par MOANA Hier à 18:02
Liaison entre panneau solaire et batteries
+4
XBTOO
Pamaro
8 participants
J'ai un parc de 3 batteries (80 ah). Comment doit-on relier un PS ? Avec chacune des 3 batteries, sur l'une d'elles seulement ou directement sur le coupe circuit général du bateau ?
Merci de votre aide.
Re: Liaison entre panneau solaire et batteries
Il faut que tu relies ton PS à un régulateur (MPPT de préférence pour augmenter le rendement) et ensuite relier la sortie du régulateur directement au parc batteries servitude.
Oui mais ma question, c'est à quoi relier le PS (donc le régulateur). Est-ce qu'une seule batterie suffit pour faire "vases communicants" avec les deux autres. Si non, si il fait relier les trois batteries, alors est-ce qu'on peut se relier au coupe circuit où son reliées toutes les batteries ?
Si tu as 3 batteries, tu as 1 batterie moteur et 2 batteries servitude. Les 2 batteries servitude sont reliées entre elles en parallèle (les 2+ et les 2- sont reliés entre eux respectivement). tu dois donc relier ta sortie de régulateur sur l'une des 2 batteries servitude.
Merci pour cette réponse claire. En fait, j'ai 3 batteries de servitudes. Donc, si j'ai bien compris, en reliant l'une d'elles ça suffit puisqu'elles sont en //
Oui, absolument.
J'ai mis un schéma de câblage (qui semble avoir été validé par nos experts) dans le fil Victron Océanis31
XBTOO- Messages : 259
@PAMARO
Il devrait être là, sous ma signature XBTOO
https://oceanisvoiliers.forumactif.org/t1792-victron-sur-oceanis-31?highlight=VICTRON
Merci XBTOO,
Donc le + et le - du régulateur sont reliés au coupe circuit
Je confirme le schéma est bon tu peux relier si tu veux au niveau des coupes circuits mais en amont entre batteries et coupes circuits ca permet lors de l hivernage d ouvrir les coupes circuits et de laisser les panneaux entretenir la charge des batteries de servitude
certains préfèrent déconnecter les panneaux a toi de voir mais surtout si tu deconnectes commences par les panneaux avant de supprimer l alimentation du régulateur
jeanpaul- Messages : 3915
Puisqu'on en parle, j ai connecté mon panneau en permanence sur la batterie de servitude a travec le victron 15A en mode automatique .
Ce victron a également une deuxieme sortie appelée " charge" dont je ne me sert pas ; pyuis je la connecter directement sur la batterie moteur par ex , de sorte qu'elle soit également chargee lorsque celle pour servitude est à100% ?
Bonjour rosy34
Concernant la sortie charge c’est en principe elle qui devrait être reliée à tes batteries pour les charger
Qu elle est la première sortie dont tu parles ?
Jean-Christophe
Jean-Christophe
nautile:
sortie pour charge de consommation, voir le lien suivant
https://www.victronenergy.fr/upload/documents/Datasheet-Blue-Solar-Charge-Controller-overview-FR.pdf
Rosy34
Ok cette sortie “load” est faite pour alimenter un appareil 12v mais elle ne sert pas à gérer une charge de batterie
Il me semble qu elle est programmable pour couper en cas de décharge importante de la batterie
Normalement cette sortie est faites pour alimenter en 12 volts un récepteur uniquement suand les panneaux donnent doncla journée effectivement elle n a pas de programme de charge spécifique pour un type de batterie mais l idée de rosy me paraît excellente pour maintenir sa batterie moteur sur un tres long hivernage ca ne la chargera pas mais l empêchera de tomber en dessous de 12 volts
je sais pas le taux d autodecharge d une batterie plomb classique il me semble que ce n est pas negligeable sur 6 mois
Oui l'idée est bonne peut être poser la question à Victron ?
Et que pensez vous du " victron smart battery sense" ? quelqu'un l'a t il déjà installe en complement du MPPT ?
il sert parait il a mieux controller la charge solaire en fonction de la temperature de la batterie
La connection load du VictronConnect sert à alimenter un équipement directement en 12v .
Si on veut maintenir les batteries en état de charge l’hiver il est plus que préférable de brancher le mppt en amont des relais batteries ( see jean Paul réponse) au moins on utilise la régulation .
Si de plus on veut maintenir aussi la batterie moteur on peut rajouter un Cyrix . Il connecte toutes les batteries lors de la charge et isole la batterie moteur dès que v< 13v (+/- je ne sais plus)
lbrett- Messages : 67
Ibrett,
cad que dans ce cas la connection du MPPt se fait sur le repartiteur de charge cirix et non plus directement sur la batterie de servitude ?
Alors un autre repartiteur de charge sans perte de tension: cristec ou …, peut il aussi faire l'affaire ?
Quand je disais cyrix ce n’etai pas un répartiteur de charge mais un relais « intelligent »
Mon répétiteur est un Cristec.
Donc le mptt est bien connecte entre batterie servitude et relais d’isolation
Ibrett, merci
cependant j'ai bien du mal a placer ce cyrix dans mon circuit, et les shemas victron ne montrent pas son insertion avec un MPPt et le repartiteur de charge cristec par ex!
aurais tu un shema ?
remerciements
remerciements
Je vais essayer de le mettre mais je n’aurais peut être pas le temps avant dimanche
» Panneau Solaire: quelle puissance?
» panneau solaire sur roof oceanis 34
» panneau solaire sur pataras
