par Philippe-ch Hier à 22:07
par Philippe-ch Hier à 22:04
par jeanpaul Hier à 17:51
par jeanpaul Hier à 13:26
Bloc (bouteille) plongée à bord
Encore un peu confiné, du coup je disperse, je ventile, j'optimise, je réfléchis et je bois surtout .........
Question
Je sais qu'il y a surement des plongeurs parmi vous (j'en connais déja quelques uns), je voulais savoir quel type, contenance de bloc avez vous à bord ?
Et hormis les jeter dans un coffre pour qu'ils se baladent, si vous aviez trouvez un systeme ingénieux et prenant en compte la répartition des poids pour le rangement ?
Autres choses, j'ai un doute mais n'étant pas sur je préfère demander. Si je dis ou fais une connerie pas fort sur la tête .....
Chassant en apnée, même si il y a belle lurette qu'il n'y a plus un poiscaille en Med, j'ai une arbalète à bord. De ce fait, ai je le droit de posséder à bord un bloc de plongée également? Y'avait une loi dessus je sais plus trop ?
Question
Re: Bloc (bouteille) plongée à bord
Salut Jonathan,
- un bloc de 6L pour les interventions d'urgence il est gréé en permanence sur la stab dans le coffre arrière prêt à servir surtout en croisière de nuit. J'ai choppé un filet de nuit au moteur sur une traversée Corse, fièrement j'ai cru pouvoir le faire en apnée je me suis très vite rendu compte que c'était difficile et dangereux surtout que la mer était pas très calme.
- si je sais que je vais plonger 2 x 12L courts pour les balades. Il sont couchés au fond des coffres arrière, répartis bâbord / tribord et sanglés avec un tapis de sol type gymnastique en mousse de 5mm pour les protéger des chocs.
Concernant la présence d'une arbalète et de blocs, c'est géré il me semble par l'article R921-92 qui dit:
Sont interdits:
2° La détention simultanée à bord d’un navire ou embarcation d’un équipement respiratoire ainsi défini et d’une foëne ou d’un appareil spécial pour la pêche sous-marine, sauf dérogation accordée par le préfet
Plus de détail ici:http://www.var.gouv.fr/peches-de-loisir-et-chasse-sous-marine-a1231.html
Amitiés
Sont interdits:
Amitiés
En effet c'est oui ou non pour l'arbalete !!
Dans le doute je vais l'enlever au profit du bloc !!
3 bloc a bord ça en fait du poids quand meme???
Par contre l'idée du 6L pret a l'emploi tu m'en avais parlé et je pense que c'est une bonne idée !!
C'est très rare quand j'ai les trois blocs à bord (surtout que j'ai vendu un 12L il y a peu de temps), mais le 6L à bord en permanence.
Perso, j'ai un 12 litres court. Après quelques bidouillages, il rentre parfaitement sur le lavabo avant avec la stab et les palmes.
CapCool- Messages : 272
J’ai également un “biberon” donc un 6L gréé sur son stab avec détendeur et tout le matos qui va bien (palmes, masque, tuba, combi, bouée de plongeur) dans un coffre (une malle en plastique) rangé dans le coffre arrière bâbord. Coffre dans lequel je peux descendre entièrement car il est immense (2 cabines !)
Ensemble à vendre, puisque le bateau est vendu ...
PATRICK
Je suis preneur de ton biberon seulement !!!!
Pour ma part bloc 6 litres mais en narguile pas vraiment pour plonger juste pour degager éventuellement helice et faire mes 2 nettoyage de coque par an j emploe matrice dure de chez boreo juste besoin passer un coup d eponge
jeanpaul- Messages : 3944
Jonathan « mea » a écrit:Je suis preneur de ton biberon seulement !!!!
Oui mais ça va pas être possible.
Je vends Biberon avec Stab et détendeur uniquement, sinon le stab et le détendeur vont me rester sur les bras ...
PATRICK
Je comprends normal
J’ai divisé le sujet qui avait dérivé sur le nettoyage de carène en plongée .
Voir la suite ici : https://oceanisvoiliers.forumactif.org/t2497-nettoyage-carene-en-plongee#28299
PATRICK
» Chaine de 10 30 M bon etat (ECHANGE POSSIBLE BLOC PLONGEE) VENDU
» Nettoyage carène en plongée
» Modification installation bouteille gaz oceanis 40
» Détecteurs à bord
» Électronique de bord
» Détecteurs à bord
