» Nouveau propriétaire et déjà du pain sur la planche !par Ker Lou Aujourd'hui à 21:59
» Accès au drive
par sextant Hier à 21:43
par Julgo32 Hier à 18:25
serrure sur O31
+12
XBTOO
gfk
guenioc
JMV34
Laka M'titi
farfa III
lhoteardey
16 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: serrure sur O31
Au secours ! Ma serrure sur l'oc31 donne des signes de faiblesse, je suis allé chez RCM Bénéteau la Rochelle, il m'annonce un prix de plus de 700 €, 595 € hors taxe exactement! Il trouve anormal mais me dit que c'est le prix Bénéteau !
Avez-vous des piste pour trouver cette serrure moins cher ou une solution autre ?
Il est hors de question que je paye ce prix là.
gfk- Messages : 163
Re: serrure sur O31
Je crois que l'on peut appeler cela de l'ARNAQUE sans être diffamatoire.
Mais par quoi la remplacer ?
Re: serrure sur O31
C'est quoi au juste ces signes de faiblesses ?
Le barillet ou le mécanisme de fermeture qu'il entraine ?
Pour info, j'avais cassé la clef dans la serrure et en démontant, j'ai évidemment
avec mes petits doigts gourds fait sauter ressorts et pitons de barillets...
La cata quoi....
Pas questions de raquer 710€.
J'ai amené le barillet chez un serrurier, ici, en Guadeloupe qui pour 20€ (avec 2 clefs en +)
m'a tout remonté.
Bon, il a mis presque 3 mois, mais l'important est qu'il ait réussi....
Quant au mécanisme de fermeture, c'est assez simple.
Si tu démontes pour voir ce qu'il se passe, faut juste faire attention à ce que le barillet reste dans son enveloppe.
le reste c'est simple.
Je ne pense pas que l'on trouve une serrure adaptable, c'est quand même bien spécifique.
J'avais contacté Casamare le fabricant mais j'ai pas eu le bonheur d'avoir une réponse...
Bon courage
La cata quoi....
m'a tout remonté.
Bon courage
Balaou- Messages : 121
Re: serrure sur O31
Bonsoir, en fait les signes de faiblesse concernent le loquet intérieur qui a pris beaucoup de jeu et j'ai peur qu'un de ces jours il me reste dans les mains sans pouvoir ouvrir, sans quoi le reste fonctionne bien. Est-il possible en ouvrant la serrure de resserrer quelque chose pour remédier à ça ?Balaou a écrit:Bonjour,
La cata quoi....
m'a tout remonté.
Bon courage
Merci d'avance si tu as une solution
gfk- Messages : 163
Philippe-ch- Messages : 705
Re: serrure sur O31
Bonjour je crois qu on deja parle de ce pb le fournisseur serait pas oscultalis je tetrouve pas le file mais je suis pas doue
jeanpaul- Messages : 3946
Re: serrure sur O31
@ GFK,
oui tu peux enlever le bloc complet du système fermeture de la porte coulissante avec les 4 vis.
Puis ouvrir le bloc même qui va se scinder en 2 (2 vis en diagonale), la partie dans laquelle est enfiché le barillet, tu la touche pas, elle risque rien à ce stade, si rien n'est desserré.
Il te reste ensuite la partie mécanisme du loquet. Et là tu devrais voir ou se situe ton problème.
Il n'y a rien de compliqué a ce niveau, faire attention quand même au ressort et à d'éventuelles pièces en ballade.
Faire des photos a des stades différents du bricolage est une précaution parfois très utile, au moins pour moi.
Je t'en envoie une, tu pourras te faire une première idée.
Bonne bricole...
@Philippe.ch
Bien vu la marque sur la serrure, je vérifierai si j'ai la même.
Bonne bricole...
@Philippe.ch
Re: serrure sur O31
Le sceau sur ma photo serait en fait une marque: "SELECT", j'ai pas trouvé chez Osculati (ni sur le site ni dans leur catalogue qui fait un millier de pages...). Sur le net, je suis tombé sur une marque Devisme mais pas de mention de ce produit.
Les verrous similaires valent entre 60 et 150 euros, ce serait utile de trouver le fournisseur de celui qui nous intéresse, personnellement la mienne est ok mais c'est toujours utile de trouver des alternatives...
Re: serrure sur O31
Alors en fait j'ai déposé la serrure et il m'a suffit de resserrer une vis qui maintient une plaque et le loquet intérieur, tout ça très facile avec un peu de minutie.
Si le soucis est plus important et nécessite un remplacement vous pouvez contacter la société CASAMARE qui peut fournir la serrure à moitié prix de Bénéteau, ils m'ont fait un devis à 360 € ttc, le port à 45 € est un peu cher. Le fabricant la société DEVISME que j'ai contacté ne fabrique plus cette serrure.
PS: Merci à Balaou
PS: Merci à Balaou
gfk- Messages : 163
Re: serrure sur O31
Moitier prix 360 euros c est vraiment une chere serrure
Je pense que la seule chose qui puisse casser c est le ressort assez facile d en refaire un
Ou le barillet la plus difficile mais ca ressemble a du RONIS
Re: serrure sur O31
Bonsoir. Je vais me pencher sur la question. Je suis nouveau propriétaire d'un Oc31. La clef ressemble à un passé de chariot élévateur. Je vous tiendrai informé.
HUSTACHE RICHARD- Messages : 3
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Serrure Loquet
» SERRURE POUR PORTE DE DESCENTE D'OCEANIS 31
» serrure de porte sur notre 411
» serrure de porte Océanis 400 de 1995
» Serrure/Verou cles perdu O37
Page 2 sur 2
