par MOANA Hier à 18:02
Modification installation bouteille gaz oceanis 40
+6
toms
10 participants
Bonjour, je desire modifier l'installation bouteille gaz vers le coffre arriere (escalier a coté de la jupe) de mon oceanis 40. Je suis interessé par un retour d'experience. merci Michel
toms- Messages : 6
Re: Modification installation bouteille gaz oceanis 40
Je pense que Fredeau 13 va pouvoir te parler aussi de son bateau.
Je ne me rappelle plus comment il est sur le 40. Je vais modifier légèrement celui du 37 pour que les petites bouteilles de 5L rentrent, ce n'est pas le cas actuellement et il manque quelques cm
C'est bien pratique, c'est ce que nous avons mis sur notre 45, avec une petite Twinny. Cela nous permet de tenir environ 10 mois.
Tu as trouve un bac idoine richard ?
Un bac idoine??? Quésaco????
Le coffre qui-va-bien ?
Ben, d'origine on peut mettre deux "camping gaz" mais il y a la place au fond pour une Twinny...
bonjour Toms, bonjour à tous
Perso sur mon O40, je n'ai pas modifié le coffre dédié aux bouteilles de gazs
J'y mets 2 bouteilles de 2,750 kg chacunes (+ 1 petit pulvérisateur à eau, dont je me sers au mouillage pour me rincer car c'est plus économique en eau que la douchette de pont, utilisée elle pour les sorties à la journée après le bain)
Pour mémoire 1 bouteille tient amplement l'année, selon mes besoins propres... (donc 1 d'avance, parce que ça tombe toujours en rade quand on en a besoin !!)
Par contre celles-ci étant relativement chères à l'achat, je vais les remplir via une grosse bouteille, selon la manip très bien expliquée par Daniellouis ci après :
http://www.hisse-et-oh.com/forums/vie-a-bord/messages/1106191-remplir-une-bouteille-de-gaz-a-partir-d-une-autre
A la maison j'ai un barbecue au gaz, et ma grosse bouteille me fera plusieurs recharges des petites bouteilles...
Il me manque juste le petit raccord qui se visse du tuyau souple à la bouteille, mais mon voisin de panne l'a, il me le prêtera le moment venu....
Cela dit, pour avoir regardé à un moment, ce coffre gaz de l'O40 est très facilement modifiable selon tes besoins
D'ailleurs je crois bien que JJ Droppy l'a fait sur son bateau ?! (il me semble en avoir parlé avec lui à une époque)
En fait il s'agit d'un bac double en plastique termo-moulé, vissé et collé
En luttant un peu contre le sika, il fini par sortir (je l'ai fais)
Attention : avant la dépose il faut aller dans les bas-fonds du bateau, (via le coffre à voiles) et ne pas oublier de défaire la canalisation en cuivre qui relie le compartiment des bouteilles à la cuisinière du bateau... sinon tu peux tirer un moment... (c'est du vécut !)
Après il suffit d'avoir quelques connaissances en résine, pour se faire un bac "à la demande"
En dessous il y a de la place... (c'est là où j'ai fixé de l'intérieur mon support BIB, et le bruleur du chauffage + départ des gaines)
Voili voilou...
frederic
Voili voilou...
frederic
fredau13- Messages : 621
Bonjour a tous, merci pour vos retours . L'interet pour moi et de recuperer toute le volume du coffre sous les bouteilles de gaz (quasi aussi grand que celui de tribord) pour amenagement a venir chauffage , dessalinateur, rangementet et surtout acces plus facile au pilote et drosse de barre.L'acces prevu dans la chambre etant vraiment trop petit pour mon bidou! Apres avoir retiré le bac moulé des bouteilles de gaz , un petit coup de scie sauteuse pour agrandir l'acces au coffre à l'identique de celui de tribord. Apres se pose la fabrication d'un bac pour les bouteilles de gaz et la modif des tuyaux avec un système de detendeur a clip rapide afixer dans le coffre qui donne acces a la jupe. Chez nous la bouteille de gaz 2k7 fait 15 jours en moyenne je vais m'interesser a la technique de remplissage cela peut servir
Michel
Michel
toms- Messages : 6
Non, j'ai juste essayé !
J'ai ouvert le coffre car je voulais mettre une 13kg. J'ai essayé toutes les combinaisons mais des que tu mets la 13 dans le coffre, l'entrée devient minuscule. On peut mettre plus petit mais dans ce cas pourquoi ne pas mettre plus gros que les 2.7 dans le coffre d'origine ?
J'ai donc tout refermé et remis d'origine. J'ai assez de coffre (2 cabines). De plus, la place sous les bouteilles de gaz est peu utilisable car il y a pas mal de tuyau et l’échappement.
Le mieux serait de savoir quelle bouteilles rentrent dans le coffre d'origine. Trois ans que je demande à Beneteau et il ne savent pas ! J'ai vu que ça vient de chez ENO. Peut-être vers chez eux.
J'ai donc deux 2.7 dans le coffre et deux de rechange sous la marche de cockpit. Ça va en attendant de trouver des plus grosses qui rentrent dans le coffre à gaz.
