gfk, lefoc, philou58, rosy34
par Ricc Hier à 22:40
» Batteries de service O37
par jeanpaul Hier à 18:12
» alternateur
par lefoc Hier à 12:07
» Panne de pilote
par CapCool Hier à 09:22
» Compteur de chaine
» tuyau de gaz
alarme table VDO
alarme table VDO Empty alarme table VDO
Message par Pierrot le Dim 12 Juil 2015, 17:18
Je ai fait changé mes batteries cette semaine. Depuis j ai l'alarme qui se affiche sur le tableau électrique et indique un dysfonctionnement de la batterie moteur. Hors je peux lire 12.6V pour la batterie moteur.
Savez vous à quoi est due cette alarme?
Pierrot
Pierrot
alarme table VDO Empty Re: alarme table VDO
Message par Pierrot le Dim 12 Juil 2015, 17:30
Cette alarme n est présente que moteur allumé au ralenti. Des que je mets un peu de régime elle disparaît...
Pierrot
Pierrot
Message par Pierrot le Dim 12 Juil 2015, 19:14
Je pense que la batterie est morte
Pierrot
Pierrot
Message par Drakkars le Lun 13 Juil 2015, 09:00
Tu as fait changer tes batteries et il y en a une qui est morte ? C'est assez étonnant !
Mais j'ai déjà eu un problème avec la batterie moteur sur mon précédent bateau : le testeur la donnait bonne mais le démarreur ne tournait pas , en fait la batterie était morte..
Message par Pierrot le Lun 13 Juil 2015, 11:53
J ai changé mes batteries de servitude mais pas celle du moteur. Elle descend trop en tension lors de l allumage à priori.
Pierrot
Pierrot
Message par chrysm le Lun 13 Juil 2015, 13:40
Si l'alarme est sur le tableau de contrôle du moteur , c'est forcément la batterie moteur, il n'y a aucun lien avec servitude à cet endroit. Batterie ko ou probleme de charge... Batterie moteur ?
Message par Pierrot le Lun 13 Juil 2015, 14:58
La tension affichée quand le moteur tourne est bien  supérieure à celle à laquelle arrêt.  Je pense que l alternateur est bon
Pierrot
Pierrot
Message par jeanpaul le Lun 13 Juil 2015, 15:09
normalement l alarme tension basse est reglée par VDO  a 11.7  En fin de vie de mes batteries de servitude j etais reveillé toules les nuits par cette alarme A 12.6 volts elle devrait pas se declencher
Message par chrysm le Lun 13 Juil 2015, 15:15
On pourrait avoir une photo de cette alarme ? Sinon je plussoie le retour de jeanpaul. Désole pour mon intervention précédente je n'avais pas lu correctement la première intervention.
Message par Pierrot le Jeu 16 Juil 2015, 14:49
bon, depuis ce message d'alarme n'est pas réapparu.. à suivre
Pierrot
Pierrot
Message par chrysm le Mer 14 Oct 2015, 10:16
Magique !
Problème de charge probable.
Message par JMV34 le Mer 31 Jan 2018, 10:19
J'ai trouvé le moyen de rendre l'alarme du tableau silencieuse. Appuyer longuement sur le bouton de gauche. Puis ensuite appuyer un coup bref sur le même bouton. Le bouton du centre correspond à la luminosité et celui de gauche au contraste de l'écran. Cela ne fait que la rendre silencieuse et ne supprime bien sûr pas la cause !!
JMV34
JMV34
