Il y a en tout 21 utilisateurs en ligne :: 2 Enregistrés, 0 Invisible et 19 Invités :: 2 Moteurs de recherche
Philippe-ch, Seayousoon
» dimensions evier
par elogre Hier à 22:36
» Spi (a)symétrique
par Oli Hier à 21:30
» SEA FOR TWO notre Oceanis 45
par Drakkars Hier à 19:34
par Nicodefreja Hier à 11:37
par CHRISTOPHE D Hier à 09:35
» Mouillage avec orin
par jeanpaul Hier à 08:13
» Le voyage dans le temps existe !
par chrysm Mer 20 Fév 2019, 21:11
» Bout-dehors pour Océanis 40
par chrysm Mer 20 Fév 2019, 20:38
par Balaou Mer 20 Fév 2019, 19:26
» Catalogue SVB 2019
par fannybelle Mer 20 Fév 2019, 14:51
» Schéma du circuit d’exitation De l’alternateur.
par Fred37 Mar 19 Fév 2019, 09:44
par Seayousoon Mar 19 Fév 2019, 04:56
» Recherche le Manuel du propriétaire Océanis 40 / 3 cabines
par TortuedeMer Mar 19 Fév 2019, 04:52
par Fab13 Lun 18 Fév 2019, 21:06
» Question Bateau : La place du port ?
par Balaou Lun 18 Fév 2019, 19:12
poulie renvoi
poulie renvoi
Message par lbrett le Mar 02 Jan 2018, 21:15
Bonjour et bonne année 2018 aux heureux proprietaires d'Oceanis.
J'ai l'intention d'augmenter le nombre de poulies de renvoi en particulier pour un 3eme ris . Je parle des blocs qui sont a babor de tribord. Pour cela il faut demonter un bloc et le changer par un a etages.
Par contre fl'ecrou de maintien sous le pont est il fixé ou suis obligé de demonter le vaigrage ?
Merci d'avance pour une reponse
lbrett
Re: poulie renvoi
Message par Gerard56 le Mer 03 Jan 2018, 10:29
Si tu parles des renvois plat pont Spinlock, les boulons de maintien ne sont pas traversant mais se vissent dans des douilles expansibles dans les renforts de polyester du pont.
Je viens, il y a un an, de rajouter à tribord une barre de renvoi sur la barre existante (ce qui est préconisé par Spinlock). Elles sont empilables. Il suffit de changer les boulons par des plus longs. Deux précautions à prendre:
- ne pas aller plus loin que les douilles pour éviter que les boulons ne touchent le polyester (j'ai dû couper certains boulons de qques mm)
- éviter que les douilles tournent dans leur logement.
Par contre aucune difficulté pour rajouter des taquets coinceurs derriere le winch.
Re: poulie renvoi
Message par lbrett le Mer 03 Jan 2018, 10:42
Merci de la reponse : c'est exactement ce que j'attendais.
Vis a vis de la deuxieme precaution  "douilles tournent dans leur logement" : je suppose que le risque est principalement du a un serrage trop important lors du remontage . Je vais faire attention mais j'espere que le risque st faible
lbrett
Re: poulie renvoi
Message par Gerard56 le Mer 03 Jan 2018, 10:57
Oui, serrage trop important au montage initial d'où difficulté de desserrage des boulons. Pour moi, aucune douille n'a bougé.
J'avais rajouté cette barre pour ramener toutes les drosses, drisses, balancine au cockpit (y compris la drosse de bordure de GV qui est tournée sur un petit taquet sur la bôme).
