Il y a en tout 8 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 7 Invités :: 3 Moteurs de recherchesextant
affichage IS20 wind capricieux..
bonjour a tous,
sur l'Oc 41 , il y a deux is20 wind, un à chaque barre( pour les ''anciens'' modèles ).
Le hic, c'est qu'ils n'affichent pas tous les deux le même ange de vent, même lorsque la ''nav'' est coupée. En effet, l'IS20 tribord me donne un angle different de 8° environ plus près du vent que le babord, qui lui est correct. cela se retrouve egalement lorsque que j'allume la nav, que ce soit en reel ou apparent...quelqu'unna t'il une piste d'explication ?
Drakkars- Messages : 2256
Re: affichage IS20 wind capricieux..
Correction d'angle de girouette dans les paramétrages ?
j'ai pas vu ça Chrys, mais de toute façon, il n'y en a qu'un seul qui deconne, donc si il y a correcteur, c'est sans doute pour les deux ? Je ne suis plus sur VS, mais je vais chercher la notice sur le net..
Tu peux modifier le paramétrage à partir du Nss8/12 ou à partir d'un is20 graphic.
Il me semble que la correction est individuelle. Au pire déconnecte l'is20 qui va bien et regle l'angle de l'autre...
Merci pour le conseil. Je ferai ça a ma prochaine visite sur le boat ( Oceanis Med ?)..
J'ai moi aussi sur OC 37 un décalage de l'aiguille d'angle de vent sur l'IS20. Je viens de lire sur ce post ( chrysm) qu'il était possible de soi même régler l'angle de vent dans le paramétrage de l'Is20. Comme je n'avais pas de documentation spécifique, je viens de télécharger le mode d'emploi ( en français) de l'Is 20 .
Page 48 figure bien " étalonnage du capteur de vent" et le mode opératoire.
1- amener le bateau à sa vitesse de croisière et mettez vous directement bout au vent
2-pressez les touches , etc.... suit alors le descriptif d'appuis successifs de la touche "L"
Je suppose que je pourrais faire ce réglage "au moteur" ?
GRAC- Messages : 228
Tu peux le faire au moteur , il te faudra 2 brin de laine assez long sur les haubans pour repérer le bout au vent : ce réglage consiste à étalonner l'angle de la girouette par rapport au bateau (angle qui est rarement nul).
Cette valeur d'angle peut être saisie directement via le NSS :
- Paramètres (Settings)
- Réseau (Network)
- Sélectionner le "bon" IS20 anémo
- Paramètres : angle
- Réseau (Network)
Finalement il semble que mon problème se règle de lui même : je ne sais si c'est en fonction de la temperature exterieure ou d'une trop longue période sans activité, car actuellement les deux sont parfaitement symetriques. C'était aussi le cas l'année dernière.bizarre, bizarre...
Pour info Guy, j'ai eu le même problème il y a deux ans, et Simrad a fait le changement sous garantie sans rechigner par l'intermédiaire de mon concessionnaire.
Hello Richard, tant mieux pour toi. Perso j'aurai dù le signaler plus tôt, maintenant c'est trop tard, mais ce n'est pas très handicapant.
Il a déjà plus de 3 ans..??
N'oubliez pas que les IS20 outre leur maladie chronique (humidité ) et leur manque de fiabilité , sont sensibles aux champs magnétiques .
Cf https://oceanisvoiliers.forumactif.org/t1154-champs-magnetiques-compas-et-instrumentation#12658
Dans la mesure du possible une négociation pour avoir des is40 en remplacement / upgrade me semble bienvenu.
Je précise que si vous avez la place, privilégiez un Mfd type Vulcan5 plutôt qu'un is40... Quasi le même prix mais bien plus riche en fonctionnalités
» Ma wind speed devient folle (ST60+)
» Tuto Dépose d'un anémomètre girouette B&G 508 Wind sensor
» Sonde température IS20
» AFFICHAGE B&G ACP 1
» Offset sur sondeur SIMRAD IS20
