» Accès au drive
par sextant Hier à 21:43
par Julgo32 Hier à 18:25
Remplacement GPS Raystar 125 sur C80 par GPS TopGNSS
Bonjour, je dois remplacer mon GPS Raystar R125 connecté sur le port Seatalk de mon ECran MFT C80. J'ai un GPS Receiver TopGNSS (TopGNSS). Quelqu'un aurait il un conseil pour le câblage? Merci d'avance.
olivierdedieu- Messages : 3
Modèle de bateau : OC40
Re: Remplacement GPS Raystar 125 sur C80 par GPS TopGNSS
ton GPS receiver de remplacement dispose de quelles interfaces?NMEA, RS 232 ou autres?
MROY- Messages : 150
J'ai eu un probleme de reception sur ce gps ....
je l'ai ouvert et j'ai changer la pile 2032
c'est reparti pour 10 ans pour moins de 3 €
Bonjour MRoy, le topGNSS est marqué comme RS232 compatible protocole NMEA. Finalement j'ai réussi à le faire fonctionner sur le port NMEA de mon traceur C80. Le problème est que je ne connaissais pas les niveaux RS232 du GPS (C, TTL, RS422, ...) car la doc est inexistante.
Merci pour ta réponse.
Si quelqu'un est intéressé par le câblage de ce GPS à 33€ (livré) me contacter.
» remplacement traceur OC 46
» remplacement GPS traçeur
» Remplacement chauffe eau
» Poulies de remplacement
» Remplacement mat sur 411 Clipper
