datasheet/lsm9ds1.pdf
@a contrario
Il est génial ce professeur Nimbus! Son cours de physique illustrée par l'expérience est passionnant.
Il m'a remis en mémoire le discours d'un vieil oncle centralien qui vantait les mérites de la voiture à 2 roues dans l'axe, stabilisée par un gyroscope de bonne taille. Elle n'a jamais été produite, rassurez-vous. Par contre son éolienne à axe vertical a séduit les Canadiens qui l'ont expérimentée en vrai grandeur.
J'aurais rêvé avoir un (des) prof comme lui...Malheureusement cela ne doit pas courir les rues!
Je crois qu'il est prof dans une petite université : le MIT
Excellent cours, merci !
Quelques éléments complémentaires :
https://www.lavionnaire.fr/InstNavigGyroMag.php
et
https://stw.fr/fr/forums/cafe-du-port/gyro-compas-1
Je constate que la question initiale a dérivé sur la question du gyroscope, gyrocompas, centrale inertielle.
En réalité sur nos voiliers, une fois qu'on a un (bon ?) fluxgate installé (au bon endroit) ce qui change c'est la qualité du logiciel du calculateur du pilote. C'est essentiellement là que des progrès ont été faits :
- les algorithmes (état de la mer par "déduction" par exemple) se sont améliorés
- la puissance de calcul ainsi que la rapidité ont progressé
On ne peut pas comparer un pilote de la génération 2000 avec un pilote de la génération 2020. A tous points de vue ils ont changé.
Concernant le problème indiqué, j'envisagerai plusieurs pistes :
- dysfonctionnement électrique soit par interruptions du CANBUS NMEA2000 (micro coupures) soit pour la question de la puissance dont dispose le vérin. Donc vérifier TOUTES les connexions électriques y compris sur le raccordement au pilote. En cas d'oxydation à un endroit : faire un bon travail de nettoyage reconnexion.
- problématique autour du fluxgate qui aurait une masse métallique (ferreuse) ou un courant qui passe à proximité. Des fois on "range" un truc pas loin sans s'en rendre compte.
- étalonnage perdu/mal effectué : à refaire
- capteur défectueux que ce soit celui du fluxgate, de l'angle de barre (en as tu un sur ton bateau ? au passage ce capteur n'est pas obligatoire mais il est très pertinent d'en avoir un pour les pilotes qui peuvent utiliser cette donnée, le résultat est bluffant car notamment état de la mer dépend surtout de la variation angulaire de ce capteur).
Il n'est pas normal que ton pilote, sur ton bateau décroche avec aussi peu de vent. Au besoin se rapprocher de l'assistance B&G/Navico/Simrad pour t'aider dans ton diagnostic.
Pour info le mien a décroché à F9 avec plus de 40 noeuds ... car j'étais surtoilé (sur mon 37). Ne voulant pas trop réduire (faute de mer à courir) j'ai opté pour le pilote manuel mais en dehors de cela il barre NETTEMENT mieux que moi (pilote AC42 donc la génération 2010, moins performante que l'actuelle).
Edit :dans un dernier recours je parlerai de ton paramétrage du pilote, si tu l'as modifié ou qu'il l'a été par quelqu'un... auquel cas il faudrait peut etre aussi regarder là mais en dernier
et
Mon O281 (barre franche) est équipé d'un pilote EV100 Raymarine (avec "gyroscope") qui commande le vérin électrique Raymarine.
L'installation (d'origine ?) entre l'unité de puissance et le vérin était en deux fois 1,5 mm². C'était sans doute suffisant pour les pilotes de barre franche genre ST2000.
Pour prévenir toute chute de tension, j'ai préféré le remplacer par deux fois 2,5 mm². Aucun souci de fonctionnement, même sur des corrections brutales. Bon, c'est sûr je n'ai pas affronté des vents ou des mers de niveau 9 Bft...!
pauloLR17- Messages : 15
Modèle de bateau : Océanis 281
Bonsoir Chrysm,
Merci pour ces pistes. Je vais essayer de vérifier au moins les connexions électriques. L'hiver a été particulièrement humide ici.
J'ai tendance à pencher pour un problème de puissance sur le vérin. C'est la première fois en bientôt 3 ans que ce phénomène se produit.
Le capteur d'angle de barre existe et j'ai demandé l'an dernier à ce que le zéro affiché soit calé sur le zéro physique, ce qui n'était pas le cas jusque là (il y avait 2 degrés de décalage). C'était encore sous garantie et je ne sais pas exactement ce qui a été fait, mais après l'intervention du concessionnaire les deux coïncidaient.
C'est du B&G partout. Je n'ai rien modifié des réglages du pilote depuis la livraison du bateau. Je suis un peu comme Jean-Paul - même jour de naissance à un an près - l'électronique c'est pas mon truc. J'aime bien cependant quand ça marche mais je suis pas foutu de diagnostiquer quand ça déconne!
@Bertrand : le réglage du capteur d'angle se fait dans les pamètres. Tu peux le faire toi même en lisant la notice. Quand on m'a changé le mien après foudre, je me suis aperçu que le bateau prenait 5 à 8 degrés sur tribord dés que j'appuyais sur ''Auto". C'était ce capteur qui était mal étalonné. J'ai réglé le problème et tout va bien depuis..
Drakkars- Messages : 2260
@Drakkars: Pour être sûr que je parle de la même chose que toi, je reformule...
