Il y a en tout 8 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 7 Invités Y2
Ma wind speed devient folle (ST60+)
Bonjour à tous.
Ma wind speed voit des rafales à 80 nds avec un vent à moins de 5. Les contacts derriere le ST60 sont bons, l'anémo tourne bien et pas tres vite...
Une idée ?
Une idée ?
JJDroopy- Messages : 779
Re: Ma wind speed devient folle (ST60+)
Ce serait pas ton nouveau truc pour remplacer le loch qui met la pagaille ?
J'imagine que tu as déjà du y penser, mais bon, au cas où .....
Oui j'y ai pensé !
Le "truc" envoie des impulsions à la place de la roue à aube. Rien à voir avec le wind (mais j'ai quand meme fait des tests sans lui ;o)))
J'ai fait le test de l'aérien (doc Raymarine) et il envoie bien les infos. C'est le ST60+ qui est naze. D'ailleurs maintenent, il reste à zéro. Je viens d'en trouver un sur ebay. Il est en route.
Seayousoon a eu ce problème dans les 6 premiers mois, avec des indications à 3 chiffres. C’est le changement du capteur en haut du mât qui a réglé le problème.
Merci Seayousoon. Ou aviez-vous acheté le capteur ? Ca coute un bras !
Puis-je changer la platine et le magnet seulement ou vaut-il mieux tout changer ?
Seayousoon était sous garantie quand cela est arrivé la première fois. Tout le capteur a alors été changé sous garantie par le concessionnaire. Cela m’est arrivé une deuxième fois hors garantie. Un spécialiste de l’electronique marine m’a cette fois changé que le circuit intégré sur une petite carte. Je ne me souviens plus du prix...
Apres la nuit hors alimentation, tout repart bien ce matin !!!
Il faut changer quelque chose ! Mais quoi en premier ? J'ai acheté un ST60+ sur coincoin. Je vais prendre en plus la platine et les joints (et magnet). On verra bien !
Bon, a voir la photo, vous n'avez pas l'impression qu'il en manque une ???
En effet, celle qui manque est restée sur la prise en haut du mat. Il faut changer le cable dans le mat car cette prise est sertie ! Je me serais bien passé de ça !
Les cables sont commandés. Reste à trouver en octobre une ame charitable pour faire ça la haut !
» SOG sur ST60+
» affichage IS20 wind capricieux..
» Calibration ST60 Tridata
» Tuto Dépose d'un anémomètre girouette B&G 508 Wind sensor
» Utiliser la sortie NMEA du ST60+ Graphic
