Panneau solaire
+10
Julgo32
sextant
CapCool
14 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Panneau solaire
Une petite mise à jour, pour mémoire le panneau est un 90W. En plein soleil le maximum que j'ai obtenu est 82W, la journée ou j'ai le plus consommé (frigo en marche) et donc chargé, je suis arrivé à 300wh.
Le voltage du parc de batteries se maintient entre 12.5 et 14.4, il est descendu le jour ou j'avais le frigo en marche à 12.38.
Je met des exemples d'écran sur mon portable, charge instantanée en fin de journée:
Résumé des derniers jours, ce qui est certain c'est que le parc batterie est maintenu au top, la consommation/charge des jours sans utilisation correspond au système lui même.
Je suis satisfait de mon installation minimaliste qui correspond à notre style d'utilisation.
Philippe-ch- Messages : 697
Re: Panneau solaire
la tension batterie se mesure toujours sans charge un 12.38 avec ton frigo en service en gros 4 A te fait un bon 12.6 v à vide donc batterie au dessus des 50 % maxi de décharge donc no pb
Re: Panneau solaire
Bonjour @Philippe-ch,
Je relance ton sujet pour avoir peut-être un retour d'expérience après deux ans d'utilisation de ton installation si je me fie à la date de ton dernier message.
Comment gères-tu les ombres sur le panneau (celle de la bôme notamment) ?
Pour être précis, je navigue en méditerranée avec ma petite famille sur un O34, et je cherche un solution pour recharger mon parc de batterie sans devoir dépenser plusieurs milliers d'euros.
Ton installation me semble très bien, mais j'ai peur qu'elle soit sous-dimensionnée par rapport à mes besoins.
Bonne journée
Bonne journée
Julgo32- Messages : 301
Re: Panneau solaire
Un petit résumé: Notre programme de navigation c'est quasi 100% sorties à la journée et retour au port (d'attache ou autre, mais avec connexion au quai). Pas de pilote auto. Donc mes batteries ne cycle que quand on mets le frigo en marche pour nos mini croisières. Le panneau de 90 watts nominal délivre jusqu’à 75-80w. par beau temps batterie en charge. Je ne me soucie pas de l'ombre à part si je laisse le bateau au port sans connexion, je mets la bôme au nord...
On fait une ou deux régates de plus de 24 heures et la le panneau ne compense pas la totalité de la charge, je puise dans les réserves de batteries et/ou le moteur et sollicité mais c'est exceptionnel. D'autre propriétaires argumenterons qu'il faut plus de 200w de panneau pour être à l'aise. En effet je pourrais compléter par un panneau rectangulaire sur le coté du cockpit ou deux panneaux sur un portique, mais je n'en ai pas vraiment la nécessité.
Re: Panneau solaire
Merci pour tes explications. Je pense que tu as raison, l'important est d'avoir un équipement adapté à son programme de navigation.
Dans mon cas, le portique me semble être impératif, après avoir posé des questions à tous, et lu de nombreux fils de discussions... Et si cette solution semble adapté à mon programme de navigation, elle l'est beaucoup moins pour mon portefeuille
Re: Panneau solaire
Bonjour Julgo 32
Si toutefois tu as un bimini, tu peux à coûts moindres faire ce type d'installation qui est également plus "légère" pour nos petits océanis :
https://oceanisvoiliers.forumactif.org/t1991-autre-installation-panneaux-solaires-sur-o31
L'ensemble est souple mais a déjà pris une tempête de 160 km/h il y a deux ans et n'a pas bronché.
Re: Panneau solaire
Un peu triste de naviguer toujours bimini ferme et les panneaux on un rendement inferieur aux rigides qui deja n ont pas un rendement phenomenal si tu obtient 75% de la puissance nominale c est bien
Mon budget attention en 2013 MPI portique avec jambes de force 2500 TTC kit panneau unitech 2 panneaux 100 watts plus cables plus regulateur 600 ttc sur un O 34 tu dois pouvoir mettre 2 fois 150 n hesite pas 200 watts l ete c est super mais en octobre c est vraiment juste le soleil est bas et les nuages arrivent
Si tu as une bonne installation de panneaux je vois vraiment pas a quoi peut te servir le sterling le but d un voilier c est de se servir au minimum du moteur
Re: Panneau solaire
Je tiens le même raisonnement que Jean-Paul, un panneau souple peut très bien faire l'affaire mais l'efficacité donc le rendement des panneaux solaires est nettement à l'avantage des rigides.
