Il y a en tout 12 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 11 Invités :: 1 Moteur de recherchePhilippe-ch
Le record du nombre d'utilisateurs en ligne est de 268 le Lun 3 Juin 2019 - 22:34
par Vogalen Lun 22 Avr 2024 - 21:47
par MROY Lun 22 Avr 2024 - 17:52
par jeanpaul Dim 21 Avr 2024 - 17:24
par ABSCONDER Dim 21 Avr 2024 - 17:07
par sextant Dim 21 Avr 2024 - 11:32
par jeanpaul Dim 21 Avr 2024 - 9:20
par CapCool Sam 20 Avr 2024 - 19:16
par WALLY Sam 20 Avr 2024 - 18:11
par jeanpaul Ven 19 Avr 2024 - 16:02
par JMV34 Mar 16 Avr 2024 - 17:03
par Y2 Mar 16 Avr 2024 - 16:41
par Jonathan « mea » Dim 14 Avr 2024 - 15:23
par Jonathan « mea » Dim 14 Avr 2024 - 15:22
Compteur horaire
+12
O34_FALCO
Jonathan « mea »
Maurice SIMON
GRAC
Saxofan
guenioc
Pamaro
16 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Compteur horaire
Pamaro. Je sais qu il est branché sur l alternateur. Mais la,question ou sur l alternateur. Quelle sortie?
Si ma mémoire est bonne, c'est le fil rouge et noir qui arrive sur le connecteur en "T". C'est dans le cas où tu a l'alternateur 60 ou 80A Hitachi (courroie trapézoïdale) et le panneau de contrôle avec clé.
En regardant sur internet, j'ai remarqué qu'il y a peut être une solution élégante qui consiste au remplacement de l'écran à cristaux liquides :
https://castoo.pagesperso-orange.fr/
On peut commander le LCD sur http://www.akspeedo.com/vdo-lcd-repair.php et voir le tuto sur youtube .
Qui va tester ?
Qui va tester ?
guenioc- Messages : 286
Ah oui, biensur,
Si le risque de tout perdre ne me faisait pas reflechir, je me verrais bien le faire !!@
Et je vais donc garder mon compteur installe en plus a ma table a carte !!!
Le tableau vaut environ 800€ !
Comme rosy un peu peur de tout casser
Ceci dit, je trouve que la place du compteur horaire est plus à la table à carte qu'à l’extérieur. Si on doit la noter sur le livre de bord c'est quand même plus pratique que d'être obligé de se mettre à 4 pattes pour lire le compteur Yanmar...
Je suis entièrement d accord avec toi !
Tellement plus pratique pour remplir journal de bord
Je voulais poster une photo du branchement sur l'alternateur mais je ne parviens plus à me connecter avec mon iPad (connexion réseau perdue). quelqu'un aurait il une solution pour que je me reconnecte ?
Ayant du changer le ventilateur de cale qui se trouve dans le cale moteur, j en ai profité pour connecter ensemble avec des connecteurs wago ventilo et nouveau compteur horaire. C est niquel
Très bonne idée la connexion sur le ventilateur de cale
D'autant plus que tu as la gaine de câbles qui va à la table à carte à proximité. Vraiment bonne idée : je prends
Pamaro,
Je suppose que c est la cosse bleue du premier plan ?
Merci pour ces infos.
Je viens de faire la manip sur mon OC 46 pour remplacer le petit écran LCD, me voilà avec un compteur horaire qui fonctionne à nouveau !
Par contre, j'ai galéré pour démonter le panneau moteur, impossible d'accéder derrière pour tenir les boulons, il y a un contre moulage qui empêche l'accès.
J'ai réussi à dévisser les vis en tirant sur le panneau, mais du coup les boulons sont tombés derrière.
Reste à le refixer avec un cordon de silicone, et peut être des vis à bois au lieu des vis filetées et écrous.
bill77- Messages : 58
Modèle de bateau : Océanis 46
Page 3 sur 3