Re: poulie renvoi
Message par JMV34 le Mer 03 Jan 2018, 15:10
J'ai doublé le renvoi platpont Spinlock l'an dernier. Les boulons à utiliser sont des boulons M8x90 tête fraisée 6 pan creuse. Pour les chevilles à expansion RIVKLE (modèle PLUSNUT-PNC Inox M8) ref Bollhoff : 668 30 888 071 (M8)) fixées dans le pont, j'ai eu la mauvaise surprise de constater qu'elles n'avaient pas été expansées par Beneteau au premier montage, et donc tournaient dans le vide au serrage. N'arrivant pas à expanser ces chevilles avec une clef et des boulons, ces derniers finissant par casser sous l'effort, j'ai du acheter un outil spécial (pince manuelle rivkle M2007, environ 300 €), le concessionnaire s'avérant incapable de me le prêter, ou ne l'ayant pas, je ne puis le dire. Et là, ça a marché et j'ai donc pu expanser les boulons des deux côté du bateau, il n'y en avait aucun de fait.  J'ai essayé de trouver des chevilles RIVKLE identiques, en petite quantité, mais je n'y suis pas arrivé, cela doit être réservé aux professionnels. Leur utilisation est confidentielle, et aucun des fournisseurs que j'ai joint ne souhaite en garder en stock. Je vous conseille donc de contrôler les vôtres. Je peux prêter cet outil si vous êtes dans le parage de la Grande-Motte, il est très facile d'utilisation et permet aussi de fixer des chevilles dans le mât et/ou la bôme.
JMV34
JMV34
Re: poulie renvoi
Message par L'air Boheme le Mer 03 Jan 2018, 18:04
il m'est arrivé a peu pres le meme problème sur des poulies plat pont de renvoie de bosses de reglage du chariot de GV
elles étaient tenues à l'origine par des vis Parker de 4 mm , qui étaient complètement tordues apres 8 ans de vie du bateau.les poulies bougeaient et raguaient contre le pont.
j'ai démonté , percé à 8 mm , injecté de la mousse polyuréthane dans l'espace entre pont et contrepont et j'ai scellé des tiges filetées M8 avec de la résine de scellement. le but de la mousse polyurethane étant de combler l'espace entre pont et contrepont pour maintenir en place la résine de scellement ; moins technique que le boulon riveté Bollhoff .  mais j'aurai bien imaginé une rondelle derriere le boulon riveté ...mais voila ce n'est pas possible.
l'avantage de la résine c'est qu'elle augmente la zone de contrainte derriere le pont et donc elle diminue la contrainte.
Re: poulie renvoi
Message par jeanpaul le Mer 03 Jan 2018, 18:23
Qu appelles tu contre pont  ? Je pensais que sous le pont c etait du balsa
Re: poulie renvoi
Message par L'air Boheme le Mer 03 Jan 2018, 18:34
non dans l'Oceanis 46 il y a une partie moulée que l'on voit de l’intérieur du bateau (le contre pont) quelque fois il y a un vaigrage à l’intérieur sur le contre pont  , et une partie moulée à l’extérieur le pont , et entre les deux il y a du vide.   ça au niveau du carré la ou il y a besoin avoir des efforts pour reprendre le rail de gv les rails d’écoute , les taquets ...
Pascal
Re: poulie renvoi
Message par JMV34 le Mer 03 Jan 2018, 18:59
Sur l'O37, c'est un sandwich fibre/balsa. Il n'y a pas de vide entre les deux parties du pont.
JMV34
JMV34
Re: poulie renvoi
Message par XBTOO le Ven 05 Jan 2018, 21:37
Gérard56 a écrit:Je viens, il y a un an, de rajouter à tribord une barre de renvoi sur la barre existante (ce qui est préconisé par Spinlock). Elles sont empilables. Il suffit de changer les boulons par des plus longs. Deux précautions à prendre:
Bonjour Gérard, et BONNE ANNEE !
Je travaille sur ce même projet que tu as réalisé déjà.
Peux-tu nous en dire plus ? Quelle est la référence exacte du Spinlock empilable sur l'existant?
Les vis M8 de bonne longueur ne sont pas disponibles chez les Ships, à ma connaissance. Il faut remplacer 4 vis. Comment les as-tu choisies? M8x90 ?
Tu évoques des précautions à prendre : peux-tu expliquer ? Pourquoi scier certaines vis?
Comment as-tu accès aux douilles afin de vérifier si elles sont scellées ou libres?