Et puis un portique a d'autres utilisations, support d'antenne, d'annexe, de bouée fer à cheval, etc. etc...
Sur mon O34, portique MPI + 2 panneaux de 140 watts chacun + régulateur Victron mppt 100/30 = 3000€ environ.
C'est vrai que c'est une somme mais quand on connais le rendement et la durée de vie d'un panneau dit "souple", on s'y retrouve après quelques années.
Alain Horéia- Messages : 191
Re: Panneau solaire
@Alain de Toulon C'est vrai que si vous avez eu l'occasion de me croiser sur le forum, vous devez certainement vous dire que je me pose beaucoup de question, et que pour le moment je n'ai pas beaucoup avancé
Merci pour vous retour chiffrés cela me donne une idée du cout moyen que cela représente. Il est clair que l'investissement est important, mais si on le rapporte au nombre d'année qu'il va être utilisé, cela permet de relativiser un peu.
La conclusion à laquelle j'arrive après avoir étudié tous les messages de ce forum et posé 23434 questions sur le sujet, c'est que dans mon cas, la solution c'est un portique avec deux panneaux (plus évidement un régulateur).
Il ne reste plus qu'à trouver un modèle, un installateur, et un prix qui ne soit pas déraisonnable... bref j'y suis presque
Re: Panneau solaire
Alain de Toulon a écrit:Je tiens le même raisonnement que Jean-Paul, un panneau souple peut très bien faire l'affaire mais l'efficacité donc le rendement des panneaux solaires est nettement à l'avantage des rigides.
Pour information, MPI m'a fait un devis à 3256€ TTC, juste pour le portique (avec support inclinable et sans jambes de forces).
Le prix des matières premières ont explosé !
Re: Panneau solaire
@Jean Paul et Alain de Toulon,
Mon installation n'est pas en panneaux souples mais rigides 2X110 Watts.
Mon portique monotube est stabilisé sur l'ossature arrière du bimini. Mais il faut avoir un bimini.
Re: Panneau solaire
Les portiques MPI sont fixes sur balcon arriere plus deux jambes de force sur le tableau arriere c est tres costaud surement un peu lourd mais ca degage bien de l ombre possible de la bome
Re: Panneau solaire
J'ai réalisé le même montage que Gérard et sans le relier au bimini. Je trouve ce montage génial car , c'est plus léger, c'est nettement moins cher et esthétiquement c'est moins grossier qu'un particle classique sur un 31 pieds. Je peux prendre des photos si il le faut. j'ai deux panneaux de 110 w chacun. Vraiment je ne regrette pas ce choix
Mael- Messages : 59
Re: Panneau solaire
Les gouts et les couleurs c'est assez subjectif. Personnellement, je ne trouve pas disgracieux un portique bien monté avec 2 panneaux. D'ailleurs, certains chantiers équipent ainsi leurs bateaux dès la construction.
Sur les ports, nous voyons régulièrement une multitude de bateaux avec des installations réalisées par leurs propriétaires, bricolées avec des tubes inox fixés un peu ou ils le peuvent. Je ne trouve pas cela particulièrement esthétique, peut-être moins cher et sans doute tout aussi efficace ?
C'est mon point de vue, il se discute...
Re: Panneau solaire
Je veux bien voir des photos de ton montage, j'envisage ce type de support style celui de Gérard.Mael a écrit:J'ai réalisé le même montage que Gérard et sans le relier au bimini. Je trouve ce montage génial car , c'est plus léger, c'est nettement moins cher et esthétiquement c'est moins grossier qu'un particle classique sur un 31 pieds. Je peux prendre des photos si il le faut. j'ai deux panneaux de 110 w chacun. Vraiment je ne regrette pas ce choix
Merci d'avance
Francis
gfk- Messages : 163
Re: Panneau solaire
Effectivement on veut bien des photos
Mael- Messages : 59
Mael- Messages : 59
Mael- Messages : 59
Mael- Messages : 59
Mael- Messages : 59
Mael- Messages : 59
Mael- Messages : 59
Mael- Messages : 59
Re: Panneau solaire
Montage qui semble léger mais c'était aussi le but de ne pas alourdir trop l'arrière du bateau. Pour le moment après 6 mois rien n'a bougé avec 25 nœuds de vent maxi
Mael- Messages : 59
» Panneau Solaire: quelle puissance?
» panneau solaire sur roof oceanis 34
» panneau solaire sur pataras
» Liaison entre panneau solaire et batteries
Page 2 sur 3
