Table de cockpit
Table de cockpit
Message par Bigoudi le Dim 20 Avr 2014, 18:54
quelqu'un aurait-il un plan assez précis du cockpit de l'Océanis 37 ?
D'avance merci.
Bigoudi
Re: Table de cockpit
Message par chrysm le Lun 21 Avr 2014, 09:01
Wow ça ne vas pas être simple car il est en volume. Tu recherches quelles informations ? Je passe sur le bateau dans les prochains jours donc ...
Quel est ton objectif ? Sache que pour la table il y a 3 versions :
- sans table (il me semble que c'était la version charter) je n'ai vu aucun livre sans table en vrai
- table en plastique
- table en bois
La table est sur un support fixe ( une "boîte") posée sur un pied en inox (tube) la table est fixée au dessus : une plaque centrale avec un couvercle permettant d'accéder à cette boite faisant grosso modo la hauteur d'un bouteille de bordeaux , deux battants sur charnière excentrée ne faisant pas la largeur complète a cause du support levier gaz moteur sur tribord.
Message par Bigoudi le Mar 22 Avr 2014, 18:47
en fait je cherche à connaitre les dimensions (au sol) des espaces situés de part et d'autre de la table + barre à roue.
Je devrai accueillir une personne à mobilité réduite et j'ai donc besoin de connaitre ces espaces.
Je sais que l'espace situé derrière la barre à roue n'est pas très large, mais en revanche il est assez long je crois.
L'espace (au sol) situé entre la table ouverte et les cloisons des cabines m'intéresse plus particulièrement.
Voilà, j'ai conscience que ça peut paraitre étrange, mais c'est cela dont j'ai besoin comme renseignements.
Si vous avez la possibilité de me fournir ces infos, ce serait très sympa de votre part. Merci.
Bigoudi
Message par chrysm le Mar 22 Avr 2014, 21:50
Non ça n'a rien d'étrange au contraire .
La table peut être retirée intégralement si ça t'intéresse comme solution . Ça prend 20min en s'appliquant , le plus "chiant" étant le câble électrique qui alimente la lampe de cockpit (si équipé ).
Derrière la barre l'espace est large mais peu profond, sauf à mettre le siège barreur en position ouverte (on peut aussi le retirer facilement ) mais du coup il y a un "vide" au centre, celui qui permet d'entrer à bord. Mais il y a un soucis pour passer de l'arrière à l'avant du cockpit il y a un espace faible entre la barre et le banc. Ça peut poser problème pour ta PMR . Je te prendrais une photo et les mesures .
Message par Passacail le Mar 22 Avr 2014, 23:19
Bonsoir Bigoudi,
Je peux t'envoyer le plan du cockpit de l'O 37. Indique-moi ton adresse mel en message perso car je ne peux pas mettre ce plan directement en ligne .
Passacail
Message par chrysm le Mer 23 Avr 2014, 07:39
Super Passacail !
Je suis preneur aussi de tes plans Smile
Message par Passacail le Mer 23 Avr 2014, 15:41
Je vous envoie ça en MP
Passacail
Message par chrysm le Mer 23 Avr 2014, 21:27
Un petit croquis avec les cotes relevées, notamment les passages "serrés" :
Les photos sont à venir...
Message par Bigoudi le Jeu 24 Avr 2014, 14:43
Merci beaucoup !
Bigoudi
Message par Bigoudi le Ven 25 Avr 2014, 13:00
Si par hasard...vous pouviez m'indiquer la hauteur de
cette table, ce serait super.
Merci.
Bigoudi
Message par chrysm le Lun 26 Mai 2014, 18:08
Ha zut, Bigoudi pas vu non plus ce message.
Je pourrais te donner la hauteur d'ici la fin de semaine. Tu veux haut de table -> fond du cockpit ?
Ca doit être dans les 75cm mais à vérifier.
Attention il va y avoir une variable de 2cm liée au fond teck ou pas teck :-)
