Extension de la table de cockpit sur OCEANIS 37 de 2008
Bigoudi
http://www.hisse-et-oh.com/forums/heo-clubs/messages/1175354-extension-de-la-table-sur-oceanis-37-de-2008LA TINAT a écrit:
extension de la table sur OCEANIS 37 de 2008
modification de ma table, car il convient de dire que celle d’origine est bien petite pour manger à 4 ou 6 personnes
Si ça intéresse un de vous car une fois toute pliée elle ne prend pas plus de place que celle d’origine
Matériel nécessaire [...]
Re: Extension de la table de cockpit sur OCEANIS 37 de 2008
très belle réalisation !
Pouvez-vous, s'il-vous-plait, m'indiquer les dimensions (en position ouverte) de la table d'origine ?
Merci à vous.
Merci à vous.
Bigoudi- Messages : 7
Bonjour Bigoudi et bienvenue parmi nous !
La table d'origine n'a pas une forme classique , donc pas rectangulaire. Elle est plutôt en T si on regarde vu de dessus vers l'avant.
Je vais farfouiller car j'ai toutes ses cotes, ayant réalisé une protection sur mesures en toile épaisse. Un peu de patience
Merci pour votre réponse !
C'est très gentil.
Je suis effectivement très intéressé par ces mesures, notamment celles de la table d'origine.
Si vous avez connaissance de son épaisseur, ça m'intéresse aussi !
Encore merci.
C'est très gentil.
Encore merci.
Bigoudi : ce serait bien de nous en dire plus sur votre projet / idée / besoin. Avez vous un oceanis 37 ou autre ?
Je passe sur mon bateau d'ici quelques jours en fonction de mon travail.
non, je n'ai pas encore d'Océanis 37. Je serai propriétaire de ce bateau normalement sous peu... Je suis en pourparlers...
Mes questions reposent sur l'espace disponible dans le cockpit pour une personne à mobilité réduite. Je devrai donc aussi aménager ou modifier la table. N'ayant pas encore le bateau, je suis à la recherche des dimensions et forme de la table fournie par le chantier.
Ha ;-)
Très bon bateau , excellent choix ! N'hésite pas si tu as des questions (état, version, prix de l'occasion...).
Pour la table j'ai mis le croquis/plan dans ton autre fil. Quelques photos à venir pour sa forme vue du dessus. N'hésite pas dans ton fil à expliciter ce que tu cherches à faire. Cette table peut largement être modifiée sans trop de soucis.
20mm d épaisseur et un petit relevé des mesures
lorenceau- Messages : 61
La table est en trois parties: le plateau de dessus fixe ,le plateau amovible babord et le plateau amovible tribord. Bien pratique au port, utilisation plus discutable en navigation du fait d'un petit pb de conception. En effet, en nav moteur , risque sérieux de "péter" le levier de gaz si on lève le plateau tribord de la table.
GRAC- Messages : 228
pas très compliqué a modifier le neutre de la manette des gaz avec une petite clé allene
-coté tribord l'ouverture du coffre ne se fait pas a deux centimètres et demi près en avant et un cm en arrière
-on peut juste en changeant les plateaux latéraux gagner de la longueur en les faisant a 72 cm (s'étendant vers la barre avec une encoche pour les gaz)
-des petites fargues seraient aussi faisables au moins sur les cotes de la partie fixe.
-en avant de la partie fixe un panneau supplémentaire peut être ajouté
les mesures possibles a faire (mon jpeg n'est pas sorti)
tribord 72X42
centre 64X 44,8 avec le trou 32X42 commencent a 7cm de la partie avant
babord 72X (37,5 en avant et 39,5 en arrière)
tribord 72X42
J'admire la réalisation de la table hexagonale mais je me pose une question :
pourquoi "La Tinat" a t il fait une table hexagonale avec deux abattants avant triangulaires plutôt que des abattants avant rectangulaires? Ceux ci auraient été plus confortables pour une nombreuse tablée .
si quelqu'un connait la réponse ...pour aider ma cogitation
Extension table O37
Sur mon O37, de 2009, l'ancien propriétaire a fait faire une extension avec 3 rallonges rectangulaires. Pour la quatrième, ce n'est pas possible à cause de la commande du moteur.
Les extensions sont fixées avec des charnières inox sur toute leur longueur aux rallonges existantes. Pour les faire tenir en position ouverte, j'ai fait faire deux petits profilés inox 2mm en U avec une largeur intérieur égale à l'épaisseur des rallonges, que j'insère dans la longueur de la table lorsque je la déplie. Lorsque j'enlève le profilé, tout se plie.
Je n'ai pas de découpe en angle sur mes rallonges, aussi, lorsqu'on est assis, le passage entre le banc et la rallonge est juste, mais on gagne de la place. Pour manger à 4, c'est super; à 6, c'est le maximum. J'ai fait un dessin, mais je n'arrive pas à l'insérer dans ce message.
- Fichiers joints
JMV34- Messages : 351
merci c'est l'idée que je voudrai developper en enlevant 2cm cote tribord pour ouvrir le coffre et une petite découpe pour la commande moteur du meme coté
POUR RÉPONDRE A LORENCEAU
TOUT EST DIT http://www.hisse-et-oh.com/forums/heo-clubs/messages/1175354-extension-de-la-table-sur-oceanis-37-de-2008
LE POURQUOI DE LA TABLE HEXAGONALE , C'EST PLUS CONVIVIALE QUE D'AVOIR L'ANGLE DROIT DE LA TABLE DEE JMV34 DANS LES COTES DE PLUS LA MIENNE EST PLUS GRANDE EN SURFACE AVEC L'EXTENSION OPPOSÉE A LA BARRE
AUTRE AVANTAGE TOUT EST FAIT A PARTIR DE DEUX PANNEAUX D'ORIGINE QUI SONT MOINS CHER A L'ACHAT ( RABAT TRIBORD POUR LES DEUX TRIANGLES L'AUTRE POUR L'EXTENSION OPPSÉE A LA BARRE . DERNIER AVANTAGE LE LOOK TOUTE LA TABLE A LE MEME ASPECT
» Oceanis 43 de 2008
» Couvercle filtre pompe à eau douce Johnson sur Oceanis 31 de 2008
