Tuto Dépose d'un anémomètre girouette B&G 508 Wind sensor
Le tout en images
- Le diagnostic : https://oceanisvoiliers.forumactif.org/t1417-tuto-diagnotisc-d-une-panne-generale-sur-reseau-canbus-simnet-nmea-2000-utilisation-d-un-simrad-st10?highlight=r%C3%A9seau
- La dépose : https://oceanisvoiliers.forumactif.org/t1416-tuto-depose-d-un-anemometre-girouette-bg-508-wind-sensor?highlight=an%C3%A9mometre
- La réparation : https://oceanisvoiliers.forumactif.org/t1418-tuto-remplacement-pcb-et-modules-mobiles-de-lanemometre-bg-508?highlight=an%C3%A9mometre
- La repose : https://oceanisvoiliers.forumactif.org/t1439-tuto-repose-d-un-anemometre?highlight=an%C3%A9mometre
Re: Tuto Dépose d'un anémomètre girouette B&G 508 Wind sensor
Super la fixation au support parait fragile mais qu apparence ca semble vraiment bien fait car pas coincé apres ces 4 ans en tete de mat
Au fait chrym pourquoi as tu démonté cette girouette je suppose que c est pas uniquement pour nous faire voir comment faire
J espère et je suis sur que je suis pas le seul que tu nous fera d autres tuttos
Une difficulté pour moi : avec ma chaise de mât je n'ai pas la tête qui dépasse (loin de là) du coup ce que la caméra "voit" je ne l'ai pas vu.
Cependant, la fixation est robuste et simple : un crochet "arrière" (tout dépend de l'orientation de l'anémomètre) et un axe "mobile" (retenu par 2 ressorts) qui est verrouillé en position repos. Axe en inox recouvert par une couche en bakélite.
Pourquoi je suis monté ?
La réponse ici peut-être : https://oceanisvoiliers.forumactif.org/t1417-tuto-diagnotisc-d-une-panne-generale-sur-reseau-canbus-simnet-nmea-2000-utilisation-d-un-simrad-st10#15522
Nous déposons la girouette à chaque désarmement afin d'éviter les problèmes de blocage que nous avons connus avec la précédente. C'est une excellente occasion d'aller inspecter la tête de mât et l'état des ferrures. Attention cependant: ne pas oublier de positionner le petit bouchon de caoutchouc prévu pour protéger l'extrémité du câble qui reste en place, en tête de mât.
Passacail- Messages : 205
Super Chrism ! Malgré mon 1,92 m moi non plus je n'ai pas les yeux assez hauts pour voir la fixation. Maintenant je pourrai démonter le capteur les yeux fermés.
Voilà le speedo est démonté. De temps en temps j'avais des mesures du vent à 3 chiffres, de quoi monter sans attendre dans le bib...! Cela était arrivé quand le bateau avait 6 mois et le concessionnaire avait effectué le changement.
En effet le démontage est très simple et avec la vidéo je suis monté sans appréhension. Facile, d'autant qu'auparavant je suis allé voir le spécialiste du coin qui m'a fait touché la chose. Par contre je voulais tout changer et il m'a dit que ce serait plus malin de ne changer que la carte et surtout moins coûteux. J'ai vu cette carte, beaucoup de monde sur une toute petite surface, belle carte électronique. D'après Diginav au Marin les nouvelles cartes seraient plus fiables....à suivre.
Pour me garantir la nouvelle carte il a tenu à faire le remplacement lui même et s'assurer de l'étanchéité. Je lui est donc laissé le capteur et le récupère vendredi.
anemo B&G 508 cassé
J'ai lu et suivi le tuto de CHRISM.... super. Et mis en application.
Mon anemo WS 508 s'est cassé au niveau du pas de vis en plastique juste au dessus des pales. entre la "part n°496-10-001 et la part N° 213106038 sur le shéma de B&G. Cassé net donc plus de pas de vis pour remplacer la piece 213-10-038 et les wind pales. Mon anemo est d'origine sur océanis 38 a peine 4 ans!
Anormal car celà s'est produit sans doute pendant un vent assez fort au port pendant la période de confinement. maxi/ 25/ 30/35 nds car bateau dans chenal abrité par des immeubles.
J'ai amené l'anemo chez le concessionnaire Beneteau du Cap d'Agde mais celui_ci n'est pas sur de pouvoirle prendre au titre de la garantie ni de pouvoir remplacer juste les pièces concernées (pales et partie supportant les pales. l'anémo vaut dans les 500E alors que les pales 35€ et le support je suppose un peu plus. au total env. 100€.
Au pire ne peux t'on pas remplacer tout sans la carte mère (- 200€)?
Que me conseillez-vous?
mailee- Messages : 36
Modèle de bateau : Oceanis 38
Maaele
Il me semble que beneteau prolonge la garantie de 2 ans de navico par 2 annees sup.
C est ce qui m etait arrive et mon concessionnaire l avait remplace sans pb.
merci Rosy34. J'avais demandé la prise en charge au titre de la garantie mais le concessionnaire me laisse peu d'espoir. alors je préfère me renseigner sur des solutions alternatives. ;Merci quand même de la réponse. bonne nav.
» Tuto: repose d'un anémomètre
» Tuto : remplacement PCB et modules mobiles de l’anémomètre B&G 508
» affichage IS20 wind capricieux..
» Ma wind speed devient folle (ST60+)
» Tuto vidéo : dépose de safran Oceanis
