Table de cockpit
Table de cockpit
quelqu'un aurait-il un plan assez précis du cockpit de l'Océanis 37 ?
D'avance merci.
D'avance merci.
Bigoudi- Messages : 7
Re: Table de cockpit
Wow ça ne vas pas être simple car il est en volume. Tu recherches quelles informations ? Je passe sur le bateau dans les prochains jours donc ...
Quel est ton objectif ? Sache que pour la table il y a 3 versions :
- sans table (il me semble que c'était la version charter) je n'ai vu aucun livre sans table en vrai
- table en plastique
- table en bois
La table est sur un support fixe ( une "boîte") posée sur un pied en inox (tube) la table est fixée au dessus : une plaque centrale avec un couvercle permettant d'accéder à cette boite faisant grosso modo la hauteur d'un bouteille de bordeaux , deux battants sur charnière excentrée ne faisant pas la largeur complète a cause du support levier gaz moteur sur tribord.
- table en bois
en fait je cherche à connaitre les dimensions (au sol) des espaces situés de part et d'autre de la table + barre à roue.
Je devrai accueillir une personne à mobilité réduite et j'ai donc besoin de connaitre ces espaces.
Je sais que l'espace situé derrière la barre à roue n'est pas très large, mais en revanche il est assez long je crois.
L'espace (au sol) situé entre la table ouverte et les cloisons des cabines m'intéresse plus particulièrement.
Voilà, j'ai conscience que ça peut paraitre étrange, mais c'est cela dont j'ai besoin comme renseignements.
Si vous avez la possibilité de me fournir ces infos, ce serait très sympa de votre part. Merci.
Non ça n'a rien d'étrange au contraire .
La table peut être retirée intégralement si ça t'intéresse comme solution . Ça prend 20min en s'appliquant , le plus "chiant" étant le câble électrique qui alimente la lampe de cockpit (si équipé ).
Derrière la barre l'espace est large mais peu profond, sauf à mettre le siège barreur en position ouverte (on peut aussi le retirer facilement ) mais du coup il y a un "vide" au centre, celui qui permet d'entrer à bord. Mais il y a un soucis pour passer de l'arrière à l'avant du cockpit il y a un espace faible entre la barre et le banc. Ça peut poser problème pour ta PMR . Je te prendrais une photo et les mesures .
Bonsoir Bigoudi,
Je peux t'envoyer le plan du cockpit de l'O 37. Indique-moi ton adresse mel en message perso car je ne peux pas mettre ce plan directement en ligne .
Passacail- Messages : 205
Super Passacail !
Je suis preneur aussi de tes plans
Je vous envoie ça en MP
Un petit croquis avec les cotes relevées, notamment les passages "serrés" :
Les photos sont à venir...
Si par hasard...vous pouviez m'indiquer la hauteur de
cette table, ce serait super.
Merci.
Merci.
Ha zut, Bigoudi pas vu non plus ce message.
Je pourrais te donner la hauteur d'ici la fin de semaine. Tu veux haut de table -> fond du cockpit ?
Ca doit être dans les 75cm mais à vérifier.
Attention il va y avoir une variable de 2cm liée au fond teck ou pas teck :-)
» table cockpit
» Extension de la table de cockpit sur OCEANIS 37 de 2008
» Table de cockpit
» alarme table VDO
» table cockpit
» Table de cockpit
» alarme table VDO
