Il y a en tout 14 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 14 Invités Aucun
» JAUGE D EAUpar alk132b Aujourd'hui à 13:54
» Pompe de cale
par Alain Horéia Aujourd'hui à 06:57
par MROY Hier à 21:36
par MROY Hier à 20:10
» Accès au drive
Problème vanne pompe à pied eau de mer
+4
farfa III
Jonathan « mea »
8 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Problème vanne pompe à pied eau de mer
yes je vais checker ça !!
mais normalement le diametre des sorties ne sera pas le meme histoire de compliquer la chose !!!
Oui mais tu pourras au moins contrôler si la vanne est montée correctement.
Attention si à l'envers tu ne pourras pas fermer l'eau de mer.
je vais etre un peu relou mais je suis plus !!!
si monté a l'envers je devrais avoir de l'eau de mer dans une des positions !!!
la j'ai jamais . d'au de mer
Non tu n'es pas relou les forums c'est fait pour cela.
Tu as raison si à l'envers tu aspirerais de l'eau de mer car pour moi tes tuyaux sont inversés ton aspiration devrait être en haut verticalement.
Donc a priori la bonne
Pour moi montage d origine beneteau 2 positions eau de mer eau douce
si on veut fermer vanne de coque il faut se mettre position eau douce
système tres pratique en croisière vaisselle a l eau de mer par la pompe a pied petit rincage eau douce par la pompe électrique
jeanpaul- Messages : 3946
Bah normalement ça doit être comme ça pour moi aussi !!
Et dire que je fantasmais sur cette pompette à eau de mer sur mon ancien canot !
Tu as pas une photo de ton montage par hasard
Bonsoir à tous !!!
Le dénouement de l’histoire !!!!
Après cassement de tête, analyse sans fin, observations !!!
Il s’avère que cette fameuse vanne serait une vannes qui correspondait en tout mais qui aurait trois positions et dont le l’évier serait mal monté !!!
Je m’explique !!!
La butée du levier, du fait du mauvais assemblage, empêchait la rotation jusqu à la troisième position “eau de mer”
En enlevant le levier et en actionnant avec une clef de 13, les trois positions ont pu être sélectionnées.
Conclusion faire un levier sur mesure ( couper un peu par si par la) et l’histoire est jouée !!!
Voilà !!!
Le côté ironique de l’histoire, après avoir remué ciel et terre , les pros etc etc c est en buvant l’apéro avec Fred que la solution est venues. !!
Dépité je lui ai dis je t’offre un an d’apéro si tu trouve suis usé !!
Il a mis 5 minutes !!!
Moralité de l’histoire l’alcool résout beaucoup de problème !!!
Merci Fred ( de Bandol) pour tout !!!
Je m’explique !!!
Voilà !!!
» Pompe à pied eau de mer OC 393
» Help problème de pompe de douche
» cuve eau noire oceanis 323
» Taille de tuyaux / vanne
Page 3 sur 3