Autre sujet connexe : Doubler les 2 poulies de renvoi Plat-pont de marque LEWMAR, pour écoutes de GSE et trinquette. Le modèle "Control" semble ne pas exister dans les dimensions existantes d'origine : il faudrait passer au modèle "Synchro" T72, Réa de 71 et écartement entre vis de 58. Pb : ce modèle est physiquement différent du modèle en place. Qui a vécu ce choix d'un modèle et où trouver les vis M8 de bonne longueur? Merci.
XBTOO
XBTOO
Re: poulie renvoi
Message par Gerard56 le Sam 06 Jan 2018, 10:54
Bonjour Xavier et Bonne Année à toi et à tes proches,
Tout d'abord, vérifie bien le type de réas que tu as sur le pont. Il va sans dire mais je le dis quand même, que la rehausse doit être identique au renvoi déjà posé. Sur mon bateau et c'est certainement le cas sur tous les O31 (à vérifier) les renvois plat pont installés sont des renvois 3 réas asymmetric T50/3Y (h:29,5 mm)
Mon ship l'a commandé spécialement; il n'est pas au catalogue. Je viens de m'apercevoir en allant sur le site de Spinlock qu'il est bien moins cher en le commandant directement chez eux (75€ / 105€).
Je n'avais trouvé que des vis de 100 chez Massif Marine alors que la bonne longueur est 90 d'où la nécessité de les couper. D'autre part les douilles ne sont pas à même profondeur dans les perçages et je ne voulais pas toucher le fond au risque de les faire tourner.
Lorsqu'elles sont descellées tu t'en rends rapidement compte au vissage.
Je ne pourrais te rendre service pour les poulies double plat pont Lewmar car mon bateau en était déjà équipé à l'origine.
Fichiers joints
3156-T50-3Y_282D_29_AUG03.pdf Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(17 Ko) Téléchargé 13 fois
Re: poulie renvoi
Message par XBTOO le Sam 06 Jan 2018, 14:51
Merci Gérard,
Comme d'hab, réponse rapide et précise.
Manifestement le modèle d'origine n'est pas standard sur le marché. Quand mon ship - qui était pourtant venu à bord - m'a livré la 2ème boîte à superposer ce n'étaient pas les mêmes entraxes... Il n'avait aucune idée de la taille des vis... Je lis sur ta note jointe que celles d'origine (1 étage) seraient M8 CSK (5/16")
Je le questionne à nouveau avec ta référence, ça devrait l'éclairer !
Pour la deuxième question, d'autres forumers auront peut-être la réponse.
De mémoire Chrysm avait abordé le sujet mais je ne l'ai pas retrouvé...
1000 mercis à toi donc.
XBTOO
XBTOO
Re: poulie renvoi
Message par Gerard56 le Sam 06 Jan 2018, 15:06
Si c'est la même pièce sur ton bateau, je la commanderais directement chez Spinlock si j'étais toi.
Les vis que j'ai achetées chez mon distri Massif Marine sont des M8x100. Mise à part la longueur le diamètre est OK. Les vis d'origine font 60 de longueur.
Re: poulie renvoi
Message par Gerard56 le Sam 06 Jan 2018, 16:26
Je pense qu'il serait préférable que tu t'orientes vers du dia 8 mm plutôt que du 5/16 qui fait 7,94mm. Je suppose que les douilles installées par Bénéteau sont en métrique et non impérial.
Re: poulie renvoi
Message par chrysm le Dim 07 Jan 2018, 10:35
A priori passacail avait déjà donné ces informations en 2013 ici :
http://oceanisvoiliers.forumactif.org/t168-complement-d-accastillage-d-un-oceanis-37
Pour le renvoi spinlock j'avais complété ici
http://oceanisvoiliers.forumactif.org/t575-rea-spinlock-t50-3y?highlight=Spinlock
Perso j'ai 2 rivkle d'origine qui ont tourné sur l'installation d'origine ! Je n'ai pas pensé à l'option qu'à pris Pascal et j'ai percé de part en part (sans enlever le rivkle) de sorte à juste pouvoir bloquer la rotatio. Pour que cela ne se desserre pas puisque les efforts ne sont pas verticaux.