J'ai de nouveau constaté aujourd'hui que lorsque le bateau est en route droite, safran dans l'axe (je me place sur l'alignement d'entrée/sortie du port de LR qui est assez sensible, et à l'étale) la valeur d'angle de barre affichée à l'écran est de 2 à 3° bâbord au lieu du 0 attendu. C'est comme l'an dernier.
C'est bien l'étalonnage du capteur d'angle, tel que décrit dans le manuel du Triton2, qu'il faut relancer? Merci.
Oui, c'est ça !
Merci, Drakkars. Je tente l'opération dès que possible.
Si probleme de puissance pourquoi pas :
- y a t il encore du liquide dans le bocal ?
- tel/mail lecomble Schmidt pour avoir une aide precise sur le verin
Après vérification des connexions électriques notamment puissance .
As tu fait la ca libration complète (comissioning) ?
Bonsoir Chrysm,
je vais aller vérifier ce point. Non, je n'ai fait aucune calibration. Probablement à tort. Mais vu le prix de la "bête" je comptais sur le concessionnaire pour préparer correctement ce bateau. J'arrive en fin de mois à l'échéance des 3 ans de garantie, et je sens bien qu'il va falloir reprendre tout ce qui n'a pas été fait correctement. Je vais aussi apprendre à mieux connaître mon bateau.
Merci pour ta constance à conseiller les participants au forum. Elle est précieuse à tous.
1. Déclare par écrit le problème de pilote à ton concessionnaire.
2. Réalise le comissioning complet (prends la doc de B&G)
Si le 2 ne suffit pas, reporte toi au 1 (que tu auras fait au préalable).
Le décrochage du pilote m’est arrivé quelques fois. Ça ne s’est plus reproduit quand j’ai supprimé les cosses sur l’alimentation du moteur de la pompe. Ces cosses étaient bourrées de dépôt de vert de gris....
J'ai supprimé aussi les cosses de mon pilote S3 Raymarine car oxydées aussi. Par contre, j'avais une erreur unité de puissance. Le pilote se mettait en erreur et il était quasi impossible à remettre en route, sauf à éteindre et remettre en route. La recherche de la panne a donc été on ne peut plus simple compte tenu de l'erreur.
Quand je préparerai notre futur bateau pour partir, je ferai le tour du bateau et referai l'intégralité des connexions de ce type qui sont forcément problématiques à plus ou moins long terme. J'en ai déjà remplacé d'ailleurs quelques unes, dont celles du pilote et de la pompe de vidange de la douche.
Celles qui m’avaient posé le plus de problème sont celles sur le circuit de commande de la passerelle. Du bouton au coffret il y a un connexion difficile à trouver car l’un des fils change de couleur après la connexion. Nous nous sommes mis à 2 pour la trouver, un dans le coffre babord du cockpit et l’autre la soute arrière babord. J’avais débranché les fils du bouton pour les faire bouger au maximum afin que mon collègue puisse les repérer. Comme toutes ces connexions elles étaient remplies de vert de gris et je pense que c’est la cause des problèmes du vérin de la plage.
En fait Beneteau installe les faisceaux qu’ils ont sous-traités, les matériels qu’ils achètent doivent être pré-câblés pour que sur la chaîne de montage l’opérateur ne doivent que connecter des cosses. Pas d’outils nécessaires et rapide d’exécution ! Pourquoi pas mais il faudrait des connexions étanches.
Je pense les avoir toutes refaites, de la proue à la poupe, et il y en a vraiment beaucoup.
Bonne analyse seayousoon beneteau ça reste du bas de gamme
jeanpaul- Messages : 3945
Parle pour toi, de mon côté le bateau a 8 ans et est en excellent état!
Je ne suis pas d’accord sur la conclusion de Jean Paul et je vois que tu n’as pas changé... En particulier le pilote installé est excellent, comme tous les matériels installés principaux. Les quelques difficultés proviennent du montage à la chaîne. Pour qu’à chaque stade le temps consommé, par les opérateurs, soit le plus court possible il est fait appel à ces connexions. Contrairement aux autres marques où les bateaux sont montés à l’unité avec beaucoup plus de temps et un prix bien supérieur.
J’ai fait un peu plus de 25000 NM avec mon O45 et je n’ai pas rencontré un bateau qui n’ait pas eu de problème, même les plus chers. Par contre l’O45 est souvent devant les autres et le cockpit où nous faisions les apéros c’était plutôt le notre car le plus grand, même par rapport à quelques catamarans.
En fait ce qui manque à Beneteau ce sont des concessionnaires ayant une formation sur la préparation grand voyage des voiliers. Avec moins de 2 % du prix d’achat il serait très facile de supprimer toutes les faiblesses pour tenir en grand voyage.
Maintenant je voyage en 4x4 off Road et pour cette activité il y a plein de préparateurs qui adaptent les véhicules aux utilisations qui en seront faites. Ce que j’ai fait pour le 4x4 mais pour l’O45 j’ai mis 6 ans pour le faire....!
je ne trouve pas normal comme tu le dit d avoir eu a refaire toutes les connexions au bout de 6 ans d avoir un appareil a gouverner vraiment mal concu ect
Je remarque sur mon bateau que vraiment beneteau economise sur tout et surtout sur ce que l on voit pas ce qui me fait dire que ce sont des bateaux bas de gamme maintenant heureusement nous arrivons a naviguer avec et de toute facon je n avais pas le budget pour acheter autre chose
» Pilote
» Problèmes de pilote ST6002 - suite
» pilote de secours
» Pb pilote ST 6002
» pilote de secours
» Pb pilote ST 6002
Page 3 sur 4