JJDroopy- Messages : 779
Il y a quelques temps, vu le prix exorbitant des recharges de gaz en format Camping Gaz, j'avais fait une petite étude que je viens de remettre à jour :
C'est dingue, une telle différence de prix ...
Sur le 393, on peut mettre 2 ou 3 bouteilles (1 CC907+ 1 CC907 et 1 CC904 l'une sur l'autre)dans le coffre dédié mais de diamètre maxi 26 cm . C'est le problème...Aucune bouteille plus grosse que les petites CC ne tient dans le coffre sauf à le modifier comme Chrysm veux faire .
Bon, ceci dit, de mon côté en Croatie, je fais remplir mes bouteilles en station et ça coûte pas cher du tout (moins de la moitié des prix ci-dessus)
Avec 2 bouteilles CC907 je tiens l'été (7 semaines de nav) + une CC904 en secours pour le BBQ.
Je trouve que vous consommez beaucoup de gaz ...
PATRICK
Juste une remarque. Je n'ai pas bien compris dans quel coffre vous comptiez mettre vos 13kg mais dans tous les cas ce coffre doit être obligatoirement extérieur , avec une évacuation en dessous qui s'écoule au dessus de la surface. Nos coffres - soutes de cockpit ne sont pas du tout adaptées.
Je comptais faire un coffre, a la place de celui d'origine, avec la même évacuation que celui-ci.
J'ai posé la question à ENO pour savoir quelles bouteilles sont prévues...
Eno, tu parles de la gaziniere ? C'est pour butane, peut importé le volume de stockage.
Mais non LOL ! J'ai dit plus haut que le coffre à gaz d'origine, sous la banquette bâbord, est fait par ENO ! Je veux savoir (depuis des lustres) pour quelles bouteilles c'est fait.
Le monsieur te dit que c'est pour des 907 !!!
Édit : Site ENO marine
Dernière édition par chrysm le Ven 07 Fév 2014, 19:14, édité 1 fois (Raison : J'aide mon prochain)
Non Chrysm, on te dit que l'on met des 907 dedans, mais qu'elles "nagent". On ne sait pas (et Beneteau non plus), pour quoi c'est fait !
Oui, y'a comme qui dirait un peu de jeu !
On le voit bien sur la photo que j'ai mise, et quand ça bouge, les bouteilles se baladent dans le compartiment ; c'est pour ça que j'ai mis des morceaux de polystyrène pour les caler ...
Je ne serais pas surpris que ce soit fait pour des bouteilles US ... voir les Owner's Manual US dispos dans la bibliothèque du forum .
PATRICK
Ha ba si Beneteau dit que c'est secret, c'est que c'est prévu pour des tonneaux de rhum.
J'opterai plus simplement pour une erreur de cote dans le moule ...
dans les ports français legalement il me semble que le volume embarqué ne devait pas depasser 3kg enfin cela a peut etre changer maintenant,
dans le coffre du 393 je cale 4 bouteilles de CC de 2,7kg + 2 recharges pour le chalumeau mais c est vrai que nos constructeurs de bateaux pourraient prevoir la place pour les cubes de 6kg
Ca n'a aucun sens , tout dépend de la taille du bateau et de son nombre de passagers !
De toutes façons c'est la div 240 maintenant et rien sur la quantité. Uniquement sur les règles de stockage et de tuyauterie.
J'ai la réponse au "mystère du coffre à gaz" des Bénéteau !
C'est bel et bien étudié pour des bouteilles à la norme américaine ! Voir la photo ci-dessous d'un coffre d'Océanis 393 US :
Reste à savoir si on peut trouver de telles bouteilles chez nous ...
PATRICK
Oui mais quel modèle ?
exemple : 11lb. capacity (2.6 gal.), 15-1/4"H x 12-1/2"W. Empty Weight: 9.1lbs. soit 38 cm de haut x 31 cm de diamètre (~5 Kg), cela correspond il ?
Il est clair que mes 907 nagent dans le coffre, c'est le moins qu'on puisse dire... Les Total 5kg pourraient rentrer mais dépassent en hauteur dans mon 37, peut être pas dans le 393 mais elles ont une forme un peu carré donc... Je n'ai pas trouvé de modèle 30-31 cm de diam qui tienne dans le mien (qui doit être moins haut que celui du 393)
Quand on met les photos du coffre US et du mien l'un à côté de l'autre, ça semble bien être les mêmes : le diamètre maxi est de 26 cm et la hauteur maxi dispo, capot fermé est de 550 mm (mesuré par mes soins l'été dernier). Donc la bouteille de 11 lb que tu décris ne rentre pas non plus.
Je ne sais vraiment pas quelle serait la bonne ... en tous cas y'en a pas sur le marché français.
Si quelqu'un peut nous trouver ça ...
PATRICK
» Oceanis 370 mais où est donc la bouteille de gaz ?
» modification davier pour enrouleur de spi asymetrique sur OCEANIS 37
» Plan d'installation chauffage air pulsé sur Océanis 411
» Installation TV dans Oceanis 45
» Installation chauffage sur Oceanis 393 2 cabines