Pour les Rivkle de mémoire je les ai acheté avec toute la visserie inox chez fixnvis ou autre fournisseur de ce type.
Re: poulie renvoi
Message par lbrett le Lun 19 Fév 2018, 21:39
Juste une petite remarque : chez spinlock il existe des boites à réa quasi identiques mais avec fixation en vis de 6 . La référence c’est t38 au lieu de t50. Du coup on ne peux les mètre sur celles d’origine.
Par contre en voulant dévisser mes 4 vis , 1 tourne dans le vide ( insert mal fixé) je suis donc bloqué et ne sais pas trop comment faire . Merci de vos conseils
Loic
lbrett
Re: poulie renvoi
Message par L'air Boheme le Mar 20 Fév 2018, 09:20
il y en a une qui tourne...
la tu es dans la m.....
tu peux essayer d’accéder par l’envers et tenir l'insert avec une pince
tu peux arracher l'insert ensuite tu reconstruit résine + fibre de verre ... et si tu a bien fait la reconstruction sera cachée par la poulie
tu peux couper la vis , retirer les poulies , recouper la vis à raz de l'insert, enfoncer l'insert et remettre un insert ou un filet rapporté plus gros
tu peux essayer d'immobiliser l'insert en exerçant un effort avec un levier entre pont et poulie, tu mettras au préalable du WD40 pour dégripper...
tu peux couper la vis par le haut , enlever la poulie pour accéder à l'insert , recoller l'insert....
bref tu vas galérer...bon courage
Re: poulie renvoi
Message par lbrett le Mer 21 Fév 2018, 18:48
OK merci ,
Lors du demontage des autres 3 boulons, j’ai vu qu’il y avait soit un frein filet, soit une espece de pate. Cela augmente la friction qui s’oppose au collage de l’insert et donc dans quelques cas ( je ne suis pas le seul) pose pb. Je suppose que c’est pour l’etancheité.
Il aurait fallu lors du vissage mettre plutôt un lubrifiant qui permette d’obtenir la tension dans la vis avec un couple resistant au collage de l’insert moins important. D’où un montage plus robuste.
Bref, cette procédure de montage de Beneteau n’est pas très réfléchie et il y a de la marge de progression sans cout supplementaire.
Pour ma part, je vais partir sur l’approche suivante :
Retirer la vis dont l’insert tourne dans le vide :
Soit essayer de bloquer l’insert en le bloquant avec une lame ou equivalent
Soit detruire la vispar la tete : foret ¾ mm puis foret 8
Enlever le spinlock
Consolider tous les collage des inserts
Installer les 2 spinlocks superposés en faisant l’etancheité a l’extremité des inserts et non au niveau de la vis.
Revisser 2 spin locks T50 Asymetriques avec des vis inox graissées.
Merci de commentaires (if any)
Loïc
lbrett
Re: poulie renvoi
Message par JMV34 le Jeu 22 Fév 2018, 11:15
Si les inserts Rivklé (RIVKLE PN INOX à fût fendu) tournent dans leur emplacement, c'est que, peut-être, ils sont mal expansés. En tout cas, ils ne sont pas collés. Dans mon cas, c'est quand j'ai décidé de sortir les inserts pour voir comment ils étaient conçus, que je me suis aperçu qu'ils n'étaient pas expansés (comme sur la photo). Il faut alors les expanser comme pour une cheville Molly, avec l'outil spécial RIVKLE M2007 dont j'ai déjà parlé plus haut. J'ai mis du Sika d'étanchéité dans le trou, remis l'insert et je l'ai expansé pour le bloquer avec l'outil. Et cela a marché et m'as permis de superposer sûrement et durablement les deux renvois avec des vis M8*100 (tête fraisée 6 pans creux).
JMV34
JMV34
Re: poulie renvoi
