Il y a en tout 11 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 11 Invités :: 2 Moteurs de rechercheAucun
par ed60 Hier à 15:08
par sextant Hier à 08:11
TABLE REPLIABLE DU CARRE ( Océanis 37)
Si je parviens à insérer les photos, celles-ci seront plus parlantes qu'un long discours ....
Bien entendu, c'était au moment du départ ( fini les vacances),la table du carré de l'Océanis 37 qui est en trois parties ( une fixe centrale et les deux abattants de chaque côté) était entièrement ouverte.
En voulant accéder à l'un des équipets latéral situé derrière les coussins des sièges SANS REPLIER AU PREALABLE l'abattant babord de la table, ce dernier n'a pas du tout apprécier l'appui sur l'abattant......et celui ci s'est brusquement désolidarisé de la partie centrale !!! Houlala la colère
En y regardant de plus près, et sans mésestimer mon erreur, force est de constater que si la partie mobile de l'armature est de bonne qualité, les fixations ( petites vis à bois à l'intérieur du caisson) plaçées en plus sur la fine tranche de la plaque de contreplaqué sont pour le moins légères.
La réparation va nécessiter à mon avis le passage par le dessus du plateau ( à démonter par les vis situées dessous celui ci), et ensuite le déplacement et la "refixation" des vis à bois sur le même principe ( du léger pas costaud du tout). Nous sommes donc rentrés sur Lyon ( moi agacé) en laissant le chantier pour plus tard !!
Cette mésaventure vous est-elle arrivée ?
A toutes fins utiles, connaissez vous un menuisier "bateau" ( voire même aménagement caravane...) situé si possible dans le var ( bateau aux marines de Cogolin)
Je tente de joindre des photos
GRAC- Messages : 228
Re: TABLE REPLIABLE DU CARRE ( Océanis 37)
Il suffit de revisser éventuellement en tournant horizontalement la tablette. Tu peux aussi fixer un tasseau pas trop épais dessous et avoir ainsi une tablette latérale qui fait "fargue" ou alors laisser un petit intervalle pour glisser une petite lame d'au pour faire fargue.
Atribord recouper 1,5cm du bord externe te permettra d'ouvrir le coffre.
J ai fait aussi des ajouts a cette table de façon a être 8 si ça t intéresse regarde sur le forum
blorenceau- Messages : 153
table de cockpit
bonjour Blorenceau. J'ai réussi à joindre les photos
désolé je suis parti sur la table du COCKPIT
des vis apparentes (et visibles depuis bâbord) plus de la colle a bois ?
ça donne à reflechir. 2 solutions :
soit partir sur un morceau de contraplaqué neuf pour remplacer le morceau vertical arraché, en essayant de trouver un placage approchant la teinte d'origine (mais il est peu visible de ce coté là)
soit reprendre le meme en repercant de nouveaux trous et en collant le morceau à la PU.
Dans tous les cas mettre plus de vis qu'à l'origine.
Perso je vais ajouter des vis en préventif sur les bords hauts et bas
Portudy- Messages : 171
Modèle de bateau : Oceanis 37
Il m'est arrivé aussi la même chose il y a deux ou trois ans, mais cela ne s'est pas complètement arraché. J'ai démonté tout le plateau, et rajouté partout des équerres inox à l'intérieur avec des vis plus fortes afin de consolider les deux côtés bâbord et tribord. Ce qui m'est aussi arrivé, c'est l'arrachage de la tablette en option pour faire la couchette à bâbord dans le carré. Je me suis rendu compte que les fixations étaient vissées. J'ai mis des boulons/écrous et cela tient maintenant très bien.
JMV34- Messages : 347
» [Astuce] Table de cockpit (et du carré ) qui vibrent comme des casseroles
» table de carre
» Démontage de la table de carré
» marque de feutre sur table du carré
» table de carre
