Poulie d'écoute de spi sur 393
Matet Gérard
Où positionner la poulie de renvoi de l'écoute du spi symétrique, pour ne pas forcer sur les filières quelque soit le réglage?
Re: Poulie d'écoute de spi sur 393
Moi je les frappais sur le rail de fargue avec des poulies sur sangles.
PATRICK
j ai positionné 2 cadénes articulées juste derrière les nables de remplissage
merci pour vos infos, mais pour un spi symétrique, les angles de tire changeant en fonction de l'orientation du bras, il y toujours un moment où l'écoute appuis sur les filières.
je vais essayer de me prendre sur les cadènes qui sont derrière les nables. Si non avancer les poulies sur le rail de fargue.
Ben... Y'a ka faut qu'on...
j'ai 2 bras ramenés au niveau des taquets du maître-bau et 2 écoutes sur le rail au niveau des taquets arrière et ça ne force pas sur les filières.
Et pour les empannages c'est vraiment plus facile...
J'espère que c'est clair...
Denis
Denis
DREAMER- Messages : 33
Modèle de bateau : OC 393 GTE
pardon, je complète, les bras sont à l'intérieur des filières et les écoutes à l'extérieur
Je préfère l'option poulie sur sangle/loop dyneema frappé sur le taquet AR. Mais effectivement notamment lors de l'empannage il y a toujours un moment où l'écoute devenue bras rague contre la filière... On peut toujours abattre un peu :p
En ce qui me concerne j'utilise 2 poulies sur le rail de fargue un peu en avant des nables de réservoir et 2 barber-hauler qui sont au maitre bau du bateau. Cela permet de ne pas avoir de frottement et aussi de mieux maitriser le bars au traver (3/4) et l'écoute dans la brise plein vent arrière.
Jean Paul
Jean Paul
Jean Paul
Mahana Nui
JPKR- Messages : 189
» poulie de rappel
» Problème poulie de GV
» poulie renvoi
» [TECHNIQUE] Installation chariot de Genois réglable ( easy sail ) // Barre d'écoute GSE réglable
» Frein de bôme
» poulie renvoi
» Frein de bôme
