» Mesure tangon pour O331par DuducheB Jeu 19 Sep 2024, 22:46
» Réglage bosse empointure
par DuducheB Jeu 19 Sep 2024, 22:41
» Bonjour à tous - Nouveau sur le forum
par jeanpaul Jeu 19 Sep 2024, 19:31
» Nouveau heureux propriétaire d'un Océanis 31 DL
par jeanpaul Jeu 19 Sep 2024, 19:28
» serrure sur O31
par Philippe-ch Jeu 19 Sep 2024, 13:19
» VOLET OCCULTANT
par Bertrand Mer 18 Sep 2024, 19:53
» Tableau électrique
par Philippe-ch Mar 17 Sep 2024, 22:00
par CNE Bernard Mar 17 Sep 2024, 19:54
» projet d'installation d'un propulseur d'étrave sur Oc 393
par kimbe Mar 17 Sep 2024, 10:40
» tissu rideau
par Bertrand Lun 16 Sep 2024, 17:36
» remplacer un c80 par quoi en 2024
par Hervé Lun 16 Sep 2024, 11:14
» Probleme pilote auto O41.1 pas de pilote vent
par pakal Dim 15 Sep 2024, 22:34
» Capote de roof OC34
par MROY Dim 15 Sep 2024, 19:13
» Tete de mar zspars
par loïc Robineau Jeu 12 Sep 2024, 17:11
par Pacific56 Mer 11 Sep 2024, 23:09
bonjour à tous,
tout juste de retour du convoyage de Sea You des Sables d'Olonne jusqu'à Bandol où est amarré provisoirement le bateau, nous réfléchissons à équiper Sea You d'un propulseur d'étrave. Je recherche donc des retours d'expérience de propriétaires ayant fait installer un propulseur d'étrave.
J'ai commencé à discuter avec un responsable de chantier sur la Seyne sur mer qui me parle de devoir modifier l'installation du WC dans les toilettes avant afin de pouvoir faire passer le tunnel du propulseur sous la ligne de flottaison. Il est vrai que la config dans cette partie du bateau, je veux parler de la cabine de toilette moulée dans la pointe avant n'est pas pour faciliter l'installation d'un propulseur.
Tout conseil/suggestion sera apprécié.
Belle journée et belle nav à ceux qui ont la chance d'être en mer.
Eric
Eric
Ericdu13- Messages : 11
Re: projet d'installation d'un propulseur d'étrave sur Oc 393
bonjour Ericdu13,
effectivement sur mon OC393, une découpe d'environ 50x40, derrière le toilette a été réalisée par l'ancien propriétaire, pour y installer le propulseur. c'est un Sidé Power SP75. N'hésite pas si tu as des questions.
Olivier
Olivier
Mezig- Messages : 69
Bonjour Olivier,
merci pour le message et l'info. A l'occasion, si tu peux me faire suivre des photos de ton installation (intérieur, extérieur et boitier de commande) je les montrerai au chantier. Je comprends qu'il n'y a pas eu besoin de surélever le wc dans ton bateau mais simplement d'ouvrir une trappe d'accès dans la cloison à l'arriere du wc.
Je suppose qu'il s'agit dans ton cas du Side Power SP75 Ti qui n'est apparemment plus au catalogue du fabricant et semble avoir été remplacé par un modèle un poil plus puissant, le SE 80 TT (https://www.svb-marine.fr/fr/sleipner-side-power-kit-propulseur-d-etrave-se80tt-12-v-4-4-kw-96-kgf_.html)
ton propulseur dispose-t-il de sa propre batterie?
bien à toi
Eric
bien à toi
Eric
bonjour Eric, malheureusement je ne suis pas au bateau. j'avais prévu de t'envoyer des photos, mais aucune ne montre la découpe derrière le WC. Effectivement c'est bien le SP75 Ti, qui ne se fait plus. En fait le propulseur partage la batterie avec le guindeau.
Olivier
Olivier
J'ai modifié le mien qui était installé un peu trop haut, j'ai fait réaliser l'opération par un professionnel n'ayant pas envie de provoquer un naufrage !
Je vais placer quelques photos. C'est un 80 w.Il y a une trappe pour accéder au propulseur derrière le wc. On accède sous la baille à mouillage, la batterie est exclusivement dédiée au propulseur elle se trouve sous la couchette avant. L'inconvénient de cette solution est que malgré un placement au plus bas cela reste encore un peu haut et il arrive qu'on fasse de la mayonnaise sans faire beaucoup d'effet de propulsion si on insiste dans l'utilisation. Un emplacement plus en arrière aurait une chance d'être plus efficace mais avec des travaux supplémentaires pour surélever le wc et des soucis pour avoir ensuite accès au moteur...
Alain Redon- Messages : 18
Sur mon 393, le WC n'a pas été déplacé et la cloison a été découpée derrière le WC pour loger le propulseur.
C'est un vieux Volvo qui ne se fait plus.
J'espère que vous trouverez un modèle qui rentrera.
Le tunnel d'étrave est sous l'eau et fonctionne très bien.
J'ai 2 batteries sous la couchette avant réservée au propulseur.
L'ensemble fonctionne bien.
Bulle- Messages : 10
merci à tous pour vos réponses et vos photos à venir.
je vois que différentes options ont été retenues pour l'installation du propulseur sur vos O393.
Je suppose que vos trappes d'accèssont toutes placées sur la paroi qui sépare la cabine toilette de la baille à mouillage et qui , dans mon cas, est cachée par un rideau sur velcroc (c'est là que nous stockons nos cirés pour la navigation)
merci d'inclure des photos si vous en avez d'étrave lors d'une mise à sec permettant de voir l'emplacement du tunnel sur vos unités
Je ne peux pas envoyer de photo car je suis loin du bateau.
En fait, la trappe d'accès est derrière le WC, au même niveau que lui, pas derrière le placard à ciré. L'espace dégagé est sous le bas du placard à ciré.
ok j'ai compris, d'ailleurs tout à fait logique si l'on veut que le tunnel soir sous la ligne de flottaison! Merci pour la précision et bonne navBulle a écrit:Je ne peux pas envoyer de photo car je suis loin du bateau.
Eric
j'ai un 393 perf et mis un propulseur d'etave un bonheur
un article sur voile magazine a suivi l'operation
pas de modif du wc
ca coute un peu ! mais une tranqilite dans les ports
bonne journee
pas de modif du wc
bonne journee
kimbe- Messages : 19
re voile magazin juin 2011
0619497627
0619497627
» Projet sèche-cheveux
» Projet Transat en 2018
» Projet tiroir pour couverts
» Projet plan de travail - coin cuisine
