Il y a en tout 11 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 11 Invités :: 2 Moteurs de rechercheAucun
» Nouveau propriétaire et déjà du pain sur la planche !par Pacific56 Aujourd'hui à 7:26
» Accès au drive
par gpuimatto Aujourd'hui à 5:44
par sextant Hier à 19:43
par Julgo32 Hier à 16:25
par Philippe-ch Mar 7 Mai - 20:07
par jeanpaul Mar 7 Mai - 15:51
par jeanpaul Mar 7 Mai - 11:26
par Alain Horéia Lun 6 Mai - 17:40
par farfa III Lun 6 Mai - 14:06
par Philippe-ch Lun 6 Mai - 6:34
par Pacific56 Dim 5 Mai - 18:21
par sextant Dim 5 Mai - 10:37
par Jean yves 22 Sam 4 Mai - 23:04
par jeanpaul Sam 4 Mai - 20:29
par lhoteardey Sam 4 Mai - 13:16
Vannes
Vannes
Je veux pouvoir isoler le circuit cumulus du circuit de refroidissement moteur. Il faut donc que j'installe 2 vannes en sortie moteur. Je prends des vannes en laiton ou en bronze ?
Sacha31- Messages : 160
Re: Vannes
je crois que le circuit en question (tuyauterie et serpentin de réchauffage du cumulus) est rempli de liquide de refroidissement du moteur qui apporte la chaleur au cumulus. Le refroidissement du moteur par échange eau de mer - liquide de refroidissement s'effectue dans l'échangeur proprement dit.
A mon avis le laiton doit suffire, sauf contre-indication du fournisseur de liquide de refroidissement (en général de l'éthylène-glycol).
Bertrand- Messages : 772
Re: Vannes
Des vannes standards, de bonnes qualités, quart de tours, en laiton ou bronze, pour éviter tout doute sur la qualité, il suffit d acheter chez un fournisseur pour l industrie, et de marque connue, Gachot par exemple, éviter les achats en grand surface bricolage, même chez la ships c est souvent du chinois de mauvaise qualité et au prix de matériel industriel bien
supérieur
supérieur
ed60- Messages : 99
Re: Vannes
Ok merci
Je vais donc mettre du laiton. Il existe des vannes avec une vis de purge. Je ne sais pas si c'est utile dans mon cas.
Re: Vannes
Si laiton, n'utiliser que du laiton estampillé CR (résistant à la dézinguification).
La vis de purge facilitera beaucoup la vidange du liquide de refroidissement.
CapCool- Messages : 272
» passes coques et vannes
» Vannes et events
» vannes et passes coques
» reservoir eau douce O31.....encore !!!!
» Vannes 1/4 de tour des deux réservoirs Océanis 37
» Vannes et events
